11.07.2008, 16:40 (20:40) | #61 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,251
Благодарностей: 1,917
3554
врядли промоешь такой слой говна(( представляю что твориться внутри... А существует какое-нить промывочное масло??? Двигатель подколбасивает на холостых хотя стрелка тахометра стои мертво..
01.02.2009, 18:49 (19:49) | #62 |
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
378
Добрый вечер,поехал сегодня на диагностику двигателя,хотел узнать как понизить расход бензина.Думал может лямбду или что заменить ,а оказалось что показания лямбды не смогли померить.Ошибка по рассхождению положения датчиков распредвала, каленвала.Надо менять механизм газораспределения,сумму не озвучили,но минимум по работе сказали 40 тысяч,хотя машина и едит нормально.Вопрос все о том же,что с этим делать ,тупо менять денег жалко или есть другой вариант?
Добавлено через 22 минуты 44 секунды Какая вероятность поломки двигателя при езде с такой ошибкой( больше ошибок по двигателю и коробке не наблюдается) |
Последний раз редактировалось Fil78; 01.02.2009 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2009, 08:47 (09:47) | #63 |
Благодарностей: 267
719
02.02.2009, 08:59 (12:59) | #64 |
Мальчиш кибальчиш
3554
02.02.2009, 11:31 (12:31) | #65 |
Благодарностей: 277
378
Ни как не проявляется.Бывает плавают иногда холостые обороты, по тахометру практически не заметно.С двигателем ни чего не делал кроме планового ТО.Вот думаю махнуть свечи и топливный фильтр (пробег кстати 85 тыс). Так и не дергался бы,но в городе расход иногда доходит до 23 литров(хотя может из-за коротких пробегов и пробок, до работы всего 7 км,сегодня машина только прогрелась к работе) Да и на трассе ни когда ниже 14 литров не опускался расход ,хотя и тошнил 100-110. Поделитесь, чем можно помочь)))
02.02.2009, 11:46 (12:46) | #66 |
Благодарностей: 267
719
02.02.2009, 11:50 (15:50) | #67 |
Мальчиш кибальчиш
3554
дросель помой, свечи махни, воздухан не забудь, по поводу инжекторов - есть разные мнения.. если мыть - то мыть всю топливную НО только на старых свечах! По поводу ГРМ - разводит тебя ОД, там только запчастей по existту только тыс 70... минимум. |
02.02.2009, 11:54 (15:54) | #69 |
Мальчиш кибальчиш
3554
Ок, начну со свечей и фильтра плюс промывка .Так на цепь забить или как? Расходомер дорогая штука и как в замене?
02.02.2009, 12:16 (13:16) | #72 |
Благодарностей: 277
378
да взял , расходомер 8500 , но пока воздержусь может и не в нем дело , а вернуть нельзя будет. Его промыть возможно?
Добавлено через 3 минуты 36 секунд А чтона счет катушек? если ошибок по ним нету ,то стоит ли их менять? |
Последний раз редактировалось Fil78; 02.02.2009 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2009, 12:20 (16:20) | #73 |
Мальчиш кибальчиш
3554
02.02.2009, 12:36 (16:36) | #75 |
Мальчиш кибальчиш
3554
понял , но все равно надо точно разобраться иправен он или нет , а то так может и выкинутые деньги , а тем более если их оба поменять
02.02.2009, 12:36 (13:36) | #76 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Расходомер не моют!!!!!!!!!!!!!
02.02.2009, 16:21 (17:21) | #77 |
Благодарностей: 267
719
Не хотел тебя расстраивать... готовсь.... ВСЕ у тебя нормально!!!
02.02.2009, 16:45 (17:45) | #78 |
Благодарностей: 884
1667
форсунки лучше на стенде со снятием мыть - для себя решил. и распыл видно и производительность померить можно и говно в горшки не летит.
02.02.2009, 18:06 (22:06) | #79 |
4
Мыть инжектор надо раз в 30-ку дабы чуть позже не отписываться про проблемы с разгоном, глохнет, не заводиться. Промывка форсунок на стенде - хрень полная, вывернуть форсунки, потом увезти их на стенд, потом все назад??? ЭТО полная Ж.. помыл раз в 30-ку за 1500рупей и забыл. форсунки проверять на турах на 100-150тыс, смысла нет! они живут по 300 легко, если моешь изредка!
02.02.2009, 21:13 (21:13) | #80 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
Поблагодарили: | Hydroliz (18.11.2010) |
