Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 17.02.2011, 18:05 (18:05)   #1
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
По умолчанию Отчет изгнания дятла из системы вентиляции.
Хороший товарищ уговорил на его туре избавится от дятла( при включении начинает стучать заслонка воздуха) в системе кондиционера. Для этого потребовалось:
1.Теплый гараж;
2.Бутылка хорошего коньяка, замаринованное мясо
3.Набор инструментов(звездочки, отвертки, фонарь)
4.Компьютер с программой Ваг ком
5.Желание
1.Первое, что предприняли, опрокинули по рюмашке закусили оливками, так как жарит шашлык товарищ пальчики оближешь, отправил его готовить шашлык, ну думаю сейчас подоткну компьютер сотру ошибки, сделаю адаптацию ваг комом и пойду слушать как он рассказывает анекдоты, но фокус не удался, ошибку выдал по левой заслонке для ног, ошибку стер адаптация прошла успешно, все режимы проверил все работает, но результат оказался нулевым. Дятел не улетел!!!
2.Решил вычислить путем исключения какая заслонка стучит, так как стук доносился с левой стороны снял РНС2 и нижнюю крышку со стороны водителя фонарем через отверстие РНС осветил заслонки и заметил стучит нижняя левая заслонка.
3.Посмотрел схему, оказалась левая заслонка для ног, значит думаю ошибка была неспроста, немного извратился и открутил ее.
4.Осмотрел визуально вполне нормальная заслонка, прозвонил прибором все работает, подключил провод не вставляя ее на место, включил и попробовал, оказывается после включения если дотрагиваться до рычажка который двигает саму заслонку, она начинает дергается туда сюда, ура проблема найдена.
5.Так как отрывать от жарки товарища вред шашлыку, а тобишь себе, взял коньяк немного закуски и заслонку и пошел к товарищу, объяснить, где живет его дятел, опрокинули по рюмахе, закусили и приняли решение, разобрать, если поломаем все равно покупать новую.
6.Разобрал, оказывается нет ничего сложного, мотор, червячный механизм и резистор, понимая что резистор вышел из строя, проверил прибором он имеет только в одном месте неверное показание, понимая что это как раз центральное его положение принял решение снять следующий и посмотреть какое у него центральное положение. Извратился открутил, разобрал положение другое, вытащил с него резистор и переставил их местами. Собирая набил смазкой потому как старая уже была засохшей.
7.Подключил не собирая, опробовал все режимы, все работает четко.
8.Установил все на место в обратной последовательности. Подключил Ваг ком стер все ошибки они появились потому, как я отключал заслонки и РНС, сделал адаптацию и вот оно, дятел здесь больше не живет!!!
Товарищ прыгал от радости, а я от вкусного шашлыка и его классных анекдотов под хороший коньячок.
фото температурной заслонки:
525ia (30.06.2016), Advocat (18.02.2011), Albin (04.09.2016), Alegan (18.02.2011), Andrejlv79 (22.10.2017), alextka (17.02.2011), Boka (05.08.2017), BorisV (24.01.2012), Bronco (23.12.2011), Ded (18.05.2011), Dru77 (20.05.2011), DUX (28.03.2013), dell1 (31.03.2017), dimbe (11.11.2014), dizayner25 (20.09.2015), Erbol (17.02.2011), Franc18 (22.03.2016), KOENIG (09.12.2012), Kurt (05.02.2017), met chel (20.05.2011), mikas_allroad (18.02.2011), mkv22 (18.02.2011), montana (18.02.2011), Neyton (07.06.2011), Nik (26.01.2012), nevskiy (19.02.2011), oeugen (08.07.2011), oscar (02.05.2014), Partenit (20.05.2011), Prom1 (07.06.2013), parteigenosse (05.01.2012), pipboy (17.02.2011), Ruslan928 (28.12.2018), RusMosRub (09.03.2017), Said.79.aa (14.06.2016), SU500 (25.12.2012), slavkin (17.02.2011), ssf106 (31.10.2014), Taylor (18.02.2011), toliy (20.05.2011), turovod (23.01.2012), Vaha (19.11.2013), Vlad13 (29.06.2016), vovan596 (08.03.2021), Yran (10.12.2012), Александр74 (07.07.2011), Андрей_NR09 (18.02.2011), Буцефал (17.02.2011), Гриф (17.02.2011), Ден3,2silver (22.01.2012), Добряк67 (24.01.2012), Игоряныч (25.02.2012), Лэндгений (29.04.2019), Петр 1975 (22.12.2014), Призрачный гонщик (25.01.2012), просто, Гарри! (04.10.2012), Сергей Анатольевич (19.09.2011), Сергей Васильевич (17.02.2011), Сергей-34 (17.02.2011), Фанис (17.02.2011), Х700СС (19.02.2011), ХоШ (18.02.2011), _Vitaly_ (18.02.2011), _Vlad (19.02.2011)
Старый 17.02.2011, 18:53 (18:53)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
anb-72, младец!))) респект и уважуха!!))))
