05.09.2013, 23:18 (23:18) | #61 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
1. Проблем с развалом не будет, так как подрамник одинаковый.
BPV, подскажи, у тебя до замены были 62 мм? Цитата:
2. С большим сайлентом должен повыситься комфорт и меньше вибраций будет передаваться на кузов и на руль?
3. ...H штатные - это алюминий или сталь/чугун? Заменители (TRW) тоже бывают алюминивые и стальные?
TRW это и есть чугунный оригинал (алюминиевых TRW не встречал) |
Последний раз редактировалось BVP; 05.09.2013 в 23:23. |
Поблагодарили: | AlexSPb (06.09.2013) |
06.09.2013, 11:56 (11:56) | #62 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
BVP, Ага, спасибо!
Чуть поботанил тему. Люминий только на Ауди похоже ставился? На ГП в принципе не было. И производитель Лемфордер так? Еще вопрос. Машина после замены сайлента на бОльший размер не стала более валкой? Я так понимаю, ты год уже ездишь и все ок? |
06.09.2013, 13:43 (13:43) | #63 |
6166
AlexSPb, алюминий пробивается на Q7 и на Cayenne, на наших туарегах его действительно почему-то не вижу ...
кроме Lemforder встречал еще алюминивые от Mapco, Ocap, Vaico ... да уже больше года и все нормально. валкости после замены не почувствовал. на раскачку в основном влияет толщина поперечных стабилизаторов (у себя их заменил на более жесткие от спортпневмы 2МА) |
06.09.2013, 13:53 (16:53) | #64 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
BVP, Влад,будь добр выложи номера рычагов,как говорится подитожить чтоб,увеличеные которые!
На будущее,буду себе менять,воспользуюсь,темку прочитал всю |
06.09.2013, 14:22 (14:22) | #65 |
6166
Знамя, Серега, держи для коллекции:
оригиналы Q7 = 7L8407151K (слева) и 7L8407152K (справа) с гидроопорой 72,05 мм аналоги: Lemforder = 31347 01 (слева) + 31348 01 (справа) Mapco = 52714 (слева) + 52715 (справа) Vaico = V10-0892 (слева) + V10-0893 (справа) образец фото на туареге: |
Последний раз редактировалось BVP; 06.09.2013 в 14:24. |
Поблагодарили: | AlexSPb (06.09.2013), Dru77 (21.11.2013), dietimon (20.05.2015), Garik51rus (25.05.2016), ilogir (17.11.2013), Mikha (17.07.2017), Moscow77 (25.04.2014), R.M.B (20.11.2013), subagood (06.09.2013), Yakut777 (29.01.2015), БУТУЗ (01.07.2014), Знамя (06.09.2013), Леонид (14.06.2014), Наталия С. (24.04.2014), Серый V10 (19.11.2013) |
06.09.2013, 14:45 (14:45) | #66 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
аналоги: Lemforder = 31347 01 (слева) + 31348 01 (справа) |
06.09.2013, 17:23 (17:23) | #67 |
Благодарностей: 672
747
BVP, Плюсанул, очень полезная инфа
Наверно, буду себе ставить сталь, но с большой опорой. А можешь еще подробнее про стабилизатор? Какой код и какая цена вопроса? subagood, Должны подходить, судя по всему. У меня рестайл, но стоят 62 мм |
Поблагодарили: | BVP (06.09.2013) |
06.09.2013, 20:03 (20:03) | #68 |
6166
по цене думаю от 6000 руб (за б.у.) до 15000 руб (за новые) = стабилизаторы на перед и зад (+ еще поднадобятся новые втулки к ним) Цитата:
А на дорестайл такие же подходят?
у рестайла и дорестайла подвеска полностью одинаковая (все рычаги, тяги, стойки ...) |
Последний раз редактировалось BVP; 06.09.2013 в 20:17. |
12.09.2013, 17:39 (17:39) | #69 |
Благодарностей: 672
747
Купил TRW с большими сайлентами. Экзист потребовал письмо под личную ответственность. Типа по ВИНу не проходит. Умные шибко стали
Поставлю отпишусь чекак PS. Я насколько понял на Ауди тоже железо ставят, не только люминий? От чего интересно зависит? |
12.09.2013, 17:49 (17:49) | #70 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
AlexSPb, на ауди тоже ставят и алюминиевые и железные... Рычаги из алюминия качественнее отрабатывают неровности на дороге, за счет легкости, из железа, более живучие. Отсюда вывод, хочешь комфорта - алюминиевые. Надежности - железные.
12.09.2013, 19:38 (19:38) | #72 |
10534
AlexSPb, насколько я знаю алюминий ставился на авто для Европы, первоначально и к нам такие машины поставляли, но после рекламаций стали ставить железо.
12.09.2013, 20:49 (20:49) | #74 |
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
Поблагодарили: | AlexSPb (12.09.2013) |
13.09.2013, 10:57 (10:57) | #75 |
Благодарностей: 209
309
даже на AUDI Q7 V12TDI железо поставили...
19.11.2013, 21:32 (21:32) | #77 |
3046
ставя рычаги с большим диаметром сайлент блока необходимо ставить и стабилизатор с тягами потолще... да и диски тормозные желательно полегче керамику... и колесные диски кованные полегче... тогда все это вместе будет работать на уменьшение подрессорной массы и улучшение управляемости...
19.11.2013, 23:24 (23:24) | #78 |
Благодарностей: 209
309
19.11.2013, 23:37 (23:37) | #79 |
3046
Да, точно, была в детстве такая сказка - "Каша из топора" называлась :)
Добрым молодцам урок. Добавлено через 4 минуты 21 секунду Цитата:
Туда-то, наверное, потому что он тяжелый аки чугунный мост. Тяжело алюминию справляться с таким весом.
2685кг. VW TOUAREG V10TDI чугунный мост это про кукурузеры |
Последний раз редактировалось bublik99; 19.11.2013 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | cильвер 069 (19.11.2013) |
