Старый 29.11.2010, 16:36 (16:36)   #1
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
По умолчанию Скрипы и стуки в подвеске
Всем доброго времени суток ! Туарег ГП 2008г., пробег 67 тыс.
Проблема такая - с наступлением морозов начинается скрип в подвеске на дороге типа "грунтовка" с большими ходами подвесок. Проблема была и в гарантийный период, но не так сильно выражена - скрипы были только в передней подвеске и при сильном плавном "подпрыгивании", например на высоком лежачем полицейском и только при сильном морозе. ОД проблемы не видели, обращался 2 раза - типа у них в теплом боксе все было ОК - подвеска в норме.
Все бы ничего, я уж забил, НО - если в те зимы скрип начинался с -10С, то в эту зиму - начиная с -1С + добавился скрип задней подвески + добавился стук в передней подвеске. Сегодня у нас -15С - все симптомы на лицо - и скрипы перед-зад + стучи перед. Позавчера было -1 +1С - ни скрипов ни стуков не было вообще.
Поиском прошелся - на втулки стабилизаторов похоже.
Что делать ? Боюсь если опять поехать к ОД - опять в тепле будет все ОК, только гарантии уже нет - еще и денег сдерут не малых за диагностику.
Может тупо купить эти втулки, заехать и поменять ? Или все-таки на диагностику сначала ?
И еще вопрос - при внешнем осмотре видно, что эти втулки развалились или нет ?
Всем спасибо за участие
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 18:05 (17:05)   #2
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Тоже сегодня начала пипец как скрипеть на полицейских !
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 18:52 (17:52)   #3
Guest
Благодарностей: 185
Guest ПервоклашкаGuest ПервоклашкаGuest Первоклашка
Помимо втулок стабилизатора, могут скрипеть сайлентблоки в нижних рычагах подвески, если задняя подвеска скрипит - стоийки менять пора, ремонт не дорогой.
Guest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andy_NN (30.11.2010)
Старый 29.11.2010, 19:28 (18:28)   #4
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
У меня были новые рычаги , скрепела правая сторона, оказалось сломались втулки в рейки, вчера заменили рейку в сборе, теперь все Гут))))
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2010, 00:03 (00:03)   #5
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Не знаю, я к скрипу подвески уже привык, у меня она скрипит при -5 до -10 примерно. А вот по поводу стука подвески очень трудно поставить диагноз, у меня на 130т.км застучала подвеска (родная, только пеняны стойки стабилизаторов). Был готов к замене рычагов, мастер все просматрел и ни чего криминального не увидел, особенно в рычагах и предложил заменить втулки стабилизатора - о чудо проблема ушла и подвеска опять как новая. Так что хороший сервис и будет все ок.
Старый 30.11.2010, 05:57 (07:57)   #6
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Наконец-то поменяли передние втулки стабилизаторов - скрип прошел. На жалобы про стуки в задней подвеске не реагируют - говорят все ОК!
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2010, 12:07 (12:07)   #7
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
....предложил заменить втулки стабилизатора - о чудо проблема ушла и подвеска опять как новая. Так что хороший сервис и будет все ок.
А втулки нужно менять только спереди, сзади ничего не менял ? Сход-развал после наверное не нужно делать ?
Старый 30.11.2010, 12:15 (12:15)   #8
mikas_allroad
Благодарностей: 793
По задней подвеске ни чего не делал, сход развал не нужен. Кстати сзади были разбиты в хлам стойки стабилизатора и явных стуков не было.
Старый 30.11.2010, 15:47 (15:47)   #9
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
ещё спереди, шаровые скрипеть могут на нижних рычагах..
а стучат втулки стабилизатора и "косточки", их в комплекте менять надо!
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 10:39 (10:39)   #10
Александр 77
Александр 77 Младенец
Добрый день, у меня тур 2009 года выпуска, пробег 4500 км, меня волнует какой-то стук в передней подвеске, при маленькой скорости на неровностях, как мне кажеться при повороте руля. . два раза обращался в к диллеру "ГЕРМАНИКА" смотрели подвеску говорят, что все в норме. Однако стук продолжается, мне кажеться что это, что то в рулевом управлении, хотя в руль неотдает, вибраций нет. подскажите кто сталкивался
Александр 77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2010, 11:55 (11:55)   #11
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Опа!!! Наткнулся на интересную тему про скрипы в передней подвеске!!!
У меня появилось какое то шоркание спереди (пневма) при переезде лежачего полицейского такое ощущение,что колесо задевает об подкрылок!!! Не ужели это втулки стабилизатора? Пробег то всего 38 тыщ!!!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2010, 13:31 (13:31)   #12
Федя
Аватар для Федя
Поблагодарил(а): 2,539
Благодарностей: 3,506
Федя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курс
Меняные втулки - скрипит ... походу там просто резинки нафиг замерзают и трындец. При слабом проезде через "лежака" - ничего нет, проезжайешь быстрее - скрипит как старый диван))) на теплую такого - нет))) я забил .....
