Старый 10.12.2009, 21:15 (20:15)   #61
Dilon
Touareg 3.2 V6 Individual
Dilon Младенец
у меня проблема нарисовалась из той же оперы. загорелся датчик уровня антифриза. смотрю в бачёк - сухо. долил 2 литра, еле до минимума добрался. прокатился 300 метров до магазина, купил ещё канистру. открутил крышку, а ОЖ уже выше максимума, откуда взялась ??
комрадцы, сколько Ож в системе ? кто нибудь герметиком пользовался ?
Dilon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2009, 20:21 (20:21)   #62
Losik
Аватар для Losik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
Losik Детский сад
Герметиком пользовался, когда ОД не смог или не захотел сказать куда уходит антифриз. За 3500 км залил 1 л. антифриза, раньше бывало за 300 км 1,2 л приходилось. Вот теперь думаю - правильно ли сделал, что залил герметик али нет? В масле антифриза нет, тоже ОД проверял. И вопрос остался - охладитель этот гребанный менять, если точно неизвестно в чем причина утечки антифриза или нет? Сижу часами на форуме, пока ответов не нашел...
Losik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2009, 21:30 (00:30)   #63
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Losik, если у тебя дорестайл, то проблемка у них была с охладителем...
Старый 25.12.2009, 21:52 (21:52)   #64
Losik
Аватар для Losik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
Losik Детский сад
Aleks1970, У меня дорестайл. Есть ли способ проверить этот охладитель. Наугад детальку покупать тоже не хочется - 13000 стоит.
Старый 25.12.2009, 22:46 (21:46)   #65
myshko
Аватар для myshko
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 716
Изображений в галерее: 10
myshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассник
у брата недавно была таже проблема... и на рестаринге уже... через охладитель выхлопных газов и далее в нейтрализатор , глушитель... меняли чего-то там по гарантии...
myshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 17:21 (16:21)   #66
TODIC
TODIC Младенец
У меня проблема, ушел антифриз в поддон, помял масло залил антифриз новый и сутки он стоял, все было в норме, стоило завести машину и после нагрева двигателя до температуры 90 через 1,5 часа на табло высветилось нет антифриза, проверил уровень уровень поднялся за счет антифриза, Кто сталкнулся с такой проблемой подскажите в чем проблема???
TODIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 17:56 (16:56)   #67
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Дай вин посмотрим акцию 17С6 (замена охладителя масла) на твою машину, все признаки на него.
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 18:11 (17:11)   #68
TODIC
TODIC Младенец
вот вин:WVGZZZ7LZ6D010045
Старый 29.04.2010, 18:56 (17:56)   #69
odissey
Благодарностей: 237
Нет, к сожалению17С6 на данный кузов не идет. Скорее всего маслоохладитель будете менять за свой счет.
Старый 29.04.2010, 20:09 (20:09)   #70
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
TODIC, пробег какой?, может и помпа судя по годам пора и ее поменять
Старый 30.04.2010, 15:57 (14:57)   #71
TODIC
TODIC Младенец
165423 км
Старый 30.04.2010, 16:27 (16:27)   #72
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
ну так раза два то уж по уму то поиенять ее надо было. Менялась хоть раз?
Старый 30.04.2010, 16:35 (15:35)   #73
TODIC
TODIC Младенец
ниразу не маняли
Старый 30.04.2010, 16:57 (16:57)   #74
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Ну думаю самое время. Я так понимаю двигатель у тебя ВАС. Смотри есть у меня отчет по замене.
Старый 30.04.2010, 17:07 (16:07)   #75
TODIC
TODIC Младенец
поделись отчётом, ответь в ЛС
Старый 30.04.2010, 17:13 (17:13)   #76
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=15570 вот читай, если что спрашивай в личку тел. дам
Старый 17.06.2010, 10:27 (10:27)   #77
HP.Montoya
Аватар для HP.Montoya
HP.Montoya Младенец
Вот и у меня стал антифриз уходить. За неделю литра 2 g12 долил и литра 3 дистилированной воды. Лужи под машиной нет, в салоне ничем не пахнет, уровень масла нормальный был, в общем чудеса. Но недавно уровень масла поднялся и образовалась желто-белая суспенсия на крышке масляного бачка. Поехал в неву-автоком - сказали помпу менять нужно, прокладка прогорела.
Пробег 130 тыс. - первая неисправность. До этого только ТО проходил.
Оставил машину на ремонт.
HP.Montoya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 12:51 (15:51)   #78
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
HP.Montoya, такая же история. Вот только у меня и помпа и маслоохладитель поменяны. У кого какие мысли?
Щуп и пробка также чистые...
Старый 03.10.2010, 19:29 (19:29)   #79
Vladimir86
Аватар для Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
Vladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классов
Chuck, комрад а как дела с уровнем антифриза сейчас?
Vladimir86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 10:47 (10:47)   #80
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
Принимайте еще одного! До 40 000 км все хорошо, долив антифриза только на ТО (на 30 000 км долито 400 грамм), а сегодня при утренней заводке загорелся градусник и зуммер пикает. На данный момент пробег 41 630 км. Напрягает. Звоню ОД, излагаю суть проблемы, в ответ - долей дист. воды и посмотри на шкив помпы, не течет из под него? Залез под капот - сухо. Уровень масла норма , эмульсии на заливной пробке нет. ОД дал номер горячей линии VW, если снова появится градусник, звони, заберут на эвакуаторе. Напрягся еще больше, но воды долил, вошло 2 литра. Наводит на мысль о кончине охладителя выхлопных газов.
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
demetry (17.02.2013)
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
