Старый 13.05.2014, 18:02 (20:02)   #61
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Парни, как проверить эти заслонки климата? задолбала уже эта трещетка, слышал что какая то защита на которой отламывается ушко и начинает об что-то задевать, но какая именно и где ее смотреть не знаю.
Добавлено через 2 часа 41 минуту 4 секунды
щёлкает в районе переднего бордачка..
тоже как буд то моторчик крутит и пытается что то зацепить но не получается.
не нашел причину?
Добавлено через 52 секунды
Смотреть ошибки шнурком, потом делать адаптацию.. Если после адаптации всеравно будут ошибки, менять/чистить/смазывать привод заслонки, по которым ошибки..
Где эта заслонка с приводом? будь так добр подскажи...
Последний раз редактировалось Skalpel; 13.05.2014 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2014, 14:45 (14:45)   #62
Artem424
Аватар для Artem424
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
Artem424 Детский сад
Всех приветствую!
Вчера тоже при движении по трассе услышал подобные щелчки. На мой взгляд четко слышна работа реле. Какого-то алгоритма их появления не обнаружил, пробовал различные комбинации режима работы подвески, а также включать/выключать потребители электроэнергии. Прежде всего раздражает постоянная смена частоты их появления: то 1 раз в минуту, то 5 раз в секунду. Если решение этой проблемы найдено так и не было, может кто-нибудь дать исчерпывающую информацию по реле и блокам со встроенными реле, которые установлены за приборным щитком?
Еще вот что вспомнил: вчера было дстаточно сыро, а временами попадал в дождь, но явно связать щелчки с работой стеклоочистителя не получилось....
Artem424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2014, 17:53 (17:53)   #63
DSO
Аватар для DSO
Благодарностей: 60
DSO Детский сад
Всех приветствую!
+1, уже лет 5 иногда на трвссе начинает истерично щелкать, может с круиз-контролем связано?
DSO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2015, 01:47 (17:47)   #64
VisualC
VisualC Младенец
Вчера услышал щелчки после того как завел машину. Во время движения- щелчки пропали.
https://yadi.sk/i/vvleGeoKf4oaP
Может кто знает ответ на эту 3-х годичной давности загадку?
Последний раз редактировалось VisualC; 05.03.2015 в 22:31.
VisualC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2015, 10:08 (10:08)   #65
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
По ссылке - ничего нет...
Тоже есть такая проблема... Проявляется давно и в основном только в летний период. Щелкает как писали выше. Заметил следующие закономерности: летный период, чаще на жаре +30 и выше..., динамичная езда, довольно резкое торможение. Бывало несколько лет назад помогало чуток, если поударять по "гитаре" в торец ее - которая - не помню уже. Звук этот коротящий хоть и казался, исходил из-под щитка приборов, но, однако, удалось на стоянке выявить - что точно не от левостороннего блока предохранителей или щитка приборов, а позади педали - за обшивкой. Точно не помню, может и газ, но скорее было - за педалью тормоза. Пока забил...
Старый 02.03.2015, 18:50 (17:50)   #66
Yurick007
Yurick007 Младенец
Попробуйте проверить концевик в замке крышки багажника.
Периодически слышу подобные хаотичные щелчки релюхи, которые пропадают если открыть-закрыть крышку багажника.
Yurick007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 19:15 (19:15)   #67
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
в этом случае при щелчках на приборке должна наверное мигать открытая крышка багажника.
мигает?
Старый 07.11.2016, 16:43 (15:43)   #68
DanilVW7373
DanilVW7373 Младенец
Привет. У меня подобные щелчки тоже есть но при этом дергаются стрелки спидометра и тахометра и магнитола пытается что-то с диском сделать при этом машина выключена ключа в зажигании нет и такое она повторяет каждые 2-5 минут.
DanilVW7373 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 16:50 (16:50)   #69
SLAID
Благодарностей: 24
SLAID Младенец
Тоже имеются подобные щелчки
SLAID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2017, 17:56 (17:56)   #70
AST1980
AST1980 Младенец
Установлено, что щелкает в диапазоне температур внешнего воздуха +14,5с - +15с.
AST1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2017, 01:49 (01:49)   #71
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 379
и у меня щелкает несколько лет и зимой и летом, как будто включаешь обогрев заднего стекла, звук один в один! причину не нашел, звук хаотичен!
Старый 18.10.2017, 16:30 (16:30)   #72
Sergant77RUS
Sergant77RUS Младенец
Были хаотичные щелчки, потом пропадали, теперь щелкает постоянно, когда включено зажигание или заведена машина. Щелкает там же, в районе замка зажигания. Есть закономерность - при включении обдува в ноги, наверх или по середине (3 кнопки режима) щелчки пропадают, я так понимаю он выходит из режима автовентилирования. Как только включаешь режим авто опять постоянно щелкает. Периодические щелчки терпеть можно (10-20 сек и пропадает), но постонянные - это жесть. Недавно отказали щетки, менял мотор с управлением в сборе, в блоке управления при вскрытии обнаружилась вода.
Надо уже решать это !!!
Sergant77RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2020, 16:28 (15:28)   #73
AMR
AMR Младенец
Поддерживаю. Номер механизма заслонки Bosch 0 132 801 320. Когда смазка уходит червячный вал смещается со своей оси. Разбирается легко, также легко вал ставиться на свое место. Графитовой смазки под рукой небыло, обильно смазал Литолом. Полгода, как шум пропал.
AMR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
