Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 02.11.2012, 18:13 (20:13)   #1
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
По умолчанию Установка обогрева ветрового стекла и подогрева руля. Личный опыт.
Прилетел камушек в лобовое, страховая согласилась поменять.
Возникла мысль - доплатить и поставить стекло обогревом, раз такое дело. Я сначала в этой теме спрашивал совета, стоить ли ставить обогрев стекла, поэтому первые три страница флуда - по моей вине.
Одновременно решил поставить подогрев руля.
Несмотря на наличие темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=35416, буду писать здесь по следующим причинам:
Информационный блок
1. Топикстартер не закончил инсталляцию, а я доделал
2. Тема засрана до невозможности флудерастами
3. Здешний раздел более подходящий. В общей свалке найти что-то невозможно.
Обогрев стекла
7p6 845 099 n nvb Стекло, это если просто стекло с подогревом, я подумал, что неплохо заранее предусмотреть возможность доустановки DLA в будущем, поэтому пусть будет 7p6 845 099 P NVB
4H0 951 253 A Реле, две штуки
3BO 973 752 Разъем к стеклу 2 pin
3B0 973 752 A Разъем к стеклу 2 pin
Различаются цветом, для правой и левой половинки стекла. Зачем - ХЗ. На вид одинаковые.
000 979 227 Е Ламели для разъемов стекла с проводом 2.5. Можно поставить 000 979 306 Е с проводом 4, но мне это кажется перебор. Провод режется пополам и припаивается к свободным концам проводов от реле. 1 шт.
000 979 227 Е то же самое, в силовые разъемы реле 2 шт.
Итого 3 шт.
000 979 021 Е Ремонтный провод 0,5 две штуки, разрезается пополам и припаивается к сигнальным проводам к реле.
000 979 227 E Ламели в блок предохранителей с проводом 2.5
000 979 009 ремонтный провод в 12 пиновый разъем
8e0 972 112 Разъем 12 пиновый в блок управления климатом
Соединения :
На стекле:
1. Верхний разъем - двухпиновый - земля и еще одна земля коннектить к точку заземления прямо на крыше сверху.
2. Нижний разъем - тоже двухпиновый - оба контакта белым кабелем 2.5 тянуть на 87 -ые ноги одинаковых реле D3 и D9 в блоке реле SR2.
На блоке управления климатом:
1. Pin 9 в 12 пиновом разъеме лилово-зеленым проводом 0.5 раздваивать и тянуть на 85 ые контакты реле D3 и D9 в блоке реле SR2 под рулевой колонкой.
2. Pin 10 в 12 пиновом - туда же 86 -ы разъемы и на массу под панелью приборов. Провод 0.5 коричневый.
На блоке реле SR2:
Контакты 30 реле красно желтым и красно синим проводом 2.5 соответственно на 24 и 25 предохранитель в блоке предохранителей B - слева в салоне.
В блоке предохранителей
Предохранители 24 и 25 по 30 A на клемму 30
Обогрев руля
Обогрев руля
Что нужно:
4H0 953 568 H (возможно подойдет 4H0 953 568 B. Проверяется Васей-или-чем-там-у-Вас. Блок управления рулевой колонки. У меня стояла 4H0 953 568 E. Разница между ними в отсутствии/наличии дополнительного разъема под обогрев.
7P6 419 091 G NGB Непосредственно колесо
Добавлено
Когда ставил я не знал, что бывают разные колеса с обогревом 7P6 419 091 G - это с обогревом и моторчиком для ассистента смены полосы. Без этого моторчика - 7P6 419 091 A, c клавишами Multitronic 7P6 419 091 С.
NGB или Х0V - это кодировка цвета. Черный или коричневый соотвестственно.
000 979 225 E Ремонтный провод, раскусывается пополам и к обрезкам подпаиваете землю и питание для обогрева руля
Кабель сечением 1.5 двух цветов
000 979 227 E Еще одна ламелька в блок предохранителей.
Собственноручно написанная инструкция для электриков, включая снятие руля и т.п.
Программирование
В Васе блок 08 Электроника кондиционера / отопителя (J255).
0 байт - обычно стоит 36 для дизельного и 46 для бензинового мотора.
1 байт
- 4-ый бит. Наличие предпускового обогревателя есть/нет 1/0
- 6-ой бит. Наличие обогрева стекла есть/нет 1/0
- 7-ой бит. Наличие подогрева руля есть/нет 1/0
3 байт
- 1-ый бит. Наличие подогрева руля есть/нет 1/0
- 3-ий бит. Наличие обогрева стекла есть/нет 1/0
Подробнее о программировании я писал здесь
Дополнительно:
Подробный отчет по установке здесь
В техническом разделе есть тема про то, как проверить, что стекло работает тынц
Пины вместо ремонтных проводов
Здесь везде покупались ремонтные провода, которые впоследствии резались пополам. Для истории я все оставил, как есть, но гораздо проще и дешевле покупать непосредственно пины и обжимать их самому.
Номера пинов, используемых в данном проекте
N 907 327 03 - вместо 000 979 227 E 4 штуки в блок предохранителей стекла, 2 штуки в блок предохранителей обогрев руля; 4 штуки в силовые разъемы реле обогрева стекла; 4 штуки в разъем стекла.
N 906 844 05 - вместо 000 979 021 Е 4 штуки к сигнальным проводам к реле.
N 906 845 05 - вместо 000 979 225 E 2 штуки в силовой разъем рулевой колонки для обогрев руля. От предыдущего отличается только толщиной провода, поэтому если вы нашли только провод сечением 1 кв.мм, можете смело заказывать его вместо предыдущей позиции.
