Старый 04.08.2016, 13:47 (13:47)   #61
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Парни, действительно ли глушение ЕГР плохо сказывается на турбине и увеличивает износ движка? Хочу заглушить програмно ЕГР и отключить вихревые. Нашел фирму, они глушат програмно и прошивают, видимо ЭБУ. Ошибок по ЕГР и коллекторам не было, по крайнем мере за время моей эксплуатации авто.
отключенный ЕГР идет только на пользу, а вот кривая прошивка во вред.
Старый 04.08.2016, 14:02 (17:02)   #62
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
т.е. губительно на турбине и движке отключение не скажется? после отключения ЕГРа вкускную систему все равно желательно почистить?
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 14:23 (14:23)   #63
Garya
Аватар для Garya
я еще раз повторю но уже другими словами, очень часто людям (особенно несколько лет назад) заливали и заливают кривые прошивки после чего начинаются проблемы с мотором, некоторые сразу после прошивки, а некоторые по истечении некоторого времени так вот владельцам машин ничего не остаются делать как утверждать, что программное отключение экологии, к которым относиться ЕГР и сажа, приводит к гибели мотора.
на самом деле отработанные газы на впуске это в любом случае зло и с эти фактом спорить глупо.
что касается чистки впуска после отключения, то конечно же лучше почистить что бы как минимум удалить весь кокс и масляные отложения.
Geizer (13.01.2017), Gennady512 (23.08.2016), ganesha007 (04.08.2016)
Старый 05.08.2016, 07:42 (09:42)   #64
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Я извиняюсь, но ещё раз, правильно ли понял, для 3.0 BKS достаточно в 5 канале адаптации эбу двигателя. вбить 370 > тест > сохранить
и поставить заглушку 038131925A ну или самому её вырезать.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ganesha007 (10.08.2016)
Старый 08.08.2016, 06:45 (09:45)   #65
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
отключил я в выходные программно ЕГР, вихревые и сделал чип-тюнинг. из новшевств что было сразу замечено: расход по трассе упал на 1-2 л с кондером, чем раньше был при такой же манере езды, но без него (по городу еще особо не смотрел); тяга с низов увеличилась да вообще тяга стала поинтереснее; увеличился накат. При скорости 100-130 максим. средний расход за 300 км. вышел 9,5. Компьютер перед замерами расхода был обнулен.
Единственное пришлось подключаться к ЭБУ напрямую. Через диаг. разьем ни в какую не хотел читать данные. После всех прошивок, страния ошибок авто завелось сразу.
в городском режиме расход тоже упал на 1-2 л
Последний раз редактировалось ganesha007; 10.08.2016 в 05:11.
Старый 19.08.2016, 11:43 (14:43)   #66
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Программно отключенный ЕГР и вихревые как должны смотреться через васю-диагноста? Какие цифры и где я должен увидеть?
Старый 19.08.2016, 20:23 (20:23)   #67
Garya
Аватар для Garya
фишки с разьемов сними и если загориться чек то стоит задуматься
или при заводке глянь дергаются вихревые заслонки или нет
Старый 22.08.2016, 05:45 (08:45)   #68
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Фишку снять надо с ЕГРа? А какую конкретно? Т.е. если загорится чек, значит машина видит ЕГР и следовательно он не отключен.
А по вихревым: как их увидеть, не разбирая коллектор? Ложить руку на коллектор и на ощупь?
Старый 22.08.2016, 21:59 (21:59)   #69
Garya
Аватар для Garya
фишку снять с главного клапана ЕГР, на разных моторах он выглядит по разному тут уже у гугла можно спросить
Старый 23.08.2016, 11:30 (14:30)   #70
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Garya, а с вихревыми как быть?
Старый 31.08.2016, 18:45 (17:45)   #71
Sergey2015
Аватар для Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
По умолчанию Размеры заглушки для ЕГР
Спасибо!Да страховка чтоб клапан EGR со временем не подорвала.Хотел просто заранее заглушку изготовить,так сказать пока без разборки.
Подскажите код доступа, 26261 для АКПП, 26262 для МКПП?
Эта заглушка VAG 038131925A встанет на 3.0 BKS, сразу на впускном коллекторе?
Вроде говорят что есть еще один номер VAG для заглушки
Sergey2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2016, 23:56 (23:56)   #72
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
А откуда взяли цифру в 370? Я обычно 600 ставлю и сохраняю. Ничего не надо глушить. Просто снимите трубочку ваккумную которая подходит к мембране на клапане egr и все. Это для дорестайлингового мотора.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2016, 22:28 (00:28)   #73
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Это в самом начале темы, я вот и уточняю, что вбивать для моего BKS.
Старый 06.09.2016, 01:04 (01:04)   #74
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Denis35 ПервоклашкаDenis35 ПервоклашкаDenis35 Первоклашка
Замерьте расход реальный. Бак под завязку, 500 км в пути, снова под завязку. Поделите литры на км.
Сравните с расходом по БК.
Denis35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2016, 16:38 (16:38)   #75
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Подниму тему, тоже решил глушить ЕГР с заглушками, точить заглушки негде, решил купить 038131925A, но нашел пару постов в ауди клубе что не подходят, так кто нибудь эти заглушки водрузил на наш двигатель, в частности на BKS?
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2016, 21:57 (21:57)   #76
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
от штатного патрубка который там стоял, отреж запаяй аргоном и паранитовую прокладку ставь - будет гуд. сам так сделал, егр просто программно отключил без чиповки за 5р. - машинка полетела, лошадей 10-15 и так прибавилось.
Старый 26.04.2019, 12:31 (12:31)   #77
shaulyn
shaulyn Младенец
Привет парни, пробовал кто на BPE 2.5 глушить ЕГР через васю? Нашел в интернете такой пароль 12233 подойдёт он? Обязательно сначала физически глушить? Или можно сначала программно а потом физически через пару недель?
shaulyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2019, 13:18 (13:18)   #78
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Через васю не заглушишь нормально. Кроме самого глушения, нужно топливную карту редактировать под работу без заслонок и ЕГР. Езжай к нормальным спецам и заглуши. Это не так дорого, чисто на расходе соляры окупится за пол года.
В Москве, могу дать контакт проверенного чела. У меня сейчас по трассе 6,5-6,7 расход на BKS после его работы.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2019, 14:50 (14:50)   #79
shaulyn
shaulyn Младенец
noxeone, на 2.5 нету заслонок
Старый 26.04.2019, 20:06 (19:06)   #80
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Контакт дашь?
Ru55Alex (06.01.2020)
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
