Старый 23.06.2008, 11:32 (10:32)   #61
КорольКоролевич
КорольКоролевич Младенец
Дивайс стоимостью (с работой) в 50 т.р для автомобиля стоимостью около 2х лямов - нормальное явление
Верно!!! Только у друзей на Прадо и Педжеро любых годов выпуска ехидная улыбка и волосы дыбом,когда узнают,что при пробеге до 100тыс можно успеть поремонтировать коробку,выкинуть раздатку,еще лучще цепь ГРМ и т.д. без ограничений области ремонта.Даже дилеры и не заказные статьи в журналах признают завышение цен на запчасти Тура,а выполнение большенства ремонтов подсилу только официалам,что вызывает дороговизну работ.
Но Тура стоит купить,кайф от езды непревзойден,сложно продать,занимаюсь этим третий месяц.
КорольКоролевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2008, 14:28 (13:28)   #62
Сергей 36
Сергей 36 Младенец
У меня Тур 3,0 пробег 14500 катаюсь пару месяцев. За время пробега посещал сервис один раз на 8000, стандартно смена масла, фильтр. А далее развал-схождение, сдается это почти на всех Турах, за мой счет по причине не удачного съезда с бордюра (подмял передний подрамник). В остальном классный аппарат очень доволен. Вообще поизводитель и дает гарантию чтобы устранять некоторые недочеты при сборке авто, а сервисы будут стараться отмазатся от гарантийных случаев и переложить затраты на клиента. Не сыпучих машин не бывает, у брата А4 2,0 TFSI за 20тыс. побывал на сервисе 3 раза по мелочи. Жаль не всех форумах по авто есть такие ветки сравнить несчем, а Туарег супер!
Сергей 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2008, 15:15 (15:15)   #63
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
2500 (!!!) деталей VW усовершенствовал на рестайлинговом Туре.
в принципе, основные косяки вылечили с мая 2005 года. именно с 06 модельного прошла незаметная, но мощная подмена начинки. а вот что они ЕЩЕ наменяли за 2 года - даже интересно... или это 2500 изменений с 2002 года? :-)
Старый 27.06.2008, 21:29 (22:29)   #64
Рыба
Рыба Младенец
До первого ТО поменял заднюю стойку, комбинацию приборов, пару задних лампочек. Машину брал зимой, а весной выяснилось что незаправлен фрион в климате.
Рыба вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2008, 00:22 (00:22)   #65
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
С лампочками все понятно...фрион обычное дело, заправляют без вопросов....а вот причины замены стойки и приборки интересны!!!
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2008, 01:02 (01:02)   #66
Driver
Аватар для Driver
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
Driver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курс
Я у знакомого мастера на сервисе(ОД) спрашивал про поломки на туарегах и других фольксах...так он сказал что туры особо не чаще ломаются чем пассаты, джеты и др........показал два пассата стояли с пробегами один 15 второй 30 т.км, у обоих стойки под замену....
Driver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2008, 23:23 (00:23)   #67
БДВ
БДВ Младенец
19.04.06 009501 т/о гарантийный ремонт (устранение ошибки считывания ключа зажигания, перепрограммирование центрального замка чтобы сам закрывался) "ИТС"
18.05.06 014619 т/о гарантийный ремонт (устранение заедания кнопок аварийной остановки и парктроника) "ИТС"
24.06.06 021666 т/о гарантийный ремонт (замена звукового сигнала низкого тона) "ИТС"
09.08.06 031314 т/о гарантийный ремонт (замена заднего левого фонаря двери багажника) "ИТС"
09.08.06 031314 т/о гарантийный ремонт (развал схождение всех 4 колес) "ИТС"
01.10.06 035018 т/о гарантийный ремонт замена помпы "ИТС"
25.01.07 044073 т/о гарантийный ремонт (ремонт крышки розетки между пер. сидениями) "ИТС"
25.01.07 044073 т/о гарантийный ремонт (ремонт крышки замка двери багажника) "ИТС"
28.04.07 050630 т/о гарантийный ремонт (замена звукового сигнала низкого тона) "ИТС"
20.06.07 060793 т/о гарантийный ремонт (замена газоразрядной лампы прав. фары) "ИТС"
20.06.07 060793 т/о гарантийный ремонт (замена форсунки омывателя лев. фары) "ИТС"
20.06.07 060793 т/о гарантийный ремонт (замена рулевой тяги лев. перед.) "ИТС"
20.06.07 060793 т/о гарантийный ремонт (развал схождение всех 4 колес) "ИТС"
29.06.07 060888 т/о гарантийный ремонт (замена стоек заднего стабилизатора) "ИТС"
14.08.07 065652 т/о гарантийный ремонт (замена лев. перед. подшипника ступицы) "ИТС"
21.11.07 072836 т/о гарантийный ремонт (замена газоразрядной лампы лев. фары) "ИТС"
28.02.08 080959 т/о замена лев. форсунки омывателя "ИТС"
06.05.08 084840 т/о замена рулевой тяги прав. перед. "ИТС"
06.05.08 084840 т/о замена датчиков парктроника 2 шт. "ИТС"
28.05.08 088594 т/о замена лампы прав. перед. габарита "ИТС"
А сейчас что-то тупит, максималку не развивает, но неохота уже время и деньги терять у дилера, явно, что дилеры фолькса всегда будут с баблом от нас. Машина жены, она ездит аккуратно и все-равно такие поломки. Короче, сам езжу на японцах неаккуратно, но такого гимора с техникой нет.
БДВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2008, 05:50 (08:50)   #68
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Да, геморно получаеться. Если за календарный год в сервисе будешь больше 30 дней ,сдавай им аппарат по закону о защите прав потребителей.