Старый 17.02.2011, 19:29 (18:29)   #3
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Огромное спасибо за фото. Прекрасно понимаю, что не так страшен изнутри немецкий автопром.
Старый 18.02.2011, 09:11 (08:11)   #4
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
Интересно, спасибо. Но не совсем понять пункт № 6 ( про резистор). Думаю что многие кто поблагодарили тоже не поняли. Ты пишешь про резистор постоянного сопротивления ? или переменного? . Что значит не верные показания? Судя по фото ( где колесико) это стоит переменное сопротивление или это просто контактное кольцо, по мере вращения передает сигнал о изменение оси. Либо это переменное сопротивление которое ври вращении меняет свое сопротивление тем самым передает на блок положение о изменении оси. Если это переменный резистор , то его на 100 % не восстановить, так как графитовая дорожка где касаются контакты стирается. Если это так, то после ремонта заслонка будет путаться в показаниях и не совсем корректно работать. Обычно при ремонте таких вещей (переменного резистора) я просто менял положения лапок контактных. То бишь, контакт трет по графитовой дорожке и в этом месте ее разрушает, при смещении ее чуть по ниже контакт работает по не протертой поверхности.
Поймите я не хочу упрекать автора в чем то. А просто хочется понять и что бы у кого случится подобная проблема , не наделали ошибок.
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 18.02.2011 в 09:21.
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
govor (09.08.2016), oscar (02.05.2014)
Старый 18.02.2011, 09:53 (09:53)   #5
vovvw
Аватар для vovvw
vovvw Младенец
Да вроде все понятно автор описал, это переменный резюк и он его поменял с таким же из другого сервопривода, т.к. нулевое положение у них разное.
Но и подгибание лапок тоже прокатывает.
Также подбирали такие резисторы из радиодеталей тоже получалось :)
vovvw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Oleg kasper (18.02.2011)
Старый 18.02.2011, 10:30 (09:30)   #6
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
ясненько.
Старый 18.02.2011, 12:49 (17:49)   #7
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...как до неё добраться? Схему бы...и как климат снять передний.
Старый 18.02.2011, 13:12 (13:12)   #8
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Здесь самое главное коньяк и мясо Добраться при таком подходе можно куда угодно
Старый 18.02.2011, 13:28 (13:28)   #9
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
интересно и ка кто правильно всё сделано
а товарищ, комрад или как ?
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 14:12 (14:12)   #10
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
А что значит провести адаптацию заслонок, можно по поподробнее? К тому же слышал, что при разборке заслонок, нужно их ввести в сервисное положение, интересно как?
Старый 19.02.2011, 09:38 (09:38)   #11
anb-72
Аватар для anb-72
mikas_allroad,
Запустить функцию c помощью:
- ВАГКОМ, контроллер 08 - клима / 04 -базовые настройки / группа 002 / режим сервиса - вкл/выкл и на левом дисплее панели управления климатом появится "SF";
- тестера VAS 5051B, "Servicestellung der Stellmotoren/сервисное положение исполнительных приводов" Как только на левом дисплее панели управления Climatronic появится "SF" (сервис-функция), выключить зажигание.
ХоШ,
нет он категорически не любит компьютеры.
Карп, СПАСИБО БОЛЬШОЕ - тебе и всем комрадам за помощь и отзывы, рад если кому помог тоже
в следующем отчете надеюсь доберусь до проблемы подсветки дверей уже на своем туре, тоже смотрю довольно частая проблема
Dim_ (06.01.2012), Dru77 (20.05.2011), govor (09.08.2016), mikas_allroad (19.02.2011), Oleg kasper (19.02.2011), vasilev.mm (26.05.2015), сашок 28 (28.01.2013)
Старый 18.05.2011, 16:44 (15:44)   #12
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Да,хотелось бы узнать-как добраьтся до энтой самой заслонки.Откуда начать разборку?Кто делал-чиркните если не трудно,а то подходит летняя пора и душновато как то становится-одна сторона не справляется. С уважением
Старый 20.05.2011, 15:43 (15:43)   #13
toliy
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 31
toliy Младенец
тоже с большим бы удовольствием поснимал бы залонки и повыводил бы дятлов, а то блин раздражают в такой классной машине.
