15.03.2012, 11:09 (11:09) | #1 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
591
Передние рычаги от Q7?
Перелопатив форум, задался вопросом подойдут ли на touareg передние нижние алюминиевые рычаги от Q7 (производитель Lemforder с номерами 7L8 407 152K и 7L8 407 151K), у них отличие только в заднем сайлетблоке (он чуть побольше и по мощнее).
2012-03-14 12.58.11.jpg 2012-03-14 12.58.22.jpg 2012-03-14 12.58.33.jpg 2012-03-14 12.59.28.jpg 2012-03-14 12.59.39.jpg 2012-03-14 13.00.03.jpg |
15.03.2012, 14:13 (14:13) | #3 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
591
да я думаю подойдут!!!а зачем заморочился то?купил бы TRW и было гут)))!!!!
15.03.2012, 14:20 (13:20) | #4 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Сергей@touareg, так на туре нижний рычаг чугунный, а тут люминь...
15.03.2012, 14:48 (17:48) | #5 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
15.03.2012, 14:50 (13:50) | #6 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Уменьшение неподресоренной массы только в плюс к мягкости хода при езде по стыкам и ямам.
Непонятно насколько другой там сайлентблок, и как он станет на тур.. но рычаги от TRW одинаковые идут на тур и каен ) И ещё маленький нюанс.. купив верхний рычаг лемфёрдер, вы обнаружите на шаровой клемо TRW На вид у них геометрически параметры разные |
Последний раз редактировалось Гриф; 15.03.2012 в 15:03. |
15.03.2012, 14:51 (14:51) | #7 |
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
seregaW0077, на туре нижний рычаг чугун, а верхний алюминий!!!!
Поблагодарили: | bublik99 (16.03.2012), seregaW0077 (15.03.2012) |
15.03.2012, 14:57 (17:57) | #8 |
Сибиряк
8718
Поблагодарили: | bublik99 (16.03.2012) |
16.03.2012, 07:59 (07:59) | #10 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
Чугунный??? Ты не че не попутал?
Поблагодарили: | bublik99 (16.03.2012), seregaW0077 (16.03.2012) |
16.03.2012, 09:16 (09:16) | #12 |
10572
16.03.2012, 15:07 (15:07) | #13 |
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
рычаги абсолютно одинаковые что на туарегах что на кайенах что на ку7
сейчас многие ставят рычаги от туарега на ку7 или на кайен на ку7 алюминий перестали ставить меняют либо на сталь либо на чугун на первые туареги с моторами V10TDI и W12 сначала тоже ставили алюминий что касаемо большого салент блока то на R5TDI он меньше чем на всех остальных туарегах а на AUDI Q7 V12TDI он больше чем на остальных ауди и большинстве туарегов Добавлено через 4 минуты 3 секунды вот такие я поставил на свой ку7 недавно о замене рычагов на AUDI Q7 V12TDI можно прочитать здесь http://www.drive2.ru/cars/audi/q7/q7...79205904/#post |
Последний раз редактировалось bublik99; 16.03.2012 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
17.03.2012, 07:58 (07:58) | #14 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
на ку7 алюминий перестали ставить меняют либо на сталь либо на чугун в моем понимании в рычагах выходят из строя сайлентблоки и опоры (шаровая + гидро). а эти детали вроде одинаковые и просто запрессовываются в рычаг. единственная разница между ними - это вес неподрессоренной массы ... п.с. если правильно читаю ЕТКА, то 7L8 407 152K и 7L8 407 151K должны подходить на туарег. |
17.03.2012, 09:33 (09:33) | #15 |
3046
как думаешь, меняют потому что алиминиевые хуже чугунных? или потому что чугунные дешевле?
в моем понимании в рычагах выходят из строя сайлентблоки и опоры (шаровая + гидро). а эти детали вроде одинаковые и просто запрессовываются в рычаг. единственная разница между ними - это вес неподрессоренной массы ... п.с. если правильно читаю ЕТКА, то 7L8 407 152K и 7L8 407 151K должны подходить на туарег. кроме того у алюминиевых износ происходит быстрее в условиях российского бездорожья вот немцы и решили для россии алюминий не ставить я лично считаю что если на автомобиле стоят большие колеса и на нем не планируется съезжать с более мене нормальных дорог то можно и аллюминий ставить я поставил на ку7 алюминиевые а на белом туареге просто заменил салент блоки оставив старые рычаги они еще послужат... |
Поблагодарили: |
17.03.2012, 15:21 (15:21) | #16 |
Причина: Коммерция Город: Ступино,м.о
рычаги одинаковые.ставил.на развал не влияют.выходит без проблем.но лучше ставить чуунные
Поблагодарили: | Dru77 (17.03.2012), seregaW0077 (17.03.2012) |
17.03.2012, 18:34 (18:34) | #17 |
3046
чугунные самые тяжелые и самые дешевые |
17.03.2012, 20:13 (20:13) | #18 |
6166
взял алюминивые. теперь принципиально поеду поставлю (хотя заводские вроде еще в норме).
только не понял, как замена нижних рычагов может не влиять на сход-развал ... |
Поблагодарили: | bublik99 (17.03.2012) |
17.03.2012, 21:01 (21:01) | #19 |
3046
только не понял, как замена нижних рычагов может не влиять на сход-развал ... отрегулировать сход развал это необходимо после замены рычагов также желательно поменять четыре регулировочных болта с шайбами и гайками и заодно втулки стабилизатора |
18.03.2012, 07:09 (07:09) | #20 |
чугнные нааамного прочней..а по поводу сход-развала я имелл ввиду что с алюминевыми или с чугунными всёхорошо выходит и реулируется
