Старый 29.06.2012, 10:12 (09:12)   #61
Gran-titan
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 20
Gran-titan Младенец
Ребята, спасибо всем большое, уже начал подумывать о смене машины! У меня пробег 35000км, срип и дребезжание началось зимой! Вчера все замки и петли залил WD-40. Теперь в машине гробовая тишина! Чудо!!! Теперь буду еще года полтора кататься!
Gran-titan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2012, 10:49 (10:49)   #62
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
WD-40 сильно сушит. Нужно чем-нибудь правильным промаслить.
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2012, 11:04 (10:04)   #63
Gran-titan
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 20
Gran-titan Младенец
Главное результат! А он есть, в машине тишина! Посмотрим на долго ли!
Старый 23.11.2012, 19:52 (19:52)   #64
mutango
mutango Младенец
Пробег 15 тыс. Вчера заскрипело в левой центральной стойке. На кочках и на поворотах. Почитал эту ветку и понял, что для начала надо смазать замки и петли каким-то силиконовым спреем.Так вот, кто скажет, каким именно силиконовым спреем вы это делали? Специальный какой-то? Где купить? Заранее благодарю за ответы.
mutango вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2012, 21:49 (22:49)   #65
tcrus
Аватар для tcrus
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
tcrus Младенец
mutango, в любом автомагазине есть, называется, как правило, "силиконовая смазка", им же периодически мажу резинки в дверях (люблю поухаживать за машиной сам). крайний раз брал хайгир, неплохой, но все они одинаковые, наверное.
А после WD-40 обязательно смазать нужно, подтверждаю. На другой машине (LC 105) после WD петли сзади через некоторое время начали ржаветь. Она отлично очищает, но не смазывает.
tcrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mutango (24.11.2012)
Старый 05.12.2012, 06:13 (11:13)   #66
Павел919
Аватар для Павел919
Поблагодарил(а): 42
Павел919 Заблуждающийся
Друзья напишите где конкретно надо смазывать ? Тоже скрепит
Павел919 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2012, 09:44 (09:44)   #67
Verter1983
Благодарностей: 27
Verter1983 Младенец
Ездил в сервис, двери подтянули, силиконом смазали - толку ноль. Пришлось намотать пару витков изоленты - помогло. Но дверь плохо закрывается.( попробую один виток оставить. Но все равно такого быть не должно...
Может это постукивает язычек замка о железную проушину ?
Verter1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 09:41 (09:41)   #68
Хозяин для туарега
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
Хозяин для туарега Младенец
Извините , но немогу понять , где именно изоленту мотать , на ушко замка , или на петли?
Добавлено через 6 минут 23 секунды
последний раз я такой куйней на вазе занимался , но там специальные прорезиненые болты продаються и стоит он 5-10% от тура:((((
Последний раз редактировалось Хозяин для туарега; 18.12.2012 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
Хозяин для туарега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tcrus (20.12.2012)
Старый 20.12.2012, 10:34 (12:34)   #69
игорь28091971
игорь28091971 Младенец
Тоже скрепит, завтра еду на ТО к ОД в Тюмень, проблему озвучу, если устранят- отпишусь.
игорь28091971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 12:07 (12:07)   #70
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Поблагодарил(а): 1,306
Благодарностей: 1,162
ЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курс
Мужики, всем спасибо за тему и за наводку на http://wuerthmarket.ru/products/by_process/18/19/30/15/ очень понравилась, очень доволен..
В салоне тишина, но заинтересовало "подкручивание" дверей.. что именно крутили.. у ОД, они косо выставлены были и их регулировали или выставлены нормально, но крепежи дверей не затянуты были???
ЕвгенийН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 18:07 (18:07)   #71
Улукбек
Аватар для Улукбек
Улукбек Младенец
всем привет. я не исключение, заскрипели двери слева - слышен звук в районе левой центральной стойки. Взял набор торксов, подобрал нужный, открутил винты, но не до конца, крепящие нержавеющий кронштейн к центральной стойке (тот, на который защелкивается замок) и подвинул все эту конструкцию внутрь на ~1мм и опять затянул винты - тишина.
Дело в том что дверь в закрытом состоянии прижимается к проему через уплотнительные резинки и если она прижата слабо, то гуляет очень сильно и создает подобные звуки.
если нужна фотка могу завтра выложить
Улукбек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tcrus (26.12.2012), ЕвгенийН (25.12.2012)
Старый 25.12.2012, 19:45 (19:45)   #72
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Выкладывай.. лучше один раз увидеть..)
Старый 25.12.2012, 20:13 (19:13)   #73
rover990
rover990 Младенец
правильно начал - плохо кончил!
конопляным маслом, ска...
rover990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2012, 12:58 (12:58)   #74
Улукбек
Аватар для Улукбек
Улукбек Младенец
не вопрос
Тип файла: jpg Регулировка двери.jpg (40.5 Кб, 493 просмотров)
dr. (12.03.2014), Hustler74 (05.01.2013), Lek777 (13.09.2014), samur (02.02.2014), tcrus (27.12.2012), ЕвгенийН (27.12.2012)
Старый 27.12.2012, 15:25 (15:25)   #75
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
не вопрос
Понял, я сначала подумал, что что то регулировали на петлях дверей или в конструкции замка.
Старый 02.02.2014, 18:42 (18:42)   #76
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
подниму тему - полезная!
Появился сверчок неделю назад, по ощущениям справа в стойке между дверьми. После мойки на время пропадал, но возвращался. WD40 прям в замок на передней правой двери - попадание в 10-ку! Теперь тишина!
Спасибо форуму!!!
зы: судя по теме, у большинства справа начинает скрипеть. имхо левая дверь постоянно юзается, а вот правая редко открывается.
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2014, 01:05 (01:05)   #77
CrazyP
Аватар для CrazyP
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
CrazyP Младенец
Всем привет. С наступлением сильных морозов появился скрип . Похожая ситуация была и на LR KIA VOLVO. Это проблема не только Тура. Помогала силиконовая смазка. Сейчас чуть потеплело, также попробую смазать.
CrazyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2014, 08:43 (08:43)   #78
olegsurgut86
olegsurgut86 Младенец
Решил вопрос со всеми скриптами дверей обычной ВД шкой и забыл даже что они скрипели!
olegsurgut86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 18:16 (18:16)   #79
DmVA
Аватар для DmVA
Поблагодарил(а): 37
DmVA Младенец
Не ожидал оказаться в ветке про скрипы
По сути темы - через полтора года появился неприятный скрип со стороны левой стойки - прямо над ухом)
Дилер подкрутил замок и просиликонил пластик двери, помогло , но не 100%
Завтра попробую ВД на замок, если не поможет, на следующем ТО продолжим(
DmVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 18:38 (17:38)   #80
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
У меня был анологичный симптом. Как оказалось это стекло, если его немного ослабить(недозакрыть на 5мм) скрип( больше похоже на жесткий шорох) пропадает. Аккуратно смазал силиконом резинку по периметру стекла, тишина.
LeonB (18.05.2017)
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