Старый 06.07.2008, 19:22 (18:22)   #69
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
это все поломки за 2 года и 90 тыщ пробега. поломки несущественные имхо , замены из разряда расходники (стойки, подшипники ) , учитывая пробег то . В целом нормально для европейской машины.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2008, 16:43 (17:43)   #70
БДВ
БДВ Младенец
Я не согласен что это "нормально" т.к. е.атории с этим хватало, постоянно в сервис гонять а/м вместо работы итд, тем более, что с каких это х.. подшипники стали расходниками!!! Ну если только для "европейцев"
Старый 08.07.2008, 17:49 (17:49)   #71
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Я на хонде менял на 45 000 пробега подшипик задний ступицы, Коробку на 60000 пробега, Вроде хонда не европеец))))))
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2008, 12:33 (13:33)   #72
Рыба
Рыба Младенец
По умолчанию Мигает лампочка уровня масла
Сейчас пробег машины 22500 км. Проблема началась перед первым ТО где то около 14000 км. Начала мигать лампочка уровня масла... проверил щуп, масло по-уровню. После открывания капота ошибка сбросилась. Проехал 100 км опять лампочка начала мигать. Обратился в сервис... сперва прошили компьютор, опять горит. Затем заметили что вместе с мигающей лампочкой комбинация приборов ошибочно считывает температуру масла. И на сервесе пришли к выводу что необходимо поменять комбинацию приборов. Поменяли, через 100 км опять замигала. Оставался только датчик в потдоне. Поменяли, опять мигает. Оставлял машину на три дня, всё продиагностировали проверили проводку. Каким то образом провели аналогию со спутниковой сигнализацией, думали её высокочастотные приборы всему вредят. То же всё проверили ещё раз прошили систему. И вот сейчас машина у меня с мигающим датчиком уровня масла. Если кто сталкивался с похожей проблемой напишите. Единственный положительный момент в моём случае, это подменная машина которую мне любезно предоставил сервис VW EOS кабриалет.
Старый 28.08.2008, 16:22 (16:22)   #73
Bely
Bely Младенец
У меня 3,2 V6, 2004г. 89000 км пробег, амереканец, у меня с апреля этого года, сам наездил десятку. Из вышесказанного понял, что машина классная но НОВАЯ, после 90 тысяч начинается гемор. Так? Машина очень нравится, но боюсь как бы не влететь, на цепь там или АКПП или еще на что. Если есть комрады на аналогичных турах с большим пробегом, можно выслушать и ваши отзывы. И еще на 4 сентября записался на ТО, сказали примерно тысяч 12р. обойдется с расходкой, кто скажет, мало-много?
Bely вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2008, 09:30 (08:30)   #74
КорольКоролевич
Как повезет.Но во всем наврядли повезет,больные места уже известны.Что-то да подведет.У меня блок АКПП,а раздатка родная,84000км.Цепь не менял,но много она не ходит на Туре,стоит ремонт дорого.Вообще дорогая машина,думаю для ТО нормальный прайс.
Последний раз редактировалось КорольКоролевич; 29.08.2008 в 09:32.
Старый 16.12.2008, 13:00 (17:00)   #75
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
соглашусь с тем что в наше время все авто ломаются, как лексусы, так и тайоты, качество авто упало, как то читал статью про качество автомобилей писали сами японцы
- раньше они делали очень качественно и двигатели ходили 1 млн.(возмем первые японские которые появились в россии), а сейчас смысла нет вкладывать деньги так как средний японец ездит не больше 2ух лет а потом на россию скинуть,
кстати подкину вам ссылку почему тур рулит см. www.avtomarket.ru там найти отзывы владельцев туров
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 15:17 (14:17)   #76
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Это точно ломается все что сделано руками человека, а что сделано не руками человека ломается человеком У неня на мазде за 3 года гарантиии (проехал всего то 43 тысячи) был заменен почти весь авто кроме двигателя и кузова. Менял реле стартера - официальный отзыв, фары головного света 4раза - трескались мелкой сеточкой изнутри, птф - нагревались и лопались (общепринятый баг) если брызги на них попадали, лобовое стекло - затерлось и у всех затерается, катализатор - сгорел хоть и свечки и датчики все были в идиальном состоянии и топливо Зер гуд, рычаги задней подвески - скрепеть стали как на телеге, колесные диски все 4 штуки - облезли, корпус АКПП полностью - заводской брак, трещина (коробку перебирали), катушка ремня безопасности - гремела как ящик с гвоздями, резиновые молдинги под порогами - провисли как макароны ну и еще по мелочи (поводки дворников раза 3 - облазили и ржавели, подшипник ступицы - развалился), не считая того что стала пузыриться краска на внутренней стороне дверей, но тут я машинку уже продал - достало.
Последний раз редактировалось Vasko; 16.12.2008 в 15:47. Причина: дополнение
Старый 16.12.2008, 17:11 (19:11)   #77
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
Почему так ломаеться а,что крузак или поджерик 4 так не ломаеться?
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 17:41 (16:41)   #78
Marsella
Аватар для Marsella
Marsella Младенец
замена цепи грм .
Отдал за работу + детали почти 13 тыс грн.
Я тогда просто ох..ел....
А на каком пробеге меняли?
Добавлено через 14 минут 36 секунд
Крузак вообще неубиваемая машина
Только уж больно прожорливая
Последний раз редактировалось Marsella; 16.12.2008 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
Marsella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 17:48 (16:48)   #79
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Ну уж нет. При мне у знакомого на Крузаке полетел шрус на новом авто (всего то черех 3 недели после покупке) и езды в деревню.
Старый 16.12.2008, 18:24 (20:24)   #80
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
Откуда знаешь так слышала наверно?
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
