Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 30.10.2013, 23:09 (23:09)   #61
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
негде
на улице холодно и быстро темнеет
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2015, 18:48 (02:48)   #62
Алекс 123
Аватар для Алекс 123
Алекс 123 Младенец
Добрый день не давно стал обладателем туарешки многова незнал так как на Камчатке проктически мало европейцев. У меня тоже дятел в панели и не дуют лицевые. Если я залезу снему севдоприводы поменяю платы местами и поставлю то они работать будут без одоптации так как нету ваг.ком программы и шнура. И где можно раздобыть прогу и шнур так как у нас нету по фолсвагенам нечего. Заранее спасибо.
Добавлено через 6 минут 16 секунд
Последний раз редактировалось Алекс 123; 14.02.2015 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
Алекс 123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2015, 18:53 (18:53)   #63
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Алекс 123, нет смысла разбирать без ваг кома, может у вас все рабочее, для начала нужно подключить и прочитать ошибки
Старый 08.03.2015, 13:10 (12:10)   #64
Timson
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
Timson Младенец
Хорошо когда такие друзья есть. У меня такая же проблема(только заслонка,но не в ноги) ни одна мастерская на берётся, все ноют мол панель надо снимать геморойно, буд-то бесплатно будут делать.
Timson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2016, 20:20 (19:20)   #65
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
в общем оказался не реостат а моторчик. Переставил местами сервоприводы. Вместо лобового стекла тот, что в лицо был. Всё-равно он у меня всё время закрыт. А 5 килорублей за новый - ну его нах. Буду проверять.
Немного фоток:
Спасибо за фотки!
Благодаря им очень быстро удалось заменить привод заслонки в ноги водителя.
Дятел у меня больше не живет
Тип файла: jpg 1.jpg (239.8 Кб, 364 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (206.1 Кб, 343 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (201.8 Кб, 326 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (272.9 Кб, 332 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (266.1 Кб, 309 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (261.6 Кб, 318 просмотров)
intagar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2016, 12:11 (14:11)   #66
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
не могу добраться до сервоприводов со стороны водителя. там какая то большая конструкция железная мешает. и как узнать какой именно привод дохнет? у меня дятел плавающий - то есть то нет
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2016, 10:00 (09:00)   #67
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
.......нижняя панель торпеды снимается без каких-либо заморочек, все откручивается звездочкой ТОРКС 20, если посмотреть снизу все крепежные винты видны и доступны, затем надо снять панели дерево-аллюминий над бардачком и справа от руля, эти панельки просто отсчелкиваются, подушку безопасности пассажира надо отключить отсоеденив разьем (после сборки выскочит ошибка ее надо просто стереть)
Вставляем ключ зажигания в специальную дыхгочку на центральном тоннеле (напротив кнопки Старт/Стоп) и поворачиваем на 90*, вуаля, подушка отключена. Включаем в обратной последовательности.
ПиС. А может это только у V10?
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 10:59 (10:59)   #68
Что может постукивать на кочках в районе барадачка?
Старый 20.02.2017, 12:02 (12:02)   #69
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
чекушка в бардачке?
Kurt (20.02.2017)
Старый 20.02.2017, 12:08 (12:08)   #70
BVP
чекушка в бардачке?
Из бардачка фсёвыпита
Со стороны предов, не заглянуть? Только бардель снимать?
BVP (21.02.2017)
Старый 20.02.2017, 12:14 (11:14)   #71
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
BVP
чекушка в бардачке?
Ну да, первая мысль такая же была. А если серьёзно, может в водосток чего упало, а так может какая тяга привода слетела в климе, погоняй во всех режимах заслонки. Ну и проблемы в ходовой не исключены ( звуку легче пройти через воздухозабор, чем через шумоизоляцию)
Бардачок снимать не обязательно, достаточно снять пластиковую панель под ним, в которой подсветка для ног.
Последний раз редактировалось govor; 20.02.2017 в 12:17.
Старый 20.02.2017, 12:28 (12:28)   #72
Да эта падла прям где-то за бардачком похоже. На ходовую не тянет, да и ходовую регулярно инспектирую.
Звук глуховато-пластмассовый.
Попробую начать с панели ...
Но понять можно будет если только откровенно что-то болтается. А так, только чтобы на ходу кто-то слушал.
Старый 20.02.2017, 12:36 (11:36)   #73
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Дык приезжай, послушаю.
Начни с диагностики Васей, может какую ошибку и выдаст, и сделай адаптацию заслонок, Уася их там поочередно начинает гонять. По идее, кроме тяг, и заслонок там болтаться нечему.
Последний раз редактировалось govor; 20.02.2017 в 12:39.
Kurt (20.02.2017)
Старый 30.03.2017, 21:52 (21:52)   #74
constellationcv64
Аватар для constellationcv64
Благодарностей: 17
constellationcv64 Младенец
Спасибо за фотки!
Присоединяюсь к теме. У меня жужал со стороны водителя нижний правый сервопривод - не мог встать в крайнее положение, от сюда и работал постоянно. Снял с горем пополам в течение двух часов, панель не разбирал, снимал только крышку снизу. Заказал на алиэкспресс датчик положения угла = 200 руб. Перепаял его на микросхеме и все работает))) осталось только поставить на место.
Тип файла: jpg IMG_20170330_202632.jpg (258.0 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170330_202623.jpg (237.5 Кб, 141 просмотров)
constellationcv64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2017, 10:06 (14:06)   #75
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
constellationcv64, как этот датчик на али искать? У него какой-то номер есть?
Старый 03.04.2017, 07:51 (07:51)   #76
constellationcv64
Благодарностей: 17
Резистивный Датчик RDC503013A:
http://s.aliexpress.com/BFzeQzqY
(from AliExpress Android)
anb-72 (18.05.2017), govor (03.04.2017), Демиург (03.04.2017), ДОРОЖНИК (29.09.2017), егорш (03.04.2017), Михаил Волгунов (02.11.2020)
Старый 09.05.2017, 19:34 (23:34)   #77
maz
maz Младенец
У меня с прошлого года стучит. Как будто разъем пластиковый болтается. Проверил уже практически все, и с наружи и внутри. Иногда пропадает, а иногда прям сильно брякает.
maz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 10:58 (09:58)   #78
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
maz
И что, при диагностике никаких ошибок нет? Сделай VCDSом тест исполнителей, все заслонки начинают двигаться поочерёдно, и слушай внимательно. Ну, и рукой проверь все диффузоры, при горячем, и холодном обдуве. Мне кажется это какая-то заслонка болтается.
Старый 18.05.2017, 18:42 (22:42)   #79
maz
maz Младенец
Ошибок нет. Как заслонки стучат я знаю по прошлому туру, сдесь такой проблемы нет. Пробовал переключать режимы обдува в разные режимы, звук не меняется, как болталось так и болтается. Сильнее проявляется когда идет нагрузка на правое переднее колесо. Либо когда поворачиваешь на лево на небольшой скорости. Звук такой как еслиб пассажирский ремень болтался и стучал бы о стойку, но это не ремень.
Старый 18.05.2017, 19:01 (19:01)   #80
Я вроде идентифицировал дятла
Похоже это верхняя часть торпедо трётся обо что-то. Нажимаешь на неё, в правом углу у стекла и появляется этот звук.
Я уж туда силикона вылил... Всё равно, поскрипывает/постукивает
Sam-sn (02.10.2024)
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
