25.02.2014, 16:01 (18:01) | #62 |
Поблагодарил(а): 3,055
Благодарностей: 6,886
9261
Странный глюк. Точно уровень на максимуме?
25.02.2014, 17:17 (17:17) | #63 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Sokolik, вот максимальный уровень как выглядит
Поблагодарили: | Sokolik (25.02.2014), Николай Ростов (26.02.2014) |
25.02.2014, 17:43 (19:43) | #64 |
9261
Сходил посмотрел. При повороте ключа опять выскочило "долейте масла", перешел в меню техобслуживания, уровень как у leshka на картинке. Вернул ключ в "выкл" и опять во "вкл" и трабл исчез.
25.02.2014, 19:05 (21:05) | #65 |
Благодарностей: 230
280
Сильно разногласие между реальным уровнем и показателем на щупе?
Поблагодарили: | PavelVP (26.02.2014) |
26.02.2014, 10:30 (10:30) | #66 |
Благодарностей: 27
27
нет разногласий.
26.02.2014, 10:36 (10:36) | #67 |
3305
Я купил от Q7 c мотором 3,6. Только метки свои надо ставить.
26.02.2014, 10:41 (10:41) | #68 |
Благодарностей: 27
27
Что значит надо метки свои ставить?
26.02.2014, 11:48 (11:48) | #70 |
4
Т40178 это номер оригинальный щупа, в инете много про него и цена 1500р
Добавлено через 10 минут 48 секунд Условия проверки l Температура моторного масла не ниже 60 ℃. l Автомобиль стоит на ровной горизонтальной поверхности. l После выключения двигателя выждать несколько минут, чтобы масло стекло обратно в поддон. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Прибор для проверки уровня масла -T40178- Порядок выполнения проверки – Отвернуть винт с накаткой -стрелка- на регулировочном кольце. Нижний край кольца установить на отметке 16 мм. – Вставить контрольный щуп до упора (регулировочное кольцо) в трубку для маслоизмерительного щупа, затем извлечь и считать уровень масла – Считать значение по нижней шкале. Двигатель Значение, настраиваемое регулировочным кольцом, на верхней шкале Минимальный уровень масла по нижней части шкалы Максимальный уровень масла по нижней части шкалы Двигатель 3.6 л FSI 16 мм 0 мм 21 мм Добавлено через 1 минуту 43 секунды Заправочные объёмы масла без масляного фильтра 5.8 л с масляным фильтром 6.7 л |
Последний раз редактировалось AlexSan555; 26.02.2014 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение |
26.02.2014, 12:22 (12:22) | #71 |
Благодарностей: 27
27
PavelVP, понятно. Все таки разногласия с электронным есть
Добавлено через 4 минуты 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось PavelVP; 26.02.2014 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение |
26.02.2014, 13:03 (13:03) | #72 |
3305
PavelVP, если расхождение с родными метками небольшое, то уровень можно смотреть. В моем варианте раскождение 3 см и уровень попадает не на зону измерения, а на черный стержень. Где масла совсем не видно.
26.02.2014, 13:38 (13:38) | #73 |
Благодарностей: 27
27
26.12.2016, 21:33 (20:33) | #79 |
7
Прошел после замены 6000 км. Как обычно ушло 2-3 деления. То есть это нормально, во всяком случае я так считаю, на протяжении последних пятидесяти тысяч статистика во всяком случае такая. К пробегу 10000 км уходит 4-5 делений. Но вчера и сегодня смотрю - максимум. Что за дела? Глюк что ли? У кого нибудь выдавал такие данные? Открыл капот, посмотрел антифриз на месте......Мысли то разные сразу в голову, если здесь прибывает, значит где то убывает.....
27.01.2017, 12:07 (11:07) | #80 |
10
У меня было такое, списал на глюк. Правда 3.6 бензин. По трассе прокатитесь, газку подкиньте нормально, потом посмотрите. А вообще есть порядок проверке уровня масла, на полностью прогретом двигателе на ровной поверхности и т.д. Поэтому надо иногда производить правильные замеры, и только тогда можно делать объективные выводы.
Поблагодарили: | AndGrig (24.03.2019) |
