19.05.2012, 21:47 (01:47) | #61 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
стпвишь на ручник, ставишь штатные протиоткатники и все в норме,
дай дураку х*р стеклянный, так он х*р разобьет и руки порежет а вообще......даже писать ни чего не буду |
Последний раз редактировалось второй; 19.05.2012 в 21:51. |
22.05.2012, 12:30 (12:30) | #62 |
интеллигент
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 49
125
Был такой случай: на даче спустило заднее колесо. Стал поднимать 4-х тонным гидравлическим домкратом. На GP сзади в поддомкратных местах расположена п-образная пластиковая накладка. На всякий случай на верхнюю площадку домкрата одел крышку от 5-и литровой бутылки. Автомобиль поставил на ручник, колеса с противоположной стороны зафиксировал кирпичами. С первого раза для поднятия колеса хода домкрата не хватило. Подставил чурбачок под кузов, а под домкрат для увеличения высоты подложил доску. Когда стал поднимать Туарег дальше, доска немного продавилась (жаль сразу не заметил) и домкрат стал поднимать машину под небольшим углом. В результате пластиковая поддомкратная накладка на кузове раскололась, машина слетела с домкрата, и сам домкрат уперся в кузов в том месте, где проходят тормозные трубки. На сервисе трубки приговорили к замене (оказались замяты). Машину потом поднял штатным домкратом.
С тех пор использовать гидравлический домкрат остерегаюсь, хотя если б была такая же крышка, как у комрада Жук.off, то думаю ничего бы не случилось. |
22.05.2012, 21:42 (21:42) | #63 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
83
У меня просьба камерадам: кто уже пользуется каким-то домкратом для НФ с порогами выложить фото этого домкрата и если можно озвучить его модель ну и отписать по удобству пользования. А то уже полгода машине, а я считай без домкрата езжу Спасибо.
P.S. Пневма присутствует |
04.07.2012, 07:38 (09:38) | #65 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
80
На прошлой неделе убил насмерть оба правых колеса (камень торчал на грунтовке, захочешь такой не выточишь ). Пришлось ставить докатку. Ерунду полную тут пишут про плохой домкрат! Все очень удобно и легко ставится, еще и упорами не пользовался (не знал что они есть ). Единственно - докатку своим насосом только до 3 бар смог накачать (надо 3,5), пришлось брать штатный, с ним все хорошо, но смотать обратно в него провода и шланг совсем нетривиальная задача.
Кстати, докатку сразу перевернул - получилась отличная ниша под инструмент, огнетушитель и трос. Вобщем все ништяк, кроме того, что гудиера в нашу деревню не возят, объявили 3-4 недели доставку. Пришлось купить комплект новых колес Пирелли, теперь поеду искать тот камень - надо же проверить какая резина все же лучше гудиер или пирелли |
04.07.2012, 09:23 (12:23) | #66 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
С помощью штатного домкрата несколько раз менял комплекты колес. Все нормально работает. Провод и шланг в компрессор убрать - не слишком просто
22.08.2012, 15:50 (15:50) | #67 |
5
У меня тоже трабл с домкратом случился.
Пробил правое переднее колесо, остановился на ровном асфальте, поставил на ручник, зафиксировал пневму, под заднее левое колесо подставил штатные каблуки, максимально ровно подсунул домкрат, и начал поднимать... Колесо еще не оторвалось от земли, как лопнула и вывалилась пластиковая втулка в месте соединения нижнего и верхнего плеча домкрата. Дальнейшая попытка поднять машину привела к тому, что начал гнуться шток (тот, который с резьбой). Дальше решил не рисковать. Секретки один черт открутить не удалось т.к. секретная головка проскакивала, пришлось на эвакуаторе тащить к дилеру, который сказал, что так бывает из-за того, что штатные секретки быстро разбиваются. Срывали каким-то специальным съемником. Потребовал гарантийно заменить домкрат. Его долго фотографировали, полторы недели о чем-то думали, и сегодня ответили, что это не заводской брак, а неправильная эксплуатация домкрата. Попросил, чтобы мне предоставили письменный отказ. Не знаю хватит ли у меня терпения на бодание с дилером, но ситуация взбесила. |
08.09.2012, 21:49 (21:49) | #69 |
Поблагодарил(а): 78
18
Кто там спрашивал что такое бутылочный домкрат??)
