Старый 24.10.2011, 19:29 (19:29)   #1
nfarmplast
nfarmplast Младенец
По умолчанию стук пружинной подвески
купил у официала Туарег NF 3,0TDI пружинной подвеской,на кочках стучит задняя подвеска, на сервисе обьяснили, что это такая работа подвески
Кто знает возможно ли убрать этот грохот заменив стойки или пружины? Проехал всего 1000км 8лет ездил на Х5 3Д жестко но без стука.
nfarmplast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ronin. (26.10.2011)
Старый 24.10.2011, 19:59 (20:59)   #2
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
Жаль, что не взяли спортпневму, после бмв только положительные впечатления.
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 17:32 (17:32)   #3
nfarmplast
nfarmplast Младенец
купил на пружинах потому что другой комплектации нет и поставка машин только на февраль-март Если не найду причину и возможность устранить этот стук-придется продать машину-нервы не выдерживают от постоянного стука на небольших неровностях хотя на больших ямах стука нет-проходит идеально
Старый 25.10.2011, 22:11 (23:11)   #4
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Забей! У меня, правда, только при резком разжатии аммо подстукивает, но в принципе у пружинок это имеет место быть.
Старый 25.10.2011, 22:45 (23:45)   #5
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
У пневмы тоже самое. При неудачной форме лежачих полицейских задняя подвеска жоска отрабатывает на отбой. И раньше на ГП и Ку7 было аналогично.
Старый 25.10.2011, 23:51 (01:51)   #6
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
При неудачной - это когда колеса отрываются от земли? А так вообще никаких стуков нет.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 23:57 (00:57)   #7
szao
Тролль
когда резко срываются вниз, если можно так сказать.
Старый 26.10.2011, 15:12 (18:12)   #8
игорь28091971
игорь28091971 Младенец
тоже пружинная подвеска, никаких стуков нет, все работает отлично, дискомфорта не испытываю
игорь28091971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 15:35 (16:35)   #9
olegp
Благодарностей: 34
olegp Младенец
То же пружинная подвеска , стуков нет.
olegp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 16:05 (16:05)   #10
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Понятие стука у всех разное, на пружинках скорее это явление можно назвать "буханием" (не путать с ) и есть на всех турах без пневмы. Просто многие не заморачиваются. Попробуйте давление в шинах чуть снизить.
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 20:31 (21:31)   #11
Первый Семикратный
+1
+1
+1
А про давлнению в шинах - совет МЕГАДЕЛЬНЫЙ
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 26.10.2011 в 20:53. Причина: Гамматика хромала
Старый 26.10.2011, 20:48 (21:48)   #12
Luka66
Благодарностей: 759
[QUOTE=Виталий (Жуковский МО)
А рпо давлнению в шинах - совет МЕГАДЕЬНЫЙ[/QUOTE]
Да, у меня при покупке было 3,6 по кругу.
Старый 26.10.2011, 22:21 (23:21)   #13
K.O.T. 64
Аватар для K.O.T. 64
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
K.O.T. 64 Детский сад
К сожалению подтверждаю.........у меня пневмо, и при проезде небольших неровностей иногда задок бухает (ударение на 1-ый слог)......на больших неровностях проходит мягко и тихо.......пробовал амортизаторы в разные режимы, поднимал, опускал кузов - не влияет ........видимо конструктивный просчет.
Кстати, в выходные гонял на стенд развала-схождения.......криминала в углах не
обнаружилось (разве что задок как то сильно "сходился", но в пределах нормы), для идеала пришлось порегулировать..........рулежка стала поприятнее.
K.O.T. 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 13:52 (14:52)   #14
Gaga1987
Gaga1987 Младенец
Привет товарищи! Так это нормально на пружинной подвеске,что на плохой дороге,особенно задняя часть тарахтит и сильно слышно работу колес,точнее то,как они проходят ямы или едут по плохой дороге? Не напрягает! Просто обратил внимание на это! Был на сервисе! Сказал,чтобы посмотрели,все ли нормально закреплено и т.д,сказали что все ок. Машина новая,пробег 2000 км! Не думаю что должны быть такие проблемы! Интересно было бы услышать Ваше мнение! Ище товарищи,хотел спросить! Очень редко,но бывает,в основном если машина под уклоном и резко съезжаешь,то слышно как небольшой стук,или даже удар в задней части авто,в районе багажника где то! Бывает редко и когда бывает,то слышу один удар или как щелчок и все! Больше звук не проявляется! Бывает только когда машина под наклоном,или когда резко куда то заезжаешь на бордюр или съезжаешь! На сервисе все посмотрели,сказали что все в норме! Проверили багажник,сказали проблем нету никаких! Это у всех так? Если нет,то что это может быть?
Gaga1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 20:13 (23:13)   #15
PavelP
Благодарностей: 67
PavelP Детский сад
давление в колесьях спустите до 2.1
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 22:08 (01:08)   #16
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Может топливо в баке плещется? Тут была где то ветка по данному вопросу...
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 11:56 (14:56)   #17
bge
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
bge Первоклашкаbge Первоклашкаbge Первоклашка
Несмотря на то, что тур считается внедорожником, у него довольно короткоходая подвеска. И зачастую отрабатывает до отбойника. Принесено в жертву управляемости.
Лечиться более медленным переезжанием через неровности
И вообще шумность работы подвески - понятие субъективное. Если кому-то кажется, что
то другой скажет
bge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 21:40 (22:40)   #18
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
bge
то другой скажет
Особенно мастер ОД
У друга Тур на пневме, он себя и других извел с бУханьем подвески, у меня пружины и неделю из салона только, он уже и меня посторонние звуки слышат, а я нет. Езжу и наслаждаюсь
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2012, 23:17 (00:17)   #19
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Особенно мастер ОД
Так и есть, многое зависит от чуйствительности ездока
Чем трепетнее к машине относишся, тем лучше слышишь каждый её шепот и подрагивание, тут до фобии недалеко, поэтому одни водят и наслаждаются, а другие вечно слышат новые бухи.
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2012, 10:12 (11:12)   #20
nik 001
Благодарностей: 20
nik 001 Младенец
после gr подвеска работает громче в угоду управляемости стойки поставь кони и небудет проблем!
nik 001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TSS79 (04.07.2013)
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
