25.01.2012, 13:53 (12:53) | #61 |
15
mXm, Сегодня понаблюдаю. А при каких условиях он у Вас включался? Просто когда заводите в мороз, стекло автоматически включается на обогрев?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
еще свои 5 копеек внесу! у меня уже вторую зиму в машине нет щетки и скребка для чистки машинных стекол!
Последний раз редактировалось mXm; 25.01.2012 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение |
25.01.2012, 14:22 (14:22) | #62 |
Поблагодарил(а): 4,655
Благодарностей: 7,763
9800
вебаста клёвая штука, у меня была на BMW с пультом, мулька конечно, с балкона кнопку нажал,в гараж пришёл и хорошоооо..., сейчас в гараже(металлический) -10 завожу выкуриваю сигарету и нормуль.
25.01.2012, 14:25 (14:25) | #63 |
Благодарностей: 20
20
mXm, А я сегодня наблюдал, специально обдув в ноги, за 40 минут езды так ни разу и не включился автоматически. Надо будет мануал покурить на досуге)
25.01.2012, 14:57 (14:57) | #64 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
25.01.2012, 15:20 (14:20) | #65 |
15
25.01.2012, 16:25 (16:25) | #66 |
Поблагодарил(а): 396
Благодарностей: 647
772
Добавлено через 3 минуты 13 секунд Цитата:
Ну у меня климат всегда на автомате стоит - дует туда, куда сочтет нужным. В ручном режиме его почти никогда не эксплуатирую. Не знаю, имхо вряд ли есть прямая связь между обогревом лобовухи и работой климата на обдув.
Последний раз редактировалось 11RUS; 25.01.2012 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение |
25.01.2012, 17:07 (17:07) | #67 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
11RUS, сам озадачился в швеции после долгой стоянки, шоб откопать, други дали щетку и всех и меня удивило что у меня нет своей , а до этого прожил прошлую зиму, а было снежно...может кто по ночам мне авто чистил...
25.01.2012, 19:55 (20:55) | #69 |
Благодарностей: 23
23
25.01.2012, 21:23 (21:23) | #71 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
79
Ден3,2silver, я думаю mXm внимательно прочитал Ваш пост и сделал вывод, что вебасто в его случае должно работать 14 часов. По-моему, Вы ошиблись. Когда я ставил эбершпехер на Патфайндер, установщик сказал основное правило: подогреватель должен работать не больше времени предстоящей поездки. Т.е., если мне до работы 30 мин езды, то подогреватель должен быть включен на время не более 30 мин. Как то так.
Что касается обогрева лобовухи. Прочитал мануал и совсем запутался. С одной стороны автоматический обогрев включается при выполнении необходимых условий: наружная темп. ниже +12 и двигатель работает. А чуть выше написано что к этому еще должна быть включена функция размораживания или если автоматическое распознавание запотевания стекол распознало запотевшее стекло. (стр.448). Кто разъяснит? |
Поблагодарили: | Ден3,2silver (26.01.2012) |
26.01.2012, 10:40 (10:40) | #72 |
Благодарностей: 20
20
den74, Я вот тоже второй день пытыюсь уловить момент когда на режиме авто климатической установки обогрев лобового включится самостоятельно, специально на РНСке держу экра климата. Ни разу не поймал. Может мы правы и он автоматически включается только при макс на стекло? Я не могу найти логики для его автоматического включения в другом случае, т.к. нет же никакого датчика температуры лобового стекла))
26.01.2012, 12:04 (12:04) | #73 |
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
5378
Что касается обогрева лобовухи. Прочитал мануал и совсем запутался. С одной стороны автоматический обогрев включается при выполнении необходимых условий: наружная темп. ниже +12 и двигатель работает. А чуть выше написано что к этому еще должна быть включена функция размораживания или если автоматическое распознавание запотевания стекол распознало запотевшее стекло. (стр.448). Кто разъяснит? поправил |
26.01.2012, 16:33 (15:33) | #74 |
15
Включается только когда нажимаешь кноплу макс обдува на лобовое
На основании каких критериев - не в курсе. Есть гипотеза что в том случае, если на лобовухе есть иней, снег или лед. Видимо датчик дождя в совокупности с датчиком забортной температуры отслеживаются. |
Последний раз редактировалось mXm; 26.01.2012 в 16:36. |
29.01.2012, 19:55 (19:55) | #75 |
Благодарностей: 21
21
Представленные аргументы на ветки показались мне исчерпывающими - сегодня съездил в салон и дозаказал фен (благо дело пока аппаратус не разместили на производство). Кстати, манагер сказал, что на заводе вебасто не ставят. все что ставят из этой темы - только фен.
29.01.2012, 20:04 (20:04) | #76 |
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
3305
Оффтопик |
31.01.2012, 20:58 (20:58) | #79 |
4
Пользуюсь 3 года - крайне рекомендую.
Плюсы: - На улице 0 -5*С - вышел повесил назад пиджак, сел в теплую машину и поехал. - На улице -10 -20 *С - вышел сел в теплую машину и поехал. - Не надо скоблить окна от льда. - Двигатель запускается в более комфортных условиях. - Двигатель(авто) прогревается в разы быстрее. Минусы: - Опция стоит денег (не соизмеримо с комфортом). - Увеличивает расход топлива (встречал тех, кто считает это весомым аргументом) - Запускается только при достаточном уровне топлива и заряде аккумулятора, т.е. если вы не любите свой авто и регулярно держите топливный насос на воздушной диете или перемещаетесь короткими перебежками, не позволяющими нормально зарядится "акку", предпусковой подогреватель вас будет регулярно расстраивать "незапуском." Замечания: - программирование "по времени" не особо практично, если только вы не живете по расписанию электричек :) , с пульта 99% запусков |
31.01.2012, 21:05 (21:05) | #80 |
Благодарностей: 21
21
GTx50,
- Опция стоит денег (не соизмеримо с комфортом) 35000 руб. - думаю не такие большие деньги для машины стоимостью 2,7 мульта с пульта 99% запусков не уточнил у дилера наличие пульта при заказе опции "PHA Стояночный отопитель/ вентилятор" |
