Старый 11.07.2012, 19:48 (19:48)   #61
nebo
Аватар для nebo
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 151
nebo Первоклашкаnebo Первоклашка
А как проявляется нерабочий клапан вентиляции картерных газов? Как его проверить?
У меня на холостом ходу плавали обороты.
nebo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2012, 11:34 (13:34)   #62
HONEST BROKER
Аватар для HONEST BROKER
HONEST BROKER Младенец
http://www.youtube.com/watch?v=IYQIZeV6dGc
Замена сего датчика исправила проблему? Так же незначительно периодически плавают
HONEST BROKER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2012, 14:19 (14:19)   #63
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
форумчане, так есть идеи версии, почему может расти температура масла?
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 20:23 (23:23)   #64
Sharky
Sharky Младенец
уже писали в этой ветке (на первой странице вроде). У тебя вроде налицо проблемы с клапаном картерных газов. Наверное мембрана порвалась и давление сверху идет в движок и не дает маслонасосу его поднять наверх. Тем более проблемы троения тоже симптом клапана. У меня так было. Проверь его. Он сверху стоит на двигателе, такая круглая черная пластмаска, к ней трубка. Диагностика тоже может показать ошибку негерметичность впускной системы. Стоит клапан оригинал 100 баксов.
Sharky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 09:04 (09:04)   #65
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Всем привет, разрешите пожалица немного...
Перешел на новое масло. Ранее, когда тура покупал, залили сразу у неофицалов Shell 5w40 по допуску. На нем отъездил с февраля до июня, жарил иногда и все было ок. Тут почитал интернетов, наслушался рекомендаций ОД по поводу вязкости и залил Motul 5w30 (допуски соблюдены, замена с промывкой была, т.е. 2 раза подряд менял). Вот теперь в жаре когда на тапку давишь загорается эта стремная красная масленка и пищит противно Когда на тапку не давлю - такова нет...
Шо думаете:
1) масло плохое втюхали мне абрыганы (брал в инет-магазе, канистры по 5 л.)?
2) датчик давления масла поменять(F1)?
3) вернуться обратно на более вязкое 5w40 (хотя, мне кажца, што то, што это - одна лабуда)?
4) забить, ибо жара...?
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 11:51 (11:51)   #66
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
ТуарегВолг,
Шо думаете:
С этим шутки плохи!!! Диапазон очень широкий: от мелочи, до серьезных дефектов. Я обычно в первую очередь замеряю подлинное давление на всех оборотах и во всём спектре температур, а по итогам можно сделать вывод. Удачи.
Старый 03.08.2012, 12:08 (12:08)   #67
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
olegsudarev, спасибо за совет. На сервис, короче, надо, наверное...
Старый 16.08.2012, 21:13 (21:13)   #68
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
ну вот и я блин сегодня дождался
ни с того ни с сего , при довольно спокойной езде по городу
загорелась большая красная маслёнка, надпись про низкое давление и запищало....
до ТО осталось 3000 км. масло не ест. уровень в норме.
соответственно вопросы
1. где мерять давление ( куда вкручивать манометр?) и какое давление должно быть???
2. много ли геммероя снять поддон ? (проверить приёмник и т.д)
3. как продиагностировать насос?
Добавлено через 5 минут 7 секунд
у меня раньше было также. немного так же плавали периодически.
менял клапан КВКГ. (клапан вентиляции картерных газов)
помогло , но не до конца.
А вот когда я поменял топливные насосы! Ту всё стало работать ровненько - ровненько.
Эти плавания вызваны переключениями работы насосов. И видимо насосы то и уставшие.
Последний раз редактировалось PROMOS; 16.08.2012 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 21:25 (21:25)   #69
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,675
Как предположение два варианта:
1. Некачественное масло, загустители не отходили положенное время;
2. Заклинил редукционный клапан в откытом, полуоткрытом состоянии. Попробовать прогазовать на холодную сразу после пуска, когда давление в норме.
Старый 16.08.2012, 21:32 (21:32)   #70
PROMOS
Аватар для PROMOS
я сразу остановился. заглушил. проверил уровень масла , уровень ОЖ.
Всё в норме. покурил. понервничал... завёл. вроде всё ок.
проехал около 10 км до дома всё пока в норме.
но надо всё проверить.
А что должно быть при прогазовке после пуска? что -то я никак не соображу?
