Старый 31.12.2015, 02:05 (01:05)   #61
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
сейчас фотку пробки выложу как смотрится пробка после таких манипуляций, не давно выкручивал тоже сорванную пробку с торексом с коробки МКПП.
Добавлено через 5 минут 30 секунд
где то так наверно,может даже по больше . щас гляну в характеристиках
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
а когда буду забивать с поддоном ничего не случится?
с дури если будишь забивать то случится, я думаю на коробке толщина силумина тоньше, надо забивать без фанатизма
Последний раз редактировалось Linevich; 31.12.2015 в 02:05. Причина: Добавлено сообщение
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2015, 02:12 (02:12)   #62
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
вот она
Тип файла: png пробк.png (99.5 Кб, 14 просмотров)
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2015, 02:12 (01:12)   #63
Linevich
Благодарностей: 107
Вот фотки, пробка металлическая был торекс стал шестигранник
Тип файла: jpg IMG_20151231_011307.jpg (217.0 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151231_011322.jpg (306.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151231_011243.jpg (167.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151231_011333.jpg (309.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151231_011345.jpg (318.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151231_011438.jpg (288.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151231_011425.jpg (329.7 Кб, 15 просмотров)
Старый 31.12.2015, 02:13 (02:13)   #64
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
то есть пробка довольно таки массивная есть за что зацепится
Старый 31.12.2015, 02:15 (01:15)   #65
Linevich
Благодарностей: 107
вот она
на фото вроде не торекс, а шестигранник у тебя внутренний???
Старый 31.12.2015, 02:16 (02:16)   #66
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
ничего себе) ) походу пробка один в один такая же . а. это от какой машины?
Старый 31.12.2015, 02:17 (01:17)   #67
Linevich
Благодарностей: 107
да зацепится можно без проблем, если у тебя такая как на фото я вылажел!!!
Старый 31.12.2015, 02:20 (02:20)   #68
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
да внутренни я точно не помню какой он гранник был
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
такой же как на фото. и что думаешь? лучше шести гран. вбить? в таком случае
Последний раз редактировалось маик; 31.12.2015 в 02:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2015, 02:20 (01:20)   #69
Linevich
Благодарностей: 107
Ауди А6 С6
Старый 31.12.2015, 02:23 (02:23)   #70
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
или расточить и клещами?
вот данные по пробке M14X12X1,5
Последний раз редактировалось маик; 31.12.2015 в 02:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2015, 02:28 (01:28)   #71
Linevich
Благодарностей: 107
Если торекс резьба внутри, то забей шестигранник подходящий по размеру (Если внутри пробки шестигранник смысла нет забивать другой шестигранник, только точить остается), когда будешь забивать забивай без фанатизма, вообщем я когда забивал, пришлось отпилить шестигранник чтоб он стал прямым (Г образный был до отрезки), как забьешь, одеваешь на него подходящую головку (У меня была на 8 мм) с трещёткой и откручиваешь, если не идёт пробка, просишь напарника чтоб он без фанатизма начал постукивать в центр трещётки молоточком (В направлении шестигранника), в момент когда ты пытаешься крутить.
Про зубило советую забыть, так как удар идёт не равномерный
Если будешь точить грани, разводной ключь сто процентов встанет, рожковый и накидной подойдёт (Если выточих под них).
Есть ещё вариант вставить массивную отвертку плоскую подходящую к отверстию шестигранника, чтоб прям в углы уперлась и крутануть, но это надо точить отвертку, чтоб была прямая и плоская, без скосов углов.
Последний раз редактировалось Linevich; 31.12.2015 в 02:40.
Старый 31.12.2015, 02:37 (02:37)   #72
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
там внутри уже и не торекс и не 6 гран. там гладко уже. . брат постарался. .
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
понял, спасибо. буду точить под накидной
Добавлено через 31 секунду
то есть разводной
Последний раз редактировалось маик; 31.12.2015 в 02:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2015, 02:43 (01:43)   #73
Linevich
Благодарностей: 107
ясно, ладно удачи в нашем не лёгком деле, с наступающим )))
Старый 31.12.2015, 02:45 (02:45)   #74
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
я подумал можно и под рожковый две стороны потачить думаю пойдет. взять метровую трубу всобачить на ключ и протянуть
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
ладно еще раз с наступающим! спасибо за дельные советы и компанию . завтра с 8 утра начну. потом дам знать как прошло
Последний раз редактировалось маик; 31.12.2015 в 02:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2015, 02:47 (01:47)   #75
Linevich
Благодарностей: 107
метровая это очень круто, 30 см подойдёт за глаз))) советую резко не здёргивать, а попытаться с начало от руки открутить
Старый 31.12.2015, 08:26 (07:26)   #76
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Как то раз приходилось откручивать такую пробку. Сточить две грани,соблюдать паралельность и сточенные грани стараться сделать как можно длиньше, на сколько позволяет диаметр пробки. Дальше зажимали за грани настольными тисками, вставляли вороток и откручивали. Обязательно делать с помощником чтобы при откручивании он поддерживал тиски,не давая им соскользнуть. У нас получилось. Попробуйте, должно получиться. Удачи. С Наступающим!!! При стачивании граней не нарушайте посадочное место на поддоне.
Последний раз редактировалось vavantuz; 31.12.2015 в 08:34.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2015, 12:08 (12:08)   #77
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
короче херня это все. . даже моториста привел и тот удивился как там прикипело. . думаю и сварку бессмысленно будет делать
Старый 31.12.2015, 12:13 (12:13)   #78
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
вот так как я понял
..если уж точить, то, чуть побольше, маленькая площадка - большая нагрузка ...+ из-за небольшой не параллельности маленьких площадок шанс "зализать" увеличивается ..
Тип файла: jpg СЂРёСЃ1.jpg (21.2 Кб, 1 просмотров)
Старый 31.12.2015, 12:17 (12:17)   #79
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
Тогда остаётся вариант с вакуумным отсосом, а с пробкой позднее разберётесь. Если машину на подъёмник или на яму загнать, то можно аккуратненько болгаркой заточить грани под ключ и всё же попытаться выкрутить пробку. Есть ещё один способ выкручивания, для этого Вам понадобится экстракторы. Что это и как ими пользоваться можно посмотреть на видео.
http://rutube.ru/video/1b365cadf8fcd...fb3a/?ref=logo
Последний раз редактировалось nostrum; 31.12.2015 в 12:33.
Старый 31.12.2015, 12:48 (12:48)   #80
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
спасибо всем за советы! поеду числа 3го в сервис может смогут что нибудь сделать.. на крайняк сварку . Linevich говорил что при сварке надо снимать массовый провод, где его снять?? и еще хотел спросить кто менял экспресс заменой? читал отзывы говорят даже так больше масла сливается. кто менял?
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
