#1 |
Поблагодарил(а): 1,256
Благодарностей: 2,736
3412
В общем надоели мне эти псевдодеревяшки в салоне
![]() ![]() ![]() ![]() Вот решил поделиться с камрадами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | 6am (07.09.2012), ADDEN (07.04.2012), alex dolgopa (17.01.2012), BVP (06.09.2012), bublik99 (07.04.2012), Duglas (13.07.2012), Erbol (23.10.2011), EVOMIG29 (14.02.2014), GRe (21.02.2015), him00 (02.02.2012), Lekha (17.08.2012), lexdo (25.12.2014), Neyton (09.11.2011), nebo (11.11.2011), neracer (09.05.2012), Pashkoff (05.07.2014), Smit_moscow (08.11.2011), touareg 2.5 (15.06.2014), Vlad13 (09.01.2018), ZhuravlevSV (13.01.2013), Валерий 008 (03.11.2011), Васек (05.11.2011), Игоряныч (03.11.2011), Мегамозг! (07.06.2015), Полоскун (14.01.2013), просто, Гарри! (17.10.2012), Серёга 77 (03.03.2012), сашок 28 (04.04.2014) |
#3 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
смотрится не плохо, но там где вставки алюм-е надо светлой пленкой, под ваш светлый салон больше подойтет.
#4 |
3412
Millenium, Моё мнение - смотрится хорошо
![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 15 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Millenium; 12.10.2011 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 205
255
Очень заитересовала темка. Тоже так хочу... Можно подробности насчет того как это все безболезненно разбирается (желательно по каждой детальке отдельно). Мне придется вставки енти полностью обтягивать, так как у меня дерева нет, а есть сплошной аллюминий, а он мне что-то совсем не нравится.
P.S. Кстати если кому интересно, то могу поменяться на деревянные (мне их все равно перетягивать). |
#8 |
3412
Други! Погодьте малеха плиз ... нет времени фоток сделать никак, а на пальцах писать язык сломаешь
Поблагодарили: | Erbol (08.11.2011) |
#9 |
3412
Значица так. Маленький FAQ от меня по снятию и установке псевдодеревяшек. Сразу хочу сказать, что не претендую на правильность действий и если вы готовы повторять, то все риски лежат на вас
![]() Итак инструментарий для работы: ![]() Основным будет вот это орудие ![]() Для снятия деревяшек с дверей нужно сделать так ![]() вставляем в промежуток между деревяшкой и алюминиевой вставкой ![]() потом поднимаем вверх. Усилие достаточно большое нужно прикладывать ![]() Как только появляется щель вставляем туда отвертку шлицевую широкую и повторяем операцию передвинув инструмент дальше. Таким образом повторяем пока не выскочат все защелки. Так со всеми дверьми делаем. Далее салонная большая, та что возле пассажира. Делаем тоже самое, тока есть два нюанса:1. Она может отходить вместе с алюминиевой вставкой и тогда снимаете вместе, а потом отделить деревяшку. 2. Кроме защелок у этой деревяшки есть другого типа защелка в левом нижнем углу. При снятии она у меня отломалась, но после установке обратно ничего плохого не произошло. Представляет собой не большой пластиковый штырь с фиксатором. ![]() ![]() ![]() С салонными штуками поступаем следующим образом: Первую снимает ту, что у подстаканников ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() настоятельно рекомендую собирать и внимательно следить за этими штуками ![]() я всегда называл их "крокодильчики" почему не знаю ![]() Следующая будет так: ![]() ![]() ![]() Эта штука вылазит с прикуривателем. Отсоединить от нее я не смог, поэтому обклеивал вместе с ней. крышку пепельницы снял достаточно просто, а вот поставить ее обратно было сложно. Даже какую то штуку пластиковую обломал ![]() Деревяшки рядом с рулем: Руль убираем вниз и руками схватив за края с усилием отрываем. Должно выскочить целиком планка серебристая вместе с деревяшкой. В каждой из них есть такой же штырек, что и в деревяшке пассажира. Может отломаться. ![]() ![]() Задняя накладка: Pуками двумя беремся за низ и с усилием вытаскиваем нижние защелки ![]() потом по очереди боковые ![]() ![]() и в конце верхние ![]() ![]() Вот как-то так это было ![]() |
