#61 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Бурный 778, да, уж очень похоже на замёрзшую соляру. На "галстук", и в тёплый гараж. По-идее надо скинуть какой-нибудь топливный шланг, и посмотреть, ну и шнурок подключить, диагностику сделать.
#62 |
8
Всем привет.
Вот и мне повезло: дует холодный воздух в ноги. Машина 12 года, 3,0 дизель, 245. Машина прогрета, во всех режимах в ноги дует теплый воздух. Если ставить авто, то быстро выдувает тепло и дует везде холодный воздух. Вася ошибок не нашел. единственное - датчик температуры забортной показывал -12, а на дисплее -20... и температура в блоке 40, температура ОЖ 95...? ![]() Когда включаешь на максимум температура ОЖ резко падает. Официалы вообще у виска покрутили, машина в норме! Что делать? |
#64 |
Поблагодарил(а): 60
Уважаемые друзья доброго времени суток! Вот и у меня проблема с теплом в салоне автомобиля.
Машина 2013 года, дизель 3.0, 245 л.с., автономный отопитель "ебершпрехер" с пультом. Проблема в следующем: При температуре окружающего воздуха ниже -20 и скорости движения автомобиля выше 90 км/ч из печки дует абсолютно холодный воздух, при этом, стоит снизить скорость до 60-70 км/ч печка начинает дуть теплым воздухом (при чем, чем ниже скорость движения. тем теплее воздух из печки), При стоянке автомобиля.в салоне жара. Так-же при запуске автономного отопителя без запуска двигателя в салоне становиться тепло. Машина на продленной гарантии, поэтому сам не полез. Официалы обнаружили низкую темпиратуру замерзания охлаждающей жидкости (-24), заменили, результата нет, уже неделю кругами ходят и ни чего сделать не могут, пишут письма в Москву и все. Может у кого такое было? Подскажите чего делать-то? Хочется ездить на машине! |
#66 |
С наступлением холодов столкнулся с тем, что в ногах переднего пассажира очень холодно, причем не по причине того, что не дует теплый воздух (он дует), а по причине того, что откуда-то дует именно холодный воздух с улицы...
Вчера снял пластиковую накладку (та, что с освещением ног), снял воздуховод, добрался до крышки салонного фильтра и понял откуда гнал ледяной воздух - из под крышки корпуса салонного фильтра... причем воздух гонит с такой силой, что даже слышно шипение. Естественно сила потока ледяного воздуха мощнее чем сила потока теплого.... как итог на пассажирском сиденье можно получить обморожение ног... нужно что-то придумывать с герметизацией корпуса фильтра, видимо... Добавлено через 1 минуту 20 секунд Черный Плащ, Вы писали С наступлением холодов столкнулся с тем, что в ногах переднего пассажира очень холодно, причем не по причине того, что не дует теплый воздух (он дует), а по причине того, что откуда-то дует именно холодный воздух с улицы... Вчера снял пластиковую накладку (та, что с освещением ног), снял воздуховод, добрался до крышки салонного фильтра и понял откуда гнал ледяной воздух - из под крышки корпуса салонного фильтра... причем воздух гонит с такой силой, что даже слышно шипение. Естественно сила потока ледяного воздуха мощнее чем сила потока теплого.... как итог на пассажирском сиденье можно получить обморожение ног... нужно что-то придумывать с герметизацией корпуса фильтра, видимо... Можно узнать как решили эту проблему, у меня очень похожая ситуация! |
Последний раз редактировалось tanec76; 16.01.2018 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение |
#67 |
Благодарностей: 197
372
tanec76, скорее всего накрылся сервопривод заслонки, регулирующий подачу тёплого, и холодного воздуха, или же сорвало тягу сервопривода. Надо подключить диагностический адаптер, и провести тест исполнителей климатической установки.
#68 |
#69 |
Благодарностей: 197
372
tanec76, у меня уже второй год подряд один из сервоприводов подклинивает, так я 3-5 раз тестом исполнителей все заслонки погоняю, так на 5-8 месяцев хватает. Но, по весне полезу всё-таки его выдёргивать, чтоб следующей зимой не замёрзнуть.
#70 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Тур 2009 года, оборудован вторым кондеем. Вчера заметил, что с правой стороны из сопел для задних сидений дует холодный воздух. На изменение температуры не реагирует. Где смотреть привода для обдува заднего ряда?
