21.06.2012, 17:11 (17:11) | #61 |
Благодарностей: 63
13
AlexxYS, Ушел в небытиё
... да просто времени нет чип-бокс поставить |
21.06.2012, 17:54 (17:54) | #62 |
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
7292
А кто-нибудь помимо чипа ставил глушак другой))Хочу поставить себе Remus на выхлоп и потом чип...интересно может кто-то что-то делал такое
21.06.2012, 20:30 (20:30) | #63 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Полоскун, Банку заднюю можно ваще отрезать. Звук выхлопа поменяется не значительно!
21.06.2012, 21:38 (21:38) | #64 |
7292
Alex Napoli, у меня без насадок идет,просто хвост торчат)Я и думал лучше может все поменять,купить глушак сразу с насадками...или игра не стоит свеч?проще тупо насадки.
21.06.2012, 23:11 (23:11) | #65 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Полоскун, Для начала лучше егр заглушить. Вырезать катализатор, побороть лямбду. А потом про банку думать.
Зы: может на 3.0 или 5.0 тди поменять? А? |
21.06.2012, 23:23 (23:23) | #66 |
7292
Alex Napoli, поменять пока точно ничего не получится,вот и думали этот накрутить) А ЕГР без проблем глушат на нем?Это же можено делать как механически,так и на программном уровне?
По сути мы сильнее вредим экологии,если это делаем,но при этом машину раздушиваем. |
21.06.2012, 23:40 (23:40) | #67 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Дорестайл механически, а с рестайлом засада. В рестайле еще програмно шаманить придецца.
У меня стояла коробка от hopa тюнинг (204 кобыл)ы. В результате умерла форсунка.(может просто совпало). До нее какой-то шакнат 211 кобыл- ремонт турбины. (может тоже совпало). Главный + у этих коробок это отсутствие провалов и тупизма как на стоке. |
Поблагодарили: | Полоскун (21.06.2012) |
21.06.2012, 23:54 (23:54) | #68 |
7292
Alex Napoli, то есть,если у меня дорестайлингоовый,то все не так плохо? А где это сделать нормально могут?
И по поводу катов,выгоднее вырезать их и ставить пламягосители? И уже после всего этого дела мутить чип и обманки? |
25.06.2012, 10:29 (09:29) | #69 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Мужики а где вы на дизельном 2.5 дорестайле лямбду то нашли?
скиньте фотки этого чуда. и зачем катализатор на исправном движке вырезать тоже не понятно... это же не сажевый фильтр который подпор создает огого. Егр с выкуумным управлением глушится механически потом адаптацией. 038 131 925 A Цитата:
Назар,
Логин надо смотреть для своих движков.. мне подходит стандартный 12233. ADP 001 = Start injection ADP 003 = Idle electric generation ADP 005 = Exhaust Gas Recirculation (EGR) ADP 006 = Idle Speed ADP 007 = Maximum Speed Limiter Массовый расход поставить 370 (достаточно) или больше значение более близкое к актуальному массовому расходу воздуха на ХХ при физически заглушенном ЕГР. Обороты холостого хода тоже, если поставить 840 будет 840об. При 500 работает как трактор беларус )) Ограничение скорости лучше не трогать, Вернуть назад нельзя! |
26.06.2012, 15:41 (17:41) | #70 |
Доброго всем времени суток. Думаю, думаю, решаю взять или нет 2,5TDI не GP.
Может кто знает, сколько после чипа 0-100км\ч ? заранее всем благодарен! ЗЫ: сильно не пинайте - я профан |
02.07.2012, 15:22 (15:22) | #71 |
Благодарностей: 17
17
Прошу помощи у студии!
Комрады, братья! На днях чипанулся в Инжкаре http://www.*****, рядом с домом, вот и обратился к ним... При первичной консультации с мастером этого дела было обящанно: 1. Прошувку после снятия всех моих параметров, т.е. индивидуално. 2. Новую залить под мои пожелания - +20% мощности (лайт, без особого вреда для авто), чтобы без дыма, с локализацией турбо ямы. Сказано - сделано! вот теперь размышляю о результате... 1.+2 литра к расходу на сотню! (-) В том же режиме езды. 2.Турбо яма не ушла, явные её признаки на 2000 (70-80 км/ч) при желании ускориться на обгонах(-) 3.Динамика на низах стала лучше (+) Активнее переключение коробки при разгоне. 4.Не дымит, но на трубах копоть появилась за пару дней (?) Общее впечатление двоякое! Т.е. вроде "за" в динамике на низких оборотах, но против расход и всё та же яма... Позвонил мастеру, тот скказал только однго - готов поставить обратно твой СТОК. Может кто скажет что...?! Буду благодарен! |
Последний раз редактировалось Aleks1970; 03.07.2012 в 07:49. |
03.07.2012, 07:52 (10:52) | #72 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Barman, нельзя быть наполовину беременным....либо динамика и дым, либо копоть и уверенный разгон по сравнению со стоком...
но турбояма должна должна была уйти...делайте чип в конторах, которые работают с известными европейскими ателье... |
Поблагодарили: | TouaregoVod (05.07.2012), оле (06.07.2012) |
05.07.2012, 15:34 (15:34) | #73 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Кстати есть в СПб широко известная в узких кругах. Пока не на правах рекламы,но скоро будет официальное представительство на нашем форуме. |
Поблагодарили: | SABA77 (06.07.2012) |
05.07.2012, 18:00 (18:00) | #74 |
Благодарностей: 63
13
Подскажите, на разъеме чип-бокса RaceChip (и в том числе видимо ... хотя там ни черта не видно... на разъеме двигла) красный стопор нажимать или тащить ? |
06.07.2012, 14:52 (14:52) | #76 |
Подскажите, почему после установки racechip на Volkswagen Touareg R5 TDI 2008 г. в. на приборной панели появляется значок неисправность двигателя? у кого нибудь-такое было? Как исправить?
06.07.2012, 16:39 (16:39) | #77 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Alexmarkovskikh, Может чип с косяком. У меня двигатель дергаться начинает через минуту после установки чипа.
06.07.2012, 20:23 (20:23) | #78 |
Alex Napoli, я чип установил, двигатель работает но горит лампочка о неисправности. Вот в чем проблема. Может нужно подождать?