PS
Масло качественное. Оригинал. 12 000 после замены
Старый 16.08.2012, 21:40 (21:40)   #71
leshka
Аватар для leshka
Под редукционный клапан масляного насоса что-нибудь попало, при прогазовке на холодную, давлением масла клапан откроет и стружку вымоет, что позволит клапану закрыться. Попробуй, хуже не будет
PROMOS (16.08.2012)
Старый 16.08.2012, 21:44 (21:44)   #72
PROMOS
Аватар для PROMOS
leshka, ОК ! спасибо за совет! попробую конечно!
Старый 17.08.2012, 21:16 (21:16)   #73
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
PROMOS, Евгений, Привет! Решаю сам сею проблемку
рядом с теплообменником стоит сей датчик, нужен подъемник
на самом датчике написано 1.2-1.6 бар думаю такое давление указано на хх, знающие подправят...
в моем случае показывает 0.7 бар на хх
снять поддон проблем нет, стошники с прямыми руками справятся
Продиагностировать сложно, так как визуально проблем не увидишь, если ошибаюсь, знающие подправят...
на третьей фотке, посередке, черненький клапан хз как правильно называется, пусть будет "рециркуляционный")), возможно проблемы в основном в нем, знающие подправят...
В случае повторения моргания масленки и определения периодичности/характера, в моем случае это проявляется только в городском цикле при температуре 200 и выше F
Информационный блок
1. замена датчика;
2. снятие поддона и осмотра его самого на наличие "кокса" и состояние маслоприемника (не забита ли сеточка), состояние вкладышей;
3. замена насоса.
Если что, с техникой я на ВЫ...
Добавлю...
Ну, все разрешилась проблемка заменой маслянного насоса. Давление, после замены не замерял.
P. S. Видимых неисправностей в насосе при разборе не наблюдалось. По курке форума, в настоящее время, это вторая машина при пробеге за 200 тыс подвергшаяся замене насоса. Считаю, одной из причин выхода его из строя – холодные зимы, (машина стоит на улице) утренний запуск.
Последний раз редактировалось Астанатур; 30.08.2012 в 11:17.
Almazz (30.08.2012), Erbol (07.09.2019), glebbon (14.05.2017), hnol (02.04.2014), PROMOS (17.08.2012), Smit_moscow (26.06.2013), Tenda (27.05.2014), Tsibinov (07.07.2013), Vad1m (30.08.2012), Wizzard (30.08.2012), ТуарегВолг (20.08.2012), Челябинский Мужик (12.04.2021)
Старый 17.08.2012, 21:25 (21:25)   #74
PROMOS
Аватар для PROMOS
Астанатур, Тёзка, спасибо за такой развёрнутый ответ!!!
Думаю очень многим пригодится!!
Почём нынче насосы?
Старый 17.08.2012, 21:30 (21:30)   #75
Астанатур
АстанаТерапевт
PROMOS, Жень, пятьсот зеленых
Старый 17.08.2012, 21:34 (21:34)   #76
PROMOS
Аватар для PROMOS
ни чё се ! а редукционнный клапан отдельно конечно не продаётся?
Старый 17.08.2012, 21:45 (21:45)   #77
Астанатур
АстанаТерапевт
ну конечно, этот "клапан" как бы одно целое с насосом
Старый 17.08.2012, 22:00 (22:00)   #78
PROMOS
Аватар для PROMOS
Астанатур,
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Астанатур, а на видео это у тебя поддон снимают?
ты его пока так в разобранном виде оставил?
просто на видео я на сколько увидел у поддона имеется ещё и прокладка.
получается надо иметь ещё в запасе пару прокладок (для экспериментов с насосами, датчиками и т.д.) или на ту же самую можно обратно поставить?
подтекать не будет?
Последний раз редактировалось PROMOS; 17.08.2012 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
Астанатур (17.08.2012)
Старый 17.08.2012, 22:20 (22:20)   #79
Астанатур
АстанаТерапевт
PROMOS, на наших машинах прокладки нет. На герметик сажаем Мой поддон снимают Как оставил.., так и езжу с периодическим морганием масленки
PROMOS (17.08.2012)
Старый 17.08.2012, 22:56 (22:56)   #80
PROMOS
Аватар для PROMOS
Астанатур, а вкладыши, тоже сняли посмотрели - сказали ОК и поставили назад?
Разве так можно?
я в нормальной технике не особо разбираюсь, но по молодости на Жигулях и на Москвиче вкладыши менял... там их если снял, то всё.... а на Туре можно что ли?
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
