05.08.2013, 14:56 (14:56) | #61 |
7
на передние двери вика подходит полностью год уже работает нормально .на задние двери если есть защита от детей на открывание вклячается на водительской двери то вика не подойдет эта функция работать не будет .а так замки механическая часть одинаковые.можно собрать из двух но стоит ли ? на задней двери отрезаеш микрик и все . замок работает только машина открытие двери не видит.эсли не критично можно сделать так!!! или купить замак или микрик аналоговый .на колесике который нажимает микрик проще срезать резиночку помазать и собрать на ней дорожка набивается от микрика а его напоять от шариковой ручки по поиску поищи две двери год работают все ок
Поблагодарили: | carlo21 (05.08.2013) |
05.08.2013, 21:40 (21:40) | #62 |
Поблагодарил(а): 27
13
заменил родной микрик на МП 1-1( 12 рублей) провода припаял к 1и2 контактам( нормально разомкнутые)
в начале темы написано что к 2 и 3 - это неправильно ( у данной модели 1и2 нормально разомкнуты 1и3 нормально замкнуты) микрик ставится нештатно - -прижимается только пластиной - -но на удивление работает. Всем спасибо . все функции замка заработали |
15.09.2013, 21:36 (21:36) | #63 |
Благодарностей: 28
103
подключил замок vika
все работает, открывает/закрывает, но вот электрическая часть похоже у него другая из салона закрываешь, он отлично от оригинальных работает. Если при закрытых дверях повторно закрывать с водительской двери цз, то все замки молчат, а vika продолжает издавать звуки. Такое ощущение что какой то микрик в электрической части отсутствует. Позже постараюсь выложить фотки эл. частей обоих замков. |
Поблагодарили: | vovkas (15.09.2013) |
15.09.2013, 22:21 (22:21) | #64 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
все работает, открывает/закрывает, но вот электрическая часть похоже у него другая из салона закрываешь, он отлично от оригинальных работает. Если при закрытых дверях повторно закрывать с водительской двери цз, то все замки молчат, а vika продолжает издавать звуки. Такое ощущение что какой то микрик в электрической части отсутствует. Позже постараюсь выложить фотки эл. частей обоих замков. Отличий не должно быть, ведь на них даже были написаны оригинальные номера ВАГ.... А вообще надо послушать,что там за звуки при блокировке изнутри. |
Последний раз редактировалось vovkas; 15.09.2013 в 22:24. |
16.09.2013, 06:17 (06:17) | #65 |
Благодарностей: 28
103
vovkas, попробуй изнутри несколько раз на блокировку понажимать, в оригинале после первого нажатия должны закрыться двери, при последующих нажатиях на блок тишина.
16.09.2013, 13:40 (13:40) | #66 |
3256
Незнаю, вроде не мешают, все функции полностью работают,двери блокируются,индикация есть... |
24.09.2013, 12:28 (12:28) | #67 |
Благодарностей: 28
103
вобчем внутренности электрической части и вправду немного отличаются.
мех часть одинаковая, за исключением того что у вика нажимной этот элемент не прорезиненный, а пластик просто. и микрик на вика с нормальной покатой кнопкой, без всякой там резины посмотрел я на все это и решил электрическую часть родную оставить, а механическую и микрик от вика. собрал, установил - работает как оригинал. |
Поблагодарили: |
12.11.2013, 16:27 (16:27) | #68 |
4
накрылся микрик замка передней двери. Где взять? И есть ли без замка?
Поблагодарили: | max4949 (25.06.2016) |
12.11.2013, 18:02 (18:02) | #69 |
3256
мех часть одинаковая, за исключением того что у вика нажимной этот элемент не прорезиненный, а пластик просто. и микрик на вика с нормальной покатой кнопкой, без всякой там резиныноль посмотрел я на все это и решил электрическую часть родную оставить, а механическую и микрик от вика. собрал, установил - работает как оригинал. Попробую так же сделать. |
12.11.2013, 18:06 (17:06) | #70 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Последний раз редактировалось Демиург; 12.11.2013 в 18:08. |
12.11.2013, 20:22 (20:22) | #71 |
Благодарностей: 28
103
Ну что,года Вика не проработала. Придется осваивать и это...
12.11.2013, 20:30 (20:30) | #72 |
3256
Перестала работать индикация. На левой пассажирской двери. Сначала мигала туда-сюда, теперь вообще молчит. Незадолго до этого мастер настраивал двери,может с этим связано...
13.11.2013, 06:50 (06:50) | #75 |
Благодарностей: 28
103
ну не факт, я передний замок фотографировал, на заднем может и есть.
В любом случае сможешь эл. часть оставить родную, припаяв микрик от вики, и поставив мех часть от вики. |
13.11.2013, 10:24 (15:24) | #76 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
Oltt,
У меня как раз электрика мозх и......т. Перебрал, но не помогло. Все вроде-бы работает, но как -то не по "НЕМЕЦКИ". Все закрывается и открывается, блокируется и разблокируется, единственное почему-то блок комфорта не видит что замок блокирован (например при начале движения). В итоге каждый раз при трогании слышен щелчек в замке. Это блок комфорта пытается повторно заблокировать замок, несмотря а то что тот уже заблокирован. Да и при постановке на сигналку, долго горят индикаторы в дверях постоянным светом и только после 1-1,5 мин. начинают мигать, что является явным признаком неисправности э\привода замка. VAG COM так же при тесте исполнителей не видит блокировки. Так что от "счастья" приобретения оригинала на уйдешь!!! |
13.11.2013, 10:37 (10:37) | #77 |
Благодарностей: 28
103
Vist72, посмотри микрик в замке, который за эту блокировку отвечает, может его заменить и всего то
Поблагодарили: | fazzer (01.09.2023) |
13.11.2013, 17:22 (22:22) | #78 |
Благодарностей: 89
89
Микрик отвечает за сигнализацию открытой двери, что влияет на сигналку и освещение салона, а блокировка фиксируется чем-то другим в элкетрической части замка. Микрик фурычит как надо.
Поблагодарили: | shoroh036 (13.03.2014) |
13.11.2013, 17:28 (17:28) | #79 |
Благодарностей: 28
103
Vist72,
В электрической части еще несколько микриков, посмотри внимательно. Вот один из них как раз за блокировку и отвечает |
Поблагодарили: | Vist72 (12.03.2014) |
14.11.2013, 09:29 (14:29) | #80 |
8
Доброго времени суток. Подскажите неграмотному, не работает индикация открытия двери на приборке, когда открываю снаружи. Если открывать изнутри, то все ок. Это микрик? Надо нарастить его? Или все же замок новый покупать?
P.S. не в тему, но может кто сталкивался: после установки сигналки Starline A92 тур перестал сам закрывать двери при начале движения. Если перед движением в бортовом прописать это фичу, то все норм. Как только ключ вытащишь, настройка слетает, все остальные настройки остаются в норме. |
Поблагодарили: | ИванВ (06.04.2014) |