Поблагодарили: | Aleks1970 (05.11.2011), Alex Napoli (05.11.2011), AlMol (17.08.2012), alex dolgopa (17.01.2012), Baryshev (14.01.2015), BIMO (19.12.2011), BigFoot (05.11.2011), bublik99 (07.04.2012), Dimbay (24.07.2013), Duglas (13.07.2012), Erbol (08.11.2011), eugeny800 (30.05.2014), FCK (05.11.2011), gtoras (05.11.2013), him00 (02.02.2012), Lekha (17.08.2012), lexdo (25.12.2014), Magnifico (02.10.2012), neracer (09.05.2012), roman 73 (23.03.2012), SV.BIG (21.02.2015), simonst (13.04.2014), slavyn2006 (09.03.2013), touareg 2.5 (31.03.2014), Vadik2112 (18.08.2012), vovkas (03.04.2014), ZhuravlevSV (13.01.2013), zloigad (24.07.2013), Васек (05.11.2011), Дмитрий 163 (23.03.2014), КОБА (16.05.2012), Коляка (07.11.2011), Неисправимый (03.04.2014), Полоскун (14.01.2013), просто, Гарри! (17.10.2012), Серёга 77 (03.03.2012), Синегорец (24.09.2014), сашок 28 (04.04.2014), Черный Плащ (02.01.2015) |
#10 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Millenium, Нормальный, бюджетный колхоз. Сразу понятно на чем ездил до этого :) ББФФ!
Молодец красиво получилось |
#11 |
3412
Молодец красиво получилось ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 8 минут 7 секунд Кстати планирую частично салон еще перешить ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Millenium; 06.11.2011 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Доскер (13.01.2013) |
#12 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
3554
Millenium, Тоже планирую салон от Р50 воткнуть, руль уже перешил
#14 |
3412
блин а я чо-то ссыкую
Поблагодарили: | Erbol (09.11.2011) |
#15 |
Благодарностей: 22
22
У меня в серебре вот как получилось.
И еще скажу, не знаю как у всех, но чтобы снять дер.накладки на дверях и над бардачком нужно снимать всю обшивку двери - они (накладки) прикручены гайками с обратной стороны (я сам чуть не офигел когда спецы подсказали). Видимо у тех у кого снимается ножом до них уже снимали накладки, а когда ставили обратно то просто не прикручивали, там же накладка еще и на пистоны фиксируется. Либо это просто особенность америкосов прикручивать всё на болты(у меня америкос). Все остальные накладки на пистонах и очень легко снимаются |
Последний раз редактировалось dimaiv; 05.09.2012 в 19:11. |
#16 |
![]() Город: Караганда.
Поблагодарил(а): 1,732
Благодарностей: 384
710
И еще скажу, не знаю как у всех, но чтобы снять дер.накладки на дверях и над бардачком нужно снимать всю обшивку двери - они (накладки) прикручены гайками с обратной стороны (я сам чуть не офигел когда спецы подсказали). Видимо у тех у кого снимается ножом до них уже снимали накладки, а когда ставили обратно то просто не прикручивали, там же накладка еще и на пистоны фиксируется. Либо это просто особенность америкосов прикручивать всё на болты(у меня америкос). Все остальные накладки на пистонах и очень легко снимаются ![]() |
#17 |
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 114
164
Молодцы зачётно получилось у всех. Правда в первом варианте разбор салона не по немецки совсем. Немцы были бы в шоке. А так всем бы рекомендовал преред разбором салона полистать Эльзу. Там все описано как можно без жертв все разобрать.
Поблагодарили: | Millenium (11.11.2011) |
#18 |
3412
#19 |
Благодарностей: 22
22
Я думаю если вы сюда мурзилку из Эльзы выложите, то многие будут вам очень благодарны
![]() Еще одно пожелание - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОБТЯГИВАЙТЕ КИТАЙСКОЙ ПЛЕНКОЙ(она мягкая и со временем пузырится и облезает). ТОЛЬКО - 3М |
Последний раз редактировалось dimaiv; 12.11.2011 в 17:46. |
#20 |
2225
