03.11.2012, 23:55 (23:55) | #61 |
Мужики всем добрый вечер! Я так и не могу успокоиться!)) Гремит зад! И мне кажется это не нормально! Стараюсь не обращать внимания,но когда плохая дорога! типо стиральной доски,то перед проходит хорошо,а зад гремит! Для начала начну с того,что я делал!
1. Вытаскивал всё из багажника - не помогло! 2. Ездил в багажнике,источника шума найти не удалось,т.к он показался какимто глобальным))) 3. Был на разных станциях! Смотрели подвеску,ходовую,стойки,втулки и т.д и т.п! - всё хорошо! 4. Катался с мастерами станции и в салоне и в багажнике,те говорят что это нормальная работа пружинной подвески,что зад более шумный чем перед и на это не нужно обращать внимание. В итоге,всёравно чтото гремит. Пробег всего 5000 км. Или я с самого начала был в восторге от автомобиля и не обращал на это внимание (если взять вариант,что это нормальная работа подвески),или этих звуков не было! Так же не могу понять,что может греметь в багажнике ? Может полка багажника ? та которая отвечает за доступ к запаске)) ? Когда по ней постучать сильно,есть глухие звуки,если прижать рукой и постучать,то звуков нет,так же когда её открывать и закрывать,какието звуки не понятные типо щелчки,но мне кажется это просто воздух внутри гуляет и опять же,врядли это может давать такие звуки ? Подскажите пожалуйста,кто сталкивался ? Может у когото было такое и ктото решил это ? Или это не есть проблемой на машине без пневмы ? Ровная дорога - идеально! Лежачие полицейские,ямки,простые неровности - всё тихо,нормальная работа подвеска, а вот если дорога КОВЁР - вся неровная и проезжать по ней не важно,быстро или тихо то зад гремит,причём понять где именно на слух не получается. На других машинах тоже были звуки,но чувстовались колёса,работа подвески,жёсткость но так не гремело. Подскажите кто знает товарищи! Блин,всё в машине нравится,а вот из за таких всяких хреней,порой хочется машину поменять! А музыку делать всё время громче,ну я считаю это не вариант. Заранее Всем спасибо! |
04.11.2012, 00:30 (00:30) | #62 |
Уничтожитель шариковых
Поблагодарил(а): 12,668
Благодарностей: 6,889
9264
У меня сейчас,когда похолодало,с началом езды начала тарахтеть(скрипеть) полка багажника,ну которая со шторкой,планирую снять,а так вроде не гремит тоже пружины и много езжу по плохим дорогам.Попробуй ее снять,имхо она не нужна
04.11.2012, 00:44 (00:44) | #63 |
Я не про ту полку (шторку) говорил! Шторку я снял давно! А сейчас я говорю про полку (пол) багажника! Всёравно спасибо за совет!
04.11.2012, 23:42 (23:42) | #65 |
9264
Ребята,никто не подскажет,что может так громыхать? Неужели это нормальная работа колес/подвески?
09.11.2012, 16:04 (16:04) | #66 |
Все тоже самое, перед сказка, зад чуть масенькая ямка и 1314дц! Жигули тише себя ведут.
Что только не перебрал, смазал, вытащил сзади толку нет. Не похоже что стойка, амортизатор, звук внутри совсем машины. Вот сколько тут читаю, замки в дверях если только смазать осталось. Нет конечно для немца такая гримучасть таки жестко |
09.11.2012, 22:35 (22:35) | #68 |
Поблагодарил(а): 31
10
у меня пассажирское сиденье гремит на мелких неровностях, за спинку сзади придержал, греметь перестало. Там винтики какие-то хитрые, завтра съезжу к ОД, пусть подтянут.
09.11.2012, 22:53 (22:53) | #69 |
9264
11.12.2012, 01:09 (00:09) | #70 |
Всем привет
Стал обладателем машинки неделю назад, сейчас пробег 500 км. Доволен всем, комфортом салона, плавностью хода, динамикой и легкостью управления. В общем нравится и покупкой доволен. Пару дней назад заметил глухой стук в багажнике при проезде через лежачих полицейских или по неровной дороге. Сперва подумал, что стучит запаска, закрутил ее плотней, потом перебрал инструмент... не помогло. Повозил человека в багажнике.... Сегодня стук достал !!! Остановился на обочине постучал по внутренней обшивке багажника и обнаружил что пластик (особенно вокруг окна) неплотно прилегает к двери. Реально пластик обшивки стучит об стекло двери. Напихал тряпок между стеклом и пластиком обшивки и проверил на дороге.... Похоже стук пропал. Завтра проверю еще раз, может показалось Что теперь... к официалам ехать пусть прикручивают обшивку или самому резиновую прокладку поставить ? |
11.12.2012, 10:14 (09:14) | #71 |
Сегодня стук достал !!! Остановился на обочине постучал по внутренней обшивке багажника и обнаружил что пластик (особенно вокруг окна) неплотно прилегает к двери. Реально пластик обшивки стучит об стекло двери. Напихал тряпок между стеклом и пластиком обшивки и проверил на дороге.... Похоже стук пропал. Завтра проверю еще раз, может показалось Подтверждаю, глухой стук пропал... в салоне тишина при проезде через кочки и полицейских. Надо снимать обшивку клеить прокладки. |
20.12.2012, 21:17 (21:17) | #72 |
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
393
От стука избавился путем смазки замка задней двери, до этого проделаны были манипуляции с фиксацией запаски и двух ящиков с права и с лева от нее, потом устранил дребезжание внутренней пластиковой накладки задней двери с помощью прозрачного селиконового герметика, а оказалось всего то смазать замок
03.01.2013, 01:39 (00:39) | #74 |
Поблагодарил(а): 23
16
Читаю и улыбаюсь и у меня та же история :-) у меня такое впечатление что кто то гайку на нитке где то привязал и она стучит там как хочет! Я уже и силиконом и ведешкой и чем только не мазал и стучит собачка -девочка! Одно успокаивает что на скоростные качества не влияет :-) После праздников от все разберу и на уплотнители для окон посажу как когда то в старые времена :-) :-) :-)
10.01.2013, 08:50 (08:50) | #75 |
Благодарностей: 293
393
кстати проводил экперемент, двигался с приоткрытой задней дверью в морозы, стук пропадал даже на сильных кочках, так что проблема в задней двери, в обшивке или замке, а скорее всего в замке |
Последний раз редактировалось jimax; 10.01.2013 в 08:56. |
Поблагодарили: | Prom1 (14.01.2013) |
10.01.2013, 09:32 (11:32) | #76 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
178
Парни у меня гремела сама задняя дверь багажника из- за неотрегулированных упоров. Когда дверь закрыта, подойдите к ней, возьмитесь в районе номерного знака и покачайте дверь вверх вниз. Я сразу четко услышал люфт. Открыл, отрегулировал упоры - стука нету. Делов на 5 минут.
Поблагодарили: | jimax (10.01.2013) |
10.01.2013, 10:08 (10:08) | #77 |
Благодарностей: 293
393
11.01.2013, 14:19 (14:19) | #79 |
Благодарностей: 293
393
да, именно так, буквально полмиллиметра - миллиметр.
11.01.2013, 20:00 (22:00) | #80 |
Благодарностей: 153
178
я наоборот укоротил на одну гребенку, стук пропал, тишина, посмотрим как дальше будет
Причину вижу именно в регулировке упоров задней двери багажника, а не в задней подвеске. А почему решил именно укоротить? Какие признаки? |
