Старый 03.06.2013, 15:51 (18:51)   #61
Staska
Staska Младенец
Цена вопроса ?
Staska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2013, 15:58 (16:58)   #62
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
Я бы и на эту заправку больше не заезжал
Nikioleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 02:54 (08:54)   #63
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Такая же фигня была после заправки на Газпроме. Только я еще километров 200 проехал, потом стала тупить: нажимаешь на газ - ноль эмоций, потом подрывается, дергалась. В итоге километрах в 60 от Новосиба встал колом: заводишь, чуть работает и глохнет, но у меня еще и чек загорался. Отделался малой кровью: залезли в бак и вытащили фильтр - он был черный, как будто мне соляры в бак плеснули (может так оно и было кстати ,машину не сам заправлял). Заменили фильтр, добавили бензина все в норме, потом правда вилезла ошибка по дроселю и при скидывании опять появлялась, сейчас почистил дросель и все гуд:)
Sjnornik (08.11.2013)
Старый 04.06.2013, 05:41 (08:41)   #64
Staska
Staska Младенец
Оттащил в сервис. Сегодня должны сделать диагностику
Пробегу 135 ткм. Фильтр менялся на 40 ткм
Буду надеяться тоже на малую кровь
Результат отпишу
Спасибо парни!!!
Старый 05.06.2013, 11:54 (14:54)   #65
Staska
Staska Младенец
отписался в стартовом посте
Старый 22.08.2013, 20:07 (21:07)   #66
SСергейS
SСергейS Младенец
Привет всем ! Проблема с Туром NF 3.0 TDI, заглох на ровной дороге, (пропускал пешеходов) остановился нажав тормоз и пипец заглох, попытка завестись не удалась, где живу нет никаких диллерских центров, на ТО езжу по зимнику. Думал проблема с сигнализацией, (противоугонка типо сработала) спец по сигналке сказал что проблема не в ней. Смотрели дальше, обнаружили нет напруги на форсунки, насос качает соляру все это в норме, при сканировании ошибки не выдает, на панели горит значек двигателя, движок маслает но схваток нет. Помогите если у кого была така проблема. С Уважением Сергей.
SСергейS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 20:11 (00:11)   #67
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
сигналка,раз нет ошибок значит она!
нахрена в воркуте сигналка,зачем усложняете себе жизнь?!
Старый 23.08.2013, 04:39 (09:39)   #68
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Сигналка отрубает подачу топлива, смотрите ее
Старый 29.10.2013, 12:35 (13:35)   #69
Roman40
Поблагодарил(а): 61
Roman40 Младенец
Подскажите, если не исправен левый бензонасос машина будет работать на холостых на полном баке???
У меня глохнет на полном баке когда начинаешь движение, после повторного запуска все проходит.
установлена противоугонка Multicode - на нее грешу...
происходит после не продолжительной стоянки.
Последний раз редактировалось Roman40; 29.10.2013 в 12:41.
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2013, 18:52 (18:52)   #70
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
Если исключить сигналку, ( а это нужно сделать в первую очередь)
То остается вопрос по бензонасосам...
На пробеге примерно 130 тыс, (+-50тыс)
Может издыхать основной бензонасос...
В этом случае при заправке более четверти бака, возможны нормальные запуски( т.к. работают оба насоса) но через минуту глохнет (отключается второй насос)...
А при малом уровне топлива,(работают оба насоса) авто работает нормально!
Весь алгоритм можно прочесть тут
Старый 29.10.2013, 21:25 (22:25)   #71
Roman40
Поблагодарил(а): 61
Roman40 Младенец
нашел реле RDU подгоревшее от иммо Multicode
Старый 29.10.2013, 22:09 (22:09)   #72
R.M.B
Аватар для R.M.B
Удалить нафиг... Бесполезная штука...
Не угонишь с полным баком ..
Старый 08.11.2013, 11:02 (16:02)   #73
Sjnornik
Sjnornik Младенец
У меня тоже Газпром и признаки как в первом посте
Sjnornik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 12:19 (18:19)   #74
Колямба
Sjnornik, попробуй пока только фильтр глянуть, особенно если его как у меня никогда не меняли.
Старый 08.11.2013, 16:10 (16:10)   #75
4200042
Аватар для 4200042
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 28
4200042 Младенец
Снимаю с сигналки, ключ в замок, завожу...... Полная тишина. Ключ достал, опять вставил, завожу..... Тоже самое. Вышел из авто, поставил на сигналку, снял, сел в авто, завожу и завелась. Сигналка в ключе родном магнум елит gsm м830.
Такой глюк уже 2 раза. Пробег 27 тыс. Может у кого было?
4200042 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 17:29 (17:29)   #76
R.M.B
Аватар для R.M.B
В первом посте конкретно понятно, что виноват основной БЕНЗО насос!
Ибо после заправки подкачной отключается через минуту.
При чем тут Газпром?
Хватит писать во всех темах, Просто подождите и Вам ответят
seregaW0077 (08.11.2013)
Старый 08.11.2013, 17:49 (17:49)   #77
R.M.B
Аватар для R.M.B
Понятно что реле блокировки сигналки виновато…
Но что Вы имели в виду этой фразой?
В Родном ключике неродная сигналка?? Это как?
Старый 09.11.2013, 05:11 (11:11)   #78
Колямба
R.M.B, да говорю ж не факт что бензонасос. У меня например был очень засранный фильтр. После замены проходил еще тысяч 20 и так и продал. Поэтому чем сразу покупать бензонасос лучше проверить фильтр и может отделаешься меньшей кровью:)
Старый 09.11.2013, 20:03 (21:03)   #79
Грегор
Грегор Заблуждающийся
Добрый вечер всем. подскажите пожалуйста..... Работал как часы... заглох и не заводиться.... В положении стартера происходит один щелчок, и всё гаснет... Пока дотащили на эвакуаторе за 2 часа разрядился полностью аккумулятор.... Двигатель 2,5 ТДИ... Чего делать...... Заранее спасибо....
Грегор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 20:21 (21:21)   #80
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
Грегор, прокодка в ногах водителя, скорее всего сгнили скрутки в проводке, внимательно их осмотреть.
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Грегор (09.11.2013)
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
