04.01.2016, 20:51 (20:51) | #61 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
5892
Не ставить на охрану пробовал, раз нормально раз в ноль, Машину взял в марте, бывший хозяин, с доками передал чеки, если судить по ним АКБ ноябрь 14 года, да и если б всегда в ноль... с 31 на первое сутки на охране простоял, как новый. с 1 на 2 ночь и пустой
Поблагодарили: | Volff (04.01.2016) |
04.01.2016, 21:24 (21:24) | #63 |
5892
Таки вопрос... 0,4 А утечка критичная? через 45 минут и через час, и так три раза снимал ставил на охрану.
Мощность (ватт) надо поделить на напряжение (вольт) , получишь ток (ампер). Пример: 5Вт/12В=0,4А |
Последний раз редактировалось nostrum; 04.01.2016 в 21:42. |
04.01.2016, 21:46 (20:46) | #64 |
5
Конечно критичная, это, как будто лампочка включённая где-то остаётся.
04.01.2016, 22:21 (22:21) | #65 |
5892
Ну вот последние данные: 0,18 ест блок кейлесс, 0,06 блок рулевой колонки... пока больше не нашел, ну и не все еще прозвонил
05.01.2016, 07:21 (06:21) | #66 |
5
Всем привет, может кто-нибудь разъяснить мне неразумному, замер тока в разрыв АКБ дает 0,4 А всегда после постановки на охрану. Проверка предохранителей:
0,18 А- кейлесс 0,06 А- БУ рулевой колонки ...0,56 А- БУ приборки, но при отключении этих предохранителей 0,4 А в разрыве АКБ так и остается. Чего я не догоняю??? |
05.01.2016, 16:12 (15:12) | #67 |
5
Товарищи, Комрады, Мужики.... проблема то поднималась давно, и многие ее уже решили... массовые провода как новые, проверка АКБ нагрузочной вилкой - не новый но живой, боюсь коня своего от розетки далеко оставить...,блок кейлесс отвез местным кулибиным- все рабочее.
10.01.2016, 19:50 (18:50) | #68 |
Благодарностей: 25
25
Коллеги, а может идея с выключателем массы не так уж и плоха? Я ожидая поиска утечки отвинчивал массу все праздники- на даче, в гараже, у дома- все отлично, ничего не глючит, аккум как ети- думаю какой выключатель поставить и куда?
10.01.2016, 20:21 (20:21) | #69 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
..поставить можно и на "+" - в распред коробке под седлом и место есть и шина доступна .... как вариант: |
Последний раз редактировалось Timm; 10.01.2016 в 20:29. |
10.01.2016, 21:23 (23:23) | #71 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
А может кто посоветует что нибудь по типу размыкающего устройства? Чего ставить то?
10.01.2016, 21:54 (21:54) | #72 |
2239
Добавлено через 2 минуты 33 секунды Цитата:
НЕЛЬЗЯ электронные блоки и системы просто отключать, откинув массу- они от этого горят или глючат. Вы же сами недавно блок кесси поменяли.
...ошибок хватают при включении это - да!! |
Последний раз редактировалось Timm; 10.01.2016 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2016, 08:29 (07:29) | #73 |
Благодарностей: 25
25
Походу это решение проблемы! Его же можно как на минус, так и на плюс ставить..
11.01.2016, 14:37 (13:37) | #75 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 1,893
2168
На сколько я понимаю в Туре стоит "реле или блок засыпания", который отключает все потребители и даже если оставить, что-то включённым, всё равно сработает защита и не даст высушить АКБ. Кстати в теме про кейлесс, как раз описывают комрады, что при понижении напряжения на АКБ, отключается кейси и сигнализация и проникнуть в машину можно только механически открыв дверь, но после этого включая зажигание, машина оживает и двигатель всё равно заводится, а у Вас всё в ноль.
11.01.2016, 15:00 (14:00) | #76 |
5
11.01.2016, 18:01 (17:01) | #77 |
Благодарностей: 25
25
Мне на сервисе вытащили предохранитель из БУ парктроника. За шесть тыщ с диагнозом Он неисправен и жрал не засыпая. Теперь его нет. Вперед, к УАЗику !
11.01.2016, 18:34 (17:34) | #78 |
5
12.01.2016, 07:36 (09:36) | #79 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
а у кого сколько на приборке показывает напряжение, ну скажем после как минимум 12 часового простоя в минусовых температурах?
у меня ниже 12 показывает и при температурах ниже 20 и простоя в районе суток отказывается заводиться , не крутит почти совсем, аккум новый, вот правда без автономной вебасты, блок запуска (фанконтрол) сломался, по гарантии уже месяц динамят , так и зима пройдет пока сделают ЗЫ думал утечка, но тут морозы были и 10 дней авто простояло не заводил, температура от -23 до -33 была, по истечении 10 дней на улице все теже -20, но и напряжение все те же 11,5-11,8 приборка показывает, т.е. больше не высосала за это время, думаю если бы была утечка то разрядился бы в ноль, а тут даже прокручивать пытался. |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 12.01.2016 в 07:40. |
12.01.2016, 07:58 (07:58) | #80 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
625
