Старый 11.09.2011, 23:15 (22:15)   #61
alik20112012
alik20112012 Младенец
Я пока жду. Обещают в октябре привезти....
alik20112012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2011, 21:50 (21:50)   #62
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
ПАРНИ история такая: поездка на северную ладогу оставила двойственные чувства дорога для лесовозов после дождей для тура с ТТ и на штатной резине с 17 радиусом оказалась вполне проходимая лужи по двери и грязеванны не смогли остановить, но вот резиновые юбки снизу бампера как центральная так и боковые перед колесами ушли в небытие! теперь собственно вопрос!: нафига они были нужны, если держались на слабоватых крепежах, которые кстати уцелели? и что теперь делать: смириться с потерей за ненадобностью, купить и поставить обратно, или просто подумать об альтернативе? а может вообще страховую вызвать и чем черт не шутит по каске восстановить?
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 16:24 (16:24)   #63
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Страховая не прокатит - это не воровство и не ДТП. Просто конструктивная особенность неприспособности машины к условиям, в которые ее погрузили.
Если будете продолжать экзерсизы, то думаю не стоит ставить эти детали снова. Либо увеличивать кол-во креплений.
Старый 18.09.2011, 17:18 (17:18)   #64
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
да у ОД попросили 20000 за люминивую оф роуд защиту! поеду гляну что за зверь!
Старый 18.09.2011, 22:18 (22:18)   #65
szao
Тролль
Может взять родные листы защиты (от террейн теха)? Правда под бампером там едино - пластик.
Старый 19.09.2011, 18:31 (18:31)   #66
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
поездка к ОД ничего не дала, зачем эти резинки не знают, альтернативой предложили пластиковую накладку на низ бампера, которая в свою очередь понизит его кромку еще см на три! да и крепеж в виде пластика саморезами к пластику сомнительное усиление конструкции
а исследования днища порадовали, защита картера действительно с завода стоит металическая- шкрябал отверткой а от нее пластик, вот раздатка сиротливо незащищенно смотрится, странно, тем более есть места крепления для её защиты! придется самостоятельно что то придумывать! зря там кто то выше критиковал авторевю! не обманули!
Старый 19.09.2011, 22:21 (22:21)   #67
szao
Тролль
Возьмите стандартное "продолжение" для раздатки.
А резинки под бампером - аэродинамические.
Старый 22.09.2011, 09:57 (10:57)   #68
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
где ее вообще взять стандартную? ОД вообще ни словом ни духом про оригинальную защиту для тура.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 13:17 (13:17)   #69
szao
Тролль
ОД открывает ЕТКА, выбирает схему для ТТ, и видит там защиту картера, коробки и раздатки. Родные.
Старый 22.09.2011, 14:43 (14:43)   #70
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
для раздатки ничего нет! ездил и специально узнавал! хотя места для крепления есть!
Старый 22.09.2011, 20:13 (20:13)   #71
szao
Тролль
Значит надо сделать на заказ алюминиевую. Только насверлить дырок - она греется сильно.
Старый 22.09.2011, 20:36 (19:36)   #72
Konstantin AV
Благодарностей: 29
Konstantin AV Детский сад
Некоторое время назад ставили на НФ защиты картера , коробки и раздатки от фирмы Реваль , но был конструктивный брак и у всех машин при повороте руля скрип бы из под днища ...
В близжаешее время к ОД должны приехать дороботанные защиты .. немного терпения !
Konstantin AV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 23:15 (00:15)   #73
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Открывал ОД свою ЕТКУ и ничего там не нашел
Может у кого есть етка, сделайте скрины. Сторонние уже два комплекта пробовал, то скрипит, то клацает...
Старый 23.09.2011, 10:31 (10:31)   #74
szao
Тролль
Схема 825-10
Позиции 22, 13, 1 (если в базе их нет).
Старый 23.09.2011, 10:37 (11:37)   #75
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
szao, сделайте скрин, поглядеть хоть как все это выглядит.
Старый 23.09.2011, 14:52 (14:52)   #76
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
для раздатки защиту нет проблем самому слепить и места навалом и простора для изысканий и места крепления удобные! а вот картер и кпп особо не наколхозишь, шоб не скрипотерлостучало... хотя и штатная защита стоит приличная, даже пластик на кпп довольно прочный! хотя посмотреть на родную защиту я тоже не против
Старый 23.09.2011, 19:46 (18:46)   #77
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
защита
Тип файла: jpg Безымянн.jpg (213.3 Кб, 345 просмотров)
Старый 23.09.2011, 19:49 (20:49)   #78
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
защита
Такое у них в етке видел, они сказали - там написано это не защита, а термо щитки из пластика.
Старый 23.09.2011, 21:14 (21:14)   #79
sanches766
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
sanches766 Первоклашкаsanches766 Первоклашка
А зачем все это нужно, просто не совсем понятно для чего это нужно на машине с приличным клиренсом да и на верно пневма имеется раз лазите по лесам.
может проще машину сменить?
sanches766 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 21:26 (22:26)   #80
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Временами надо проехать по грунтовой дорожке, которую после дождя сильно размывает, оставляя острые выступы скальной породы. Допустим если картер провезти над препятствием довольно легко, то вот коробку и раздатку уже можно и ошибиться в расчетах, база все-таки у машины немаленькая. Пневма пневмой, но все таки хочется и некую страховку . Хотя если не удастся найти "тихой" защиты, то придется выкинуть.
На что вы предлагаете сменить авто, с учетом того, что 95% пробега по асфальту?
egorga (14.12.2014)
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
