Загрузить фото |
Правила форума |
#64 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
190
SABA77, сверху тонкой отвёрткой поддень, там защёлки и тяни потом вверх её снизу выступ.
#65 |
Благодарностей: 31
31
Ну вот и я закончил с "мебелью" в салоне, хоть и была она в идеале, но глаз не радовала уже совсем, как пережиток пррошлой моды, теперь гораздо симпатичней стало в сочетании плёнки 4D carbon вместе с серым алюминием, пару фоток (если был бы солнечный день фотки можно было б ваще суперские поделать):
#66 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Все гораздо проще! Серый алюминий у всех, практически. Смотрю и к "чарбону" все склоняются. А никто не пробовал заклеить дерево в "шлифованный алюминий темный"? Никто? Ну тады я сфоткаю свои вставки и выложу сегодня на обозрение!
#68 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Hattori Hanzo,
Газовик, А как обклеивали отверстия крутилки зеркал, отключения подушки и режимы коробки? Или по контуру обрезалась плёнка? А то у меня от солнца в этих местах вспучило её, придётся переделывать. Думаю на клей сажать закругления. С рамкой подстаканников та же беда. |
#69 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Торпедо и двери получились секас!А с консолью чото не то. Как будто чего-то не хватает. |
Поблагодарили: | tupolev (20.05.2015) |
#70 |
Благодарностей: 31
31
bobitto, снималось полностью всё, от пепельницы до подлокотника, все фишки отключались/подключались (прикуриватель, регулировка зеркал, раздатка, ESP, розетка 12В) без ключа в замке зажигания, коробка была в режиме N (чисто для удобства снятия панелей и хрома вокруг неё)... после поклейки установливалась панель на пластиковую основу, а уже потом подключались фишки и всё защёлкивалось/прикручивалось назад в обратном порядке...никаких ошибок после сборки не обнаружено, в том числе и у ESP
Последний раз редактировалось Hattori Hanzo; 18.05.2015 в 21:00. |
#71 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Да я также делал, но отошла плёнка на закруглениях крутилок и подстаканника после того, как на солнце машина постояла, не особо с изнанки зацепиться есть за что там. Поэтому и спрашиваю, очень аккуратно выглядит. Я имею ввиду--плёнка там с загибом на обратную сторону или обрезана по краю?
Последний раз редактировалось bobitto; 18.05.2015 в 21:06. |
#72 |
Благодарностей: 31
31
bobitto, обрезана по краю, там если сбоку заглянуть будет видно коричнеую фактуру материала (там где регулятор зеркал), а также кольцо подсветки (там где розетка 12В)...в общем обрезка делалсь по краю, без загиба плёнки во внутрь (можно фото увеличить-в принципе всё видно в торцах)
Добавлено через 5 минут 45 секунд Газовик, интересно и симпатично вышло, но на центральной консоли больше похоже не на "шлифованный алюминий темный", а на тёмное матовое дерево (возможно из-за фактуры) ИМХО.... а я как раз не хотел сменить одно "дерево" на другое "дерево" в любых его проявлениях и разновидностях))) |
Последний раз редактировалось Hattori Hanzo; 18.05.2015 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение |
#73 |
Житель края земли
6673
Hattori Hanzo,
Alex Napoli, все гораздо проще. На центральной консоли отрезал и приклеил пленку, вертикально( фактура алюминия не горизонтально, а вертикально). Поэтому так инородно, по отношению к вставкам в дверях и торпедо, смотрится. Надо переклеить. Времени пока нет. |
#75 |
Благодарностей: 31
31
Calibri, а какая альтернатива?)) Пластик/метал под дерево (особенно напоминающее совдеповские шкафы и столы-раскладушки) особо не впечатляют и поднадоели, а выложить кучу бабла за настоящий карбон-желания нет никакого...есть другие приоритеты, например купить обновлённый Range...
