Старый 19.10.2012, 23:10 (00:10)   #61
Gaga1987
Gaga1987 Младенец
Я не парюсь, мне кажется нормально всё, да и стука не замечаю... конечно если по разбитой грунтовке вваливать 60км/час, то есть шумы, но это нормально ИМХО
Ну к примеру если дорога "ковер" - неровная,ехать на скорости 40 км/ч,как должна отработать подвеска? Жестко и нормально - да,согласен,но не должно быть лишних шумов в задней подвеске и тарахтения какогото (порой такое ощущение,что задняя подвеска рассыпется) :) И именно заднюю подвеску так слышно, и не понятно что это тарахтит - колеса или хрен знает что(( А передняя подвеска/колеса вроде бы отрабатывают нормально! :)
Gaga1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 08:11 (12:11)   #62
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
На звук работы задней подвески обращал внимание только когда при сложенных сидениях перевозил около 300 кг груза по неровной грунтовой дороге на небольшой скорости при проезде больших волн было слышно как работают амортизаторы. Звук похожий на работу газового упора, напоминающий шипение.
Старый 20.10.2012, 09:14 (12:14)   #63
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Понятно, что нужно слушать в одинаковых условиях вместе, чтобы рассуждать в единой системе координат... Но вот у меня никогда не было ощущения, что подвеска рассыпется, скорее наоборот - всё гуд...
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 12:12 (13:12)   #64
Gaga1987
Gaga1987 Младенец
Сегодня катался в багажнике,с машины всё вытащил! Не могу понять блин,звук идёт не от колес вроде,а откудато с зоны багажника,хрен его знает! Снимал полку,звук всёравно есть,с помощью мела тестировал прилигание двери багажника,с двух сторон одинаково,получается с багажником,вроде всё ок,но тарахтение на сильных ямах,весь зад гремит,всёравно есть,это нормально ? или что это может быть ? стойки,или хрен знает что ? или на плохой дороге на скорости,тарахтения такого вида это нормально?
Старый 20.10.2012, 18:29 (19:29)   #65
ЛЕНАР ЖЕЛЕЗНЫЙ
Аватар для ЛЕНАР ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕНАР ЖЕЛЕЗНЫЙ Младенец
провер давление в задних шинах. думаю сделаешь чуть меньше давление и будет все ок.
ЛЕНАР ЖЕЛЕЗНЫЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 19:55 (20:55)   #66
Gaga1987
Gaga1987 Младенец
Спереди 2.3, а сзади 2.4. Нужно меньше сделать? А если меньше сделать давление,то разве не будет писать ошибка о низком давлении в шинах?
Старый 20.10.2012, 21:27 (22:27)   #67
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
а если похлопать задними дверями - звук не вылезет? попинать колеса?
еще вариант найти колдобину, а лучше дырку в асфальте, окрыть окна, и попеременно колесами по ней проехать. как минимум выяснится с какой стороны звук.
запаска прикручена? в органайзере ничего не болтается?
Старый 26.10.2012, 10:48 (11:48)   #68
Gaga1987
Gaga1987 Младенец
Итак)) продолжаем историю - Touareg VS посторонние звуки в салоне! :)
Сначала расскажу одно,потом спрошу другое! Был у меня не понятный звук тарахтения с правой стороны,при проезде неровностей,что только не делал и давление спускал и ехал тише, и ВД40 все смазывал,ничего не помогало,заехал на станцию,мне сказали, у вас дверь на петле держится,типо была не закреплена,или плохо закреплена,после этого звук пропал сразу! И это на новой машине,пробег 4000 км.
Когда был на станции,сразу сказал,чтобы заодно посмотрели все двери,все замки,сиденья,багажник! Сказали что все ок! НО,сейчас,при езде по плохой дороге,а именно ковровая,где не одна яма,а к примеру много ям небольших,но идут одна за одной,ковром,слышу чтото не понятное - не могу понять,это в салоне чтото или колеса так отрабатывают? Такое ощущение что,чтото толи тарахтит,толи дрожит немного,чувствуется очень слегка и по звуку похоже как будто чтото болтается или трясется. Все из машины вытаскивал,запаску и т.д,звук не от этого,поэтому это или в кузове чтото,или колеcа! Я уже не знаю,или у меня крыша поехала ,но когда катался с мастером,я ему говорил про те звуки,он сказал это нормально,типо так отрабатывает подвеска и для пружин это нормально. А я думаю может колеса так отрабатывают,когда яма на яме (ковром) и проезжать их на не большой скорости? Или как вариант,плохо посмотрели двери или замок багажника и оттуда такие звуки?)) и еще,порой на скорости,по не очень хорошей дороге слышу какоето тарахтение,или непонятные звуки со стороны левой стойки,между водителем и задним пассажиром,такое ощущение что звук идет от стойки,как будто дребезжит там чтото! Уважаемые товарищи,подскажите что это может быть,кто сталкивался,как лечил? Вчера смазал все что можно ВД40,не помогло!