Воот такой 6 тонник можно за 800р. В Москве купить. В домкрате на фото высота подхвата 200мм, вопрос к хозяину - каким образом вы его будете использовать если нужно будет заменить спущенное колесо? Высота явно будет меньше 200мм? |
Последний раз редактировалось Rafa69; 08.09.2012 в 21:53. |
09.09.2012, 11:32 (11:32) | #70 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
83
Rafa69, по-моему 6-тонник нам не нужен. Если брать по массе, то вес на каждом конкретном колесе меньше общей массы, поэтому думаю 2х-тонника хватит. Себе взял такой, правда ещё не пользовался(тьфу-тьфу!), тоже Airline. Высота подхвата: 165 мм Высота подъема: 315 мм Вот с подъёмом можно бороться путём подкладывания какой-нибудь доски. А вообще надеюсь не придётся им пользоваться.)
Добавлено через 1 минуту 29 секунд Цитата:
Или купить хоккейную шайбу.
Последний раз редактировалось dim17; 09.09.2012 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение |
09.09.2012, 13:36 (13:36) | #71 |
Поблагодарил(а): 78
18
Добавлено через 1 минуту 29 секунд Вот ещё вариант для подкладки. |
Последний раз редактировалось Rafa69; 09.09.2012 в 13:43. |
10.09.2012, 10:37 (10:37) | #72 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
83
Rafa69, так я и написал про подхват. Дело в том, что бутылочного типа не совсем подходит нам по характеристикам подхвата-подъёма. Если берёшь с низким подхватом, то и подъём будет не велик(величину подъёма там заявляют с условием выворачивания штока домкрата,а это уже сразу повышает высоту подхвата). Короче в идеале надо брать подкатной, но он места много занимает и тяжёлый, зато очень устойчив. Я долго парился,но взял таки бутылочный на 2 т.
10.09.2012, 17:30 (17:30) | #73 |
Поблагодарил(а): 78
18
http://www.vseinstrumenti.ru/silovay...390mm_43040-2/ |
10.09.2012, 18:16 (18:16) | #74 |
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
603
Из собственнного опыта. У меня с бутылочным дружбы не получилось. Осень-весна все ок. Сл.замена колес перестал держать при максимальной высоте. Т.е. Поднял нужно быстро успеть надеть колесо иначе на 3 см. опуститься и колеса не накинешь. Машина сузука гранд витара. Там ход подвески очень большой, поэтому брал самый максимальный по высоте подъема. Потом где то читал, что прокладки домкрата перестают держать из-за того что его нужно хранить только в вертикальном состоянии.
. Для замены колес лучше брать увеличенный по грузоподъемности. Под тур еще не лазил, но на витаре вывешивал за середину и менял два колеса сразу. Для тура буду брать подкатный именно для замены колес и хранить в гараже. С собой штатной+доску из твердых пород дерева. Под домкрат еще продают подставки в виде шайб различной высоты. Их тоже можно использовать, но только на ровной поверхности |
11.09.2012, 11:48 (11:48) | #75 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
83
Я Склоняюсь вот такой винтовой взять, надеюсь не пригодься
11.09.2012, 16:21 (16:21) | #76 |
Поблагодарил(а): 78
18
Тоже вариант. Минус в том,что крутить устанешь. А так думаю можно попробовать. Я даже рассматривал типа такого,но электрический от 12V. Кажется Biltema их выпускает. Если бы не срочность наверное купил бы его.
14.09.2012, 18:07 (22:07) | #77 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
ВСЕ сдаюсь! 3 раза пытался снять колесо чтоб поставить брызговики. ну не найду я эти метки! НЕТ!!! собственно прошу ответить куда подставлять этот домкрат. выступы кажутся такие хлипкие-сомнения в общем, хотя больше логически некуда. нашел 3!!! места куда по моему мнению возможно подставить домкрат, чтоб не помять машину. фото сессия ниже. вопрос куда ставить? и где метки? 1 2 3 ?
14.09.2012, 18:28 (22:28) | #79 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
с левой стороны их нет. это меня и сбило с толку. цеплять за выступ в виде буквы Г?
Последний раз редактировалось второй; 14.09.2012 в 18:30. |