Федя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 10:09 (10:09)   #13
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
По умолчанию Победа над скрипами !
УРА ПОБЕДА Вчера поменял втулки переднего стабилизатора, вчера-сегодня показало, что ВСЕ симптомы исчезли, подвеска к тому же стала как-бы более плотной, ощущение - как с новья когда было.
Теперь ньюансы. Цена вопроса у ОД оказалась такой же, как если покупать оригинал в экзисте и делать не у ОД, так что не парился менял у ОД, тут Автоклаусу спасибо. В итоге 2800 руб минус скидки. Правда до замены сделал все-таки полную диагностику подвески + 800 руб, потому как ОД упорно не верил "во втулки" и говорил, что у вас мол скорее всего рычаг какой-нибудь скрипит, в итоге диагностика показала, что вообще все ОК с подвеской, в т.ч. и эти втулки. Спрашивают - менять ? говорю - меняйте. Стали отговаривать, мол ваши симптомы - это не те, которые присущи кончине этих втулок. Я им - я мол ваши басни (вежливо так, без грубостей ) уже 2 гарантийных зимы слушаю, сейчас грю гарантия закончилась - МЕНЯЙТЕ ! за МОИ деньги. Поменяли, в итоге сказали, что втулки были в очень хорошем состоянии , типа поменяли вы мол ради проффилактики
ЗЫ Ruslan4ik да, именно такое "шоркание", началось еще при меньшем пробеге, чем у тебя и только зимой, начиная с -10С где-то, и только на выскоких полицейских. А потом все чаще и чаще и все при более более теплой погоде, на любых мало-мальских неровностях-подпрыгиваниях.
ЗЗЫ наш ФОРОМУМ РУЛИИИИИТ ! Автоклаус - читайте наш форум почаще, повышайте квалификацию
Старый 03.12.2010, 13:05 (12:05)   #14
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Andy_NN, Аналагичная фигня только заменили в прошлом годе верхний рычаг на левой части, а ведь говорил им что втулки стабилизатора а мне впарили что они умерают после 100 т, но шуршаший скрип при ниже -20 не ушел да и зима к тому времени кончилась. В этом годе шуршит в путь так что на след неделе заставлю поменять Хотя шуршит странно если препятствие проезжать по диагонали то тишина, а если прямиком обеими колесами то шуршанчик не хилый (что вниз авто идет что вверх)
Старый 03.12.2010, 13:35 (13:35)   #15
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Потеплеет чутка и перестанет.
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 19:38 (19:38)   #16
robot
robot Младенец
Обалдеть!!!! даже не ожидал что вот так раз... и найду ответ на свой вопрос!!!
Сегодня записался на диагностику подвески в автопрестус.
Причина: на днях начала скрипеть передняя подвеска( пока скрипит ТОЛЬКО!! при проезде лежачих полицейских!)
Пробег 74т. 2006г.в 3,2 Пневма.
Причем той зимой ничего подобно не было.
а здесь как тока морозы ударили..раз, и скрип. Правда я грешил на то что помыл в мороз -15., но видать морозы здесь не причем, просто пришло время этих железок, благо стоят недорого.
З.Ы. симптомы один в один: скрип потипа снег налип на подкрылок. Причем если аккуратно проезжать полицейских, то скрипеть не будет, стоит ускорится, и вот оно...
robot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 19:38 (18:38)   #17
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
и у меня также и пробег тоже 38 тыщ
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2010, 00:50 (23:50)   #18
Andrei-V6
Благодарностей: 19
Andrei-V6 Заблуждающийся
2800 - втулки + работа?
Сколько стоит 1 втулка и сколько штук меняли?
Сколько взяли за работу?
Andrei-V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2010, 09:44 (11:44)   #19
montana
Аватар для montana
Поблагодарил(а): 141
Благодарностей: 29
montana Младенец
привет все уважаемые )))
мля ... тоже заметил когда через лежачих заскрипел перед , причем так плотно хором ) похоже на втулки , я так и подумал, замерзают в хлам не стыдно даже )
пробег 51000 в подвеске ничего не делал, еще
на втором туре 3.0 тди втулки были поменяны только на 80 000 , и пока ничего до сих пор , ща пробег 110 000 , учитывая что машина постоянно везде лазит где нет дорог
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
привет всем уважаемые )))
на втором туре 3.0 тди втулки были поменяны только на 80 000 , и пока ничего до сих пор , ща пробег 110 000 , учитывая что машина постоянно везде лазит где нет дорог [/QUOTE]
Последний раз редактировалось montana; 04.12.2010 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
montana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2010, 16:45 (16:45)   #20
robot
robot Младенец
В Автопрестусе:
Работа-2100р
Втулки передние 4шт по 650р=2600р
Итого 4700р. от как-то так.
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