#71 |
всем доброго времени! а у кого-нибудь было (есть) такое - при заглушенном двигателе из-под водительского сиденья откуда-то с района аккумулятора дует холодный воздух. видимо, где-то в нише аккумулятора сквозное отверстие. в связи с этим салон быстро остывает. если такое было, подскажите, пожалуйста, как устранили, чем утепляли (изолировали).
#72 |
Поблагодарил(а): 2,622
Благодарностей: 1,881
6086
#73 |
6086
Alex Napoli, Может поможет..
touareg_climat_rus.pdf стр.31 |
Последний раз редактировалось AlexSur; 02.12.2018 в 11:13. |
#74 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
вообще ниша герметичная. Есть тонкая трубочка гафрированная, для отвода газов от акума. Но если она слетит, дуть от туда точно не будет. Можно конечно повредить нищу, стукнувшись брюхом. вытащите акум и проверьте, в чем проблема то. Или на подъемнике.
#75 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,211
1311
AlexSur,
Вы наверное руку под водительское сиденье опускаете и чувствуете поток холодного воздуха? Скорее всего это просто обратный ход воздуха, подаваемого вентиляцией из под водительского сидения в зону заднего пассажира... Проверить просто - выключите вентиляцию и этот поток хол. воздуха дуть не будет. Думаю можно соорудить под водительским сидением какую ни будь шторку, что бы Вам в ноги не дуло... ![]() |
#76 |
Наконец в салоне появилось тепло!
Все произошло следующим образом. Несколько дней потратили в поисках причины. Проверили термостат - все в порядке, подключились к заслонкам печки - все моторчики работают, параметры выдают. Добрались до радиатора печки, попробовали трубки - вроде горячие, хотя одна на холостых немного холоднее. Возник вариант забитой печки, хотя ОЖ в бачке чистая, без хлама. Оставили как последний вариант. Все вроде работает, а тепла нет! Остался последний вариант, как подсказал aleksir82 - проблема с тягой. Начали присматриваться как ломать торпеду. И тут подходит директор сервиса, который видел все наши мучения, и дает нам номер телефона очень сильного специалиста. Звонок, описание проблемы, и сразу дигноз - 99% закончились щетки на дополнительном моторе циркуляции ОЖ. Т.к расположен он неудобно, решили не снимать, проверить на месте. Сняли штекер, подали 12В - а в ответ тишина. Пол часа мучений - мотор на столе. Открываем корпус - оттуда чайная ложка графита! Время 23.00. Под рукой старые щетки генератора от ГАЗ 3110 + точильный круг диаметром 500 мм. Примерно час ушел на изготовление, перепайку, подгонку. Мотор ожил! Еще 30 мин. на установку - и вот оно, долгожданное тепло!!! Спасибо всем за советы! На Touareg NF двигатель CJMA дополнительная помпа находиться под переднем левым крылом вверху. Вместе с помпой там еще находиться Клапан отопителя (7PP819810A). В дополнительной помпе сам моторчик без щеточный с полярностью (не убиваемый). У меня помпа оказалось рабочей, а вот клапан отопителя - заклинил. Разобрали-почистили - заработал. |
Последний раз редактировалось Timashov; 22.09.2019 в 10:02. |
Поблагодарили: | D.V.S. (23.11.2020) |
#77 |
Внесу небольшую ясность.
#78 |
Добрый день, подскажите, может кто сталквался: тур 2006 год V10, печка греет - ташкент на холостом и при скорости до 70ти... Выезжаешь на трассу 100 и более - из дефлекторов дует холодный воздух. Опять 70 - оптять ташкент. Предположительно началось после того как сел АКБ или ремонта вебасто(эти события совпали, вебасте меняли мозги и цируляционный насос). Температура масла и двигателя =90. Куда можно копнуть? Заранее спасибо
#79 |
Возможно мастера когда ремонтировали вебасту и меняли циркуляционный насос что то не так подключили, если не сложно поделитесь схемой подключения на V10. Заранее благодарствую.
#80 |
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Когда машина стоит - дует горячий. Когда машина едет на оборотах около 2500 и выше, дует горячий. Как только едет с оборотами ниже 2500 начинает дуть холодный воздух. За окном зима... Температура антифриза и масла по 90. С ними все ок. Что происходит с авто? Друзья помогите плиз. Всю голову сломал, все сто разводят руками. Буду пытаться решить самостоятельно. Шнурок и вагком имеется, подскажите куда смотреть. Дополнительный насос ож возле вебасто работает. Был поменян. |
