13.10.2013, 18:29 (17:29) | #61 |
Благодарностей: 34
109
Все равно не пойму, от куда ошибка. Ошибка появляется если сервоприводу поступает команда встать в какое то положение, а датчик фиксирует, что эта команда не была выполнена. А если тяги сняты, сервопривод работает и датчик положения проблем не видит, ошибок быть не должно
Добавлено через 20 минут 34 секунды Ну или можно предположить, что если заслонка находиться, по каким то причинам, в закрытом положении на больших оборотах, то датчик расхода воздуха может зафиксировать малый расход воздуха и выдать ошибку, но эта ошибка скорее всего будет по расходомеру. |
Последний раз редактировалось Олег008; 13.10.2013 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2013, 18:43 (17:43) | #62 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
45
13.10.2013, 21:29 (23:29) | #64 |
Поблагодарил(а): 1,042
Благодарностей: 667
768
13.10.2013, 21:36 (21:36) | #65 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Олег008,
А заслонки без тяг какими то пружинами в открытом состоянии удерживаются?
13.10.2013, 21:56 (20:56) | #66 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Про серводвигатели заслонок: при включении зажигания проходит тест на крайние положения. Если тяга изношена или соскочила ход увеличивается. Соответственно: ошибка и чек на приборке гарантированы.
Поблагодарили: | Олег008 (15.10.2013) |
15.10.2013, 17:15 (16:15) | #68 |
По чётным - мембер
1688
Да, если существует тест, то тут не надуришь.
16.10.2013, 10:43 (09:43) | #71 |
Благодарностей: 45
45
Тест не если: он просто есть) А вот по ЕГР это интересно. Кто грамотно отключал отпишитесь, плз.
Поблагодарили: | Демиург (16.10.2013) |
16.10.2013, 10:49 (09:49) | #72 |
По чётным - мембер
1688
Моему Туру отключили программно ЕГР,заслонки + чиповка + прокладка между патрубком егр и вп трактом =500$ в Одессе (Украина)
16.10.2013, 13:42 (13:42) | #73 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 110
110
Понятно, спасибо. Заслонки я умею, осталось научиться ЕГР)))
16.10.2013, 17:10 (17:10) | #74 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
druk, У тебя бензин, поэтому что и как у тебя не скажу.
Тоже присоединяюсь. Хотелось бы знать как отключить ЕГР.
Заслонки я тоже отключал, и распотрошил их. единственный минус физического отключения егр-это клапан сброса, т.е. он является клапаном блоу оф. програмное отключение егр, заслонок. 10т.р. |
16.10.2013, 17:56 (16:56) | #75 |
По чётным - мембер
1688
1. Программируется ЭБУ. 2. физически, прокладка при входе, выходе егр. Заслонки я тоже отключал, и распотрошил их. единственный минус физического отключения егр-это клапан сброса, т.е. он является клапаном блоу оф. програмное отключение егр, заслонок. 10т.р. |
04.02.2014, 00:02 (23:02) | #76 |
Благодарностей: 448
473
Интересует такой вопрос...
Пришла пора заслонок. Вот думаю. Купить новые, или выкинуть и отключить... Но цена вопроса не интересна... Интересен факт изменения динамики!! Если их удалить, как измениться динамика автомобиля?? |
04.02.2014, 00:17 (00:17) | #77 |
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
05.02.2014, 12:38 (11:38) | #79 |
Благодарностей: 45
45
05.02.2014, 17:38 (17:38) | #80 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
491
Привет! На динамику отключение заслонок не повлияет ни как!!! С 1500 оборотов двигателя и до макс.об. они полностью открыты. Можно физически не удалять, а просто программно отключить и забть о них навсегда. Проверено лично!
