Старый 18.11.2012, 20:05 (21:05)   #61
bezrukow
Аватар для bezrukow
bezrukow Младенец
Гриф, Я недавно стал обладателем R5 TDI, и читая Ваши публикации наткнулся на тюнинг топливной системы (от 28.04.11). Если серьёзно: можно поподробней- где взять обратные клапана и насос-грушу. Мне кажется они мне помогут. На ХХ кое-как заведённого автомобиля при рассоединении обратного топливного шланга от фильтра автомобиль демонстрирует отличную работу немецкого двигателя (что не получается при правильном соединении-троит и в конце концов глохнет), а из самого фильтра поступает топливо как бы в противоход, (т.е к насос-форсункам), его правильного движения. Я связываю это с неправильной работой клапана внутри фильтра(новый) но это догадки, и где гарантия, что купив следующий он будет лучше. Вот.
Заранее благодарен И. Д. Безруков
bezrukow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 20:32 (21:32)   #62
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
Привет друзья! Появилась небольшая проблемка... Суть такая - при запуске на холодную обороты как и положено встают на 800, но в течении 2-3 минут прогрева кратковременно проваливаются на 700, буквально на секунду, и так 3-5 раз в течении прогрева... Потом косяк пропадает... запускается отлично, других проблем нет, в тяге не потерял. Такое чувство будто отказывает один цилиндр... Насос-форсунка? Уплотнительное кольцо насос форсунки? что посоветуете?
Диагност проблем не выявил...
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 22:52 (23:52)   #63
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
1. По межгороду много катаешь?
Или давно не ездил
ИМХО - дать авто "прос**ться
Выходи на трассу и прокатись 50-60 км на скорости 120-130 км\ч
Можно и в спорт режиме (на 5-ой передаче) при скорости 100-110 км\ч
2. И что-нибудь для очистки форсунок залей.
Есть тема на форуме про автохимию. Я регулярно чем-нибудь пользуюсь
Это самые первые и простые способы лечения.
Если не поможет - дело сложнее
Последний раз редактировалось Игоряныч; 15.05.2015 в 23:15.
Elisej1985 (15.05.2015)
Старый 15.05.2015, 23:10 (00:10)   #64
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Игоряныч, привет!
На дальняк частенько, трасса 140-160, закоксовку исключаю точно....
Можно и в спорт режиме (на 5-ой передаче) при скорости 100-1100 км\ч
не ну так мой дваипять не смогет...
Химку залил, хорошую, эффекта нет, диагностика молчит...
Давай еще подумаем!
Старый 15.05.2015, 23:17 (00:17)   #65
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
elisej1985, Исправил
А по проблеме - получается сложнее
Хотелось бы решить простыми действиями, но...
Ждём других советов\мыслей
Старый 15.05.2015, 23:25 (00:25)   #66
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Нестабильная работа со старта двигателя, очень похожа на кончину уплотнительных колец насос-форсунок.. по причине плохой фиксации насос-форсунок в гоговке блока цилиндров.
Вот плохая фиксация Н-Ф одним болтом - это действительно болезнь.. моему уже за 250тыс и я это ощущаю всё явственней.
Симптомы:
Постояв неделю машина не очень хорошо заводится.
На холодную ещё хуже заводится (с подтраиванием)
Лёгкая, ровная, но неуставная вибрация на прогретом двигателе при холостом ходу.
Из топливного бака при открывании с шипением выходит воздух.
Если всё совпадает, даже пока без последнего пункта..
Решается обычной ревизией Насос-форсунок с заменой уплотнительных колец
*Истараясь колечки перестают держать давления топлива в топливной магистрали, машина постоит, давление стравливается - заводится хуже.
*На морозе колечки дубеют и ещё больше ускоряя истирание при наличии люфта Н-Ф.
вот интересная инфа, НО!!!
из всех четырех симптомов по сути присутствует только один - шипение из бака (кстати забыл раньше сказать), ну и подтраивает на холодную с минуту, но запускается то с полтыка что холодный что горячий, посторонних вибраций нет, значит дело не в уплотнителях НФ...
Старый 17.05.2015, 11:11 (12:11)   #67
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Ну что ребят, идеи есть?
Старый 17.05.2015, 21:49 (21:49)   #68
sg300980
sg300980 Младенец
а зимой как было? тоже плавали обороты при заводке? у меня было так при неисправных 3 свечах и слабом акб. и еще после прогрева свечей секунд 5 обычно жду , только потом запускаю двиг, хотя сейчас вроде тепло.. хз.
sg300980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2015, 22:21 (23:21)   #69
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
зимой проблем не было, после запуска обороты 1000 стояли ровно, потом плавно спускал до рабочих. Свечи менял год назад, АКБ осенью...
Старый 18.05.2015, 08:13 (09:13)   #70
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Если присутствует шипение в баке, то скорей всего(одна из причин) уплотнениям насос-форсунок кердык . Меняй уплотнительные кольца,и после регулируй привод-насос-форсунок.
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2015, 22:38 (23:38)   #71
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
RAYDEN, эти - 30 94 0135?
Старый 18.05.2015, 22:43 (23:43)   #72
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У меня постоянно шипит
Никаких "напрягов" при запуске и плаванию оборотов не испытываю
(ТТТ)
Старый 18.05.2015, 22:50 (23:50)   #73
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
у меня кстати тоже, с самого начала шипит...
думаю дело все таки не в этом
Старый 05.07.2015, 15:23 (16:23)   #74
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Короче проблема усиливается. Теперь при заводке на холодную обороты плавают от 700 до 800 при чем не хаотично а равномерно, туда - сюда - туда - сюда и так две - три минуты точно, и поддымливать начал холодный. В чем беда, что посоветуете?
Старый 05.07.2015, 20:48 (21:48)   #75
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
elisej1985, Вскрывай клапанную крышку и смотри зазоры, кулачки и всё, что там видно
Это не сложно (вскрыть) и не дорого
И комп там ошибок не покажет - только "глазинг"
Старый 05.07.2015, 21:17 (22:17)   #76
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Игоряныч, здоров, а в чем там может косячок быть? что конкретно разглядывать? может заодно и уплотнительные кольца НФ поменять? крышка на формирователь прокладок садится?
ПИСИ - ничё се я почемучка...
Старый 05.07.2015, 22:07 (23:07)   #77
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
elisej1985, "Стёрся" распредвал... или...
Я больше доверяю специалистам , хотя хороших сейчас мало
И оборудование нужно, чтобы померить зазоры и т.п...
Думаю, что если не разбираешься, то сам ничего не увидишь
Но и оставлять та нельзя - может стать ещё хуже
Старый 05.07.2015, 22:52 (23:52)   #78
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Да понятно что в одиночку я не полезу, на дружественном СТО делать буду, просто в моем присутствии и участии... Думаю заказать комплект прокладок НФ чтоб поменять сразу, все форсы снять и на стенд на диагностику... Чистку ультразвуком если нужно...
А какие зазоры?
Старый 06.07.2015, 11:42 (12:42)   #79
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А какие зазоры?
Я имею ввиду стёртость кулачков
Иногда и на глаз видна выработка
Старый 06.07.2015, 16:08 (17:08)   #80
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Игоряныч, а выставлять - регулировать что-нибудь надо?
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