Старый 26.10.2012, 11:32 (14:32)   #69
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Если машина пустая, то давление должно быть 2.1 вроде (или 2.2) точно не помню, надо на наклейке посмотреть на средней стойке
Старый 26.10.2012, 12:16 (13:16)   #70
Gaga1987
Gaga1987 Младенец
У меня написано спереди 2.3, а сзади 2.6. Может машина американец,поэтому? Вы считаете,что давление в шинах может давать те симптомы,которые я описал? Сейчас поставил по кругу 2.3
Старый 08.11.2012, 16:23 (22:23)   #71
Михася
Аватар для Михася
Михася Младенец
У меня не пневмо - и для Сибири это само то! У нас никто и никогда пневмо не купит. Не ходят они на морозах. А подвесочка постукивает по плохой дороге...Но с этим мериться можно. Зато надежно и ни каких проблем!!!!
Михася вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 09:34 (10:34)   #72
Eugenzhuk
Eugenzhuk Младенец
Всем привет! Пробег у Тура 20 000 км. Подвеска - пружины. Ужасно начали стучать задние стойки амортизаторов. Стойки отбивают при проезде маленьких ям, т.е. на сжатие работают хорошо, а на отбой отбивают. Такое ощущение, что едешь на убитой подвеске и это на машине за 2,5 млн руб. Вообщем кончилось терпение перемещаться с такими стуками в подвеске, давление в шинах снизил. Заехал к знакомым мастерам, осмотрели подвеску. Все резинки, рычаги и т.д. в порядке, единственное, что при раскачивании авто за задний стабилизатор поперечной устойчивости, слышен внутренний стук работы стоек.
Подскажите, кто нибудь уже обращался к дилеру по замене стоек амортизаторов? Если дилер откажет в замене по гарантии, то планирую за свою счет поменять стойки. Что по нашим дорогам долго ходит? Кто менял, что ставили?
Eugenzhuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 12:36 (15:36)   #73
PavelP
Благодарностей: 67
PavelP Детский сад
Дилер вам сообщит что это нормальная работа подвески.
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 11:44 (12:44)   #74
Eugenzhuk
Eugenzhuk Младенец
Появились стойки для нового тура http://web1.carparts-cat.com/default...E018001&12=130
Есть два типа стоек BILSTEIN - B6 OFF-ROAD и BILSTEIN - B4 Gas (Ersatzteil).
Какие стойки брать?
На exist стойка VAG стоит ~7500 руб. Bilstein ~12000 руб.
Кто в курсе, какого производителя стоят стойки на Туре в стоке?
Последний раз редактировалось Eugenzhuk; 28.11.2012 в 12:35.
Старый 28.11.2012, 12:34 (15:34)   #75
PavelP
Благодарностей: 67
PavelP Детский сад
скорее всего там тотоже билштайн и стоит. надо ждать чего то не такого дубового. монро там из дешевых например. или из дорогих кони.
поидее у офроадные должны помяхшэ быть и ход штока побольше.
Старый 28.11.2012, 12:38 (13:38)   #76
Eugenzhuk
Eugenzhuk Младенец
Здесь отзыв по установке B6 Offroad (Nissan Patrol) http://forums.drom.ru/4x4/t1151184727.html
Продавцы говорят что в стоке на Туре стоит bilstein b4. Может у нас что нибудь типа Sachs стоит?
Последний раз редактировалось Eugenzhuk; 28.11.2012 в 12:50.
Старый 28.11.2012, 14:23 (17:23)   #77
Dem
Поблагодарил(а): 667
Благодарностей: 265
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
по моему мнению надо ставить наоборот пожестче, подвеска типа под комфорт мягкая, при езде через неровности тяжелые колеса очень быстро"падают", громыхая, поэтому создается неправильное ощущение, что машина жесткая. Тут кто-то писал, что на пневме по неровностям быстро ехать комфортнее в спорт режиме, колеса не успевают "падать".
Какие стойки брать?
есть еще спортвариант с родными стойками, узнавал, они вроде пожестче.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 19:01 (19:01)   #78
Гогени
Поблагодарил(а): 27
Гогени Младенец
ребята, вылечил данный бок очень простым способом....))) кстати, тоже катался в багажнике... такой звон был и скрежет, как будто сейчас мост отвалится... оказалось, скоба закрытия багажника имеет пластиковую уплотнительную трубку надетую на себя, так вот эта трубка сползла вниз по скобе, ее даже не видно было визуально , т.к. она закрывается металлической пластиной на пружине... легким движением руки с плоскогубцами, аккуратненько протягиваем ее вверх на свое место, если есть выработка, прокручиваем на пол оборота и все, Эврика, стук и скрежет исчез навсегда!!! ....а думал уже в мост лезть...
Гогени вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2012, 13:58 (16:58)   #79
PavelP
Благодарностей: 67
PavelP Детский сад
у себя на скобе ничего не нашел. просто железная скоба без всяких уплотнителей
Старый 30.11.2012, 12:46 (13:46)   #80
K.O.T. 64
Аватар для K.O.T. 64
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
K.O.T. 64 Детский сад
+1 нету там ничего. посмотрел ответную часть в замке крышки, там вроде как пластик на скобе в местах прилегания к той самой железке внизу.
K.O.T. 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