кто-нить знает что могут сказать у ОД и сколько это может там стоить?
toliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 17:46 (17:46)   #14
KoMap
Аватар для KoMap
Благодарностей: 26
KoMap Младенец
Сегодня был у ОД. Развели на диагностику (ок.900 руб.), потом заглянули куда-то снизу с фонариком и сказали что заслонка полностью не закрывается. Что бы до неё докопаться, надо ПОЛНОСТЬЮ снимать ВСЮ торпеду, что обойдется ок. 12-15 тыщ рублей и 36 рабочих часов. Про сборку не уточнил, входит ли она в эту стоимость или надо ащо 15 тыр. Потом, сказали заслонку отдельно не меняют, только в сборе со всей канализационной системой. На этой стадии развода были остановлены и посланы на три буквы. Ну хоть машину помыл.
P.S. Сервис Genser на 3 -м км. МКАД.
KoMap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 14:12 (13:12)   #15
hanter
Благодарностей: 29
hanter Младенец
......если речь идет о верхней заслонке то полностью снимать торпеду не надо, снять необходимо только нижнюю часть-это единая деталь от рулевой колонки до правой двери (пассажирской),разобрать центральную консоль (РНС, климатит.д. ничего сложного в центральной консоли нет, надо только иметь ключи для съемки РНС ), после чего снизу можно подобраться к блочку температурной заслонки снимать его отдельно не стоит, гораздо проще снять вместе с металлической пластиной на которой этот блочек закреплен, точно такой-же блочек температурной заслонки для ног пассажира находится рядом с корпусом салонного фильтра подобраться кэтому блочку совсем не сложно, снимаем и его, затем как уже предлагалось меняем местами платы с переменными сопротивлениями (при замене ничего не надо паять они просто одеваются на контактные штырьки) после чего рабочая зона переменных сопротивлений меняется и блочки будут прекрасно работать (кстати номера блоков разные а номера плат с переменными сопротивлениями внутри этих блоков одинаковые)
hanter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (08.06.2013), DIM2912 (10.08.2014), Dim_ (06.01.2012), govor (09.08.2016), Prospere (19.01.2021), RaSeL1969 (22.07.2011), SU500 (25.12.2012), алматинский (28.08.2014)
Старый 07.07.2011, 16:27 (16:27)   #16
KoMap
Аватар для KoMap
Благодарностей: 26
KoMap Младенец
для съемки РНС ),
Господа, скажите Бога ради, чо такое "РНС" ???? А то чот я полностью завис....
oscar (02.05.2014)
Старый 07.07.2011, 16:32 (16:32)   #17
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Мультимедийная башка.
oscar (02.05.2014)
Старый 07.07.2011, 16:56 (16:56)   #18
KoMap
Аватар для KoMap
Благодарностей: 26
KoMap Младенец
А, спасибо. У меня просто с покупки уже Пионер стоит.
А как снимать нижнюю часть? Где там болтики-гаечки? А то раздеру панель как Тузик грелку, да ещё сработавшей подушкой в морду получу.
Старый 08.07.2011, 13:47 (12:47)   #19
hanter
Благодарностей: 29
hanter Младенец
.......нижняя панель торпеды снимается без каких-либо заморочек, все откручивается звездочкой ТОРКС 20, если посмотреть снизу все крепежные винты видны и доступны, затем надо снять панели дерево-аллюминий над бардачком и справа от руля, эти панельки просто отсчелкиваются, подушку безопасности пассажира надо отключить отсоеденив разьем (после сборки выскочит ошибка ее надо просто стереть)
Albin (04.09.2016), govor (09.08.2016), KoMap (08.07.2011), Сергей Анатольевич (19.09.2011)
Старый 22.01.2012, 16:28 (19:28)   #20
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
Хороший товарищ уговорил на его туре избавится от дятла( при включении начинает стучать заслонка воздуха) в системе кондиционера. ...
Не разбирая половину панели реально все это сделать? У меня левая сторона вся холодным воздухом дует - и в морду и на стекло и в ноги.
Значит там три заслонки надо снимать? Могу ли до всех подобраться из под руля не снимая РНС и прочей половины торпеды??
Последний раз редактировалось Ioxoxo; 22.01.2012 в 16:32.
Ioxoxo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
renski (12.05.2016)
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