N 907 647 01 - вместо 000 979 009 2 штука в 12 пиновый разъем на блоке климата и в в блок управления рулевой колонкой.
Гайка для массы, какую найдете. Три штуки.
Важные дополнения камрадов
Важные дополнения камрадов:
Внесу свое замечание. Кто будет ставить только подогрев руля-имейте ввиду, что в основном все рассказы здесь касаются подогрева лобового, для руля достаточно купить ремонтный провод, руль и подрулевой блок тип B или Тип H. Этим ремонтным проводом подается на блок руля плюс и минус, кодируется климат и подрулевой, кодировки выше описаны. И подогрев руля работает. Ньюанс в том что в инструкции одноклубника нигде нет разделения в проводке, где руль, а где стекло. Если обогрев стекла уже есть, то реле д3 и д9 уже стоят и разьем есть в климате, и презики и проводка.
Еще важный ньюанс- проверял подогрев после монтажа на разобранной машине, не работает хоть тресни, потерял много часов, пока не подключил на руле разьем подушки- оказывается датчик температуры идет через него, и пока блок не увидит температуру руля, подогрев не включает.
Очередная поправочка в мануал-скорость НЕ БОЛЕЕ 20 кмч.
Владельцы NF могут установить себе голову от FL, c кнопками включения обогревов. Подробнее здесь
Последний раз редактировалось ghans; 30.09.2017 в 19:30. Причина: Добавил схемы
andrey1974 (08.04.2015), Bocherator (12.03.2015), BondION (04.03.2018), Damons (26.11.2014), Elvis77 (26.12.2017), Goxan (17.11.2015), general83 (07.02.2018), hevg (08.02.2015), jklass (26.01.2020), MediaSound (13.04.2020), Prospere (25.09.2019), Protektor (16.02.2015), Shep (28.01.2016), Skorp (01.02.2017), SvDen (19.01.2016), Trofimoff (04.12.2015), toffee brown (25.11.2019), Vladimir733 (23.11.2016), voivod (06.01.2023), Вадян (12.01.2016), Маккс (23.01.2022), Челябинский Мужик (24.11.2014)
Старый 28.08.2013, 06:33 (06:33)   #61
AndreyMR2
AndreyMR2 Младенец
Народ, а может быть лобовое стекло с подогревом не оригинальное?
Что за вопрос? Конечно может И стоить будет раза в 2 дешевле вот только качество может хромать. А по поводу, как проверить работает обогрев или нет то все просто: 1. Зимой или осенью нажмите без климата на кнопку подогрева лобового стекла и посмотрите если пойдут испарения от него то все тип топ, а зимой снег прям тает на глазах. Ну понятно что сугроб не растопит и излишки надо будет щеткой убрать. Подогрев стекла нужная и полезная вещь!
AndreyMR2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2013, 14:03 (16:03)   #62
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поставил обогрев руля и всю электрику для стекла.
Руль работает в полном объеме.
Для стекла, решил, что пока не проверю электрику, стекло заказывать не имеет смысла.
В настоящий момент установлены релюшки. Все подцеплено, запрограммировано. Релюшки включаются/выключаются. Все провода проведены. Осталось только заказать стекло и пару разъемов.
Инструкция по установке лежит в первом сообщении темы. Весь процесс занял около шести часов, можно быстрее, но мы решил проложить провода "как на заводе", для этого пришлось снимать переднюю панель целиком. Одно неловкое движение и решетка воздуходувки разобралась прямо в руках. В результате, полтора часа ушел на сбор головоломки из 10 деталек.
Программировал заранее, сразу же появились кнопки
1 байт
3 байт
После установки меняем первый бит кодировки рулевой колонки на 0C
У меня получилось 000С11, если у Вас стоит круиз контроль, то будет 000С15
Четыре засады:
1. На предохранителях обогрева стекла вообще нет ламелек. Надо ставить свои и тащить к ним провод питания сечением не менее 2.5 квадрат на каждого (их две штуки)
2. На блоке реле ламели тоже какие-то нестандартные. Управляющие воткнули, силовые не подобрали. Надо заказывать.
3. На блоке климата в разъем A, куда надо втыкать провод от реле, вообще ничего не приходит. Разъема нет. Пока просто воткнули ламельку и зафиксировали. Надо заказывать 12 пиновый разъем 8e0 972 112
4. После перестановки блока управления рулевой колонки, надо проводить адаптацию датчика положения руля.
Как здесь Спасибо gary52 за ссылку.
Описание процедуры от gary52
Я делал так, как на Ростехе.
Подключил Васю, завел, повернул руль вправо-влево, до конца, выставил ровно, тихонько проехал метров 30, вошел в 03 - Brake Electronics, логин 40168, потом Basic Settings - 04, Group 060, активировать базовые установки ON, нажать ОК. Потом, не трогая руль, можно проверить в Measuring Blocks - 08. Должно быть + - 1,5.
У меня по этой процедуре ничего не получилось, описание под спойлером
В третьем блоке никаких следов каналов обнаружить не удалось
получилось так, как описано здесь
Описание процедуры
Все делается в 16 м блоке.
Регулирование Датчика угла (G85) Калибровка
Перед стартом процедуры заводим мотор, поворачиваем руль чуть больше 30 ° влево и возвращаем его в обратное положение (ставим ровно)
заходим в
[блок измеряемых величин - 08]
Группа 005 в поле 1 (Датчик угла-G85-)
Должно стоять: 0.0 ° с допуском (когда прямо) ±5.0 °
[сделать, покинуть блок]
Далее в блоке
[Логин - 11] у меня это называется [Закрытая область - 16]
Вводим логин: 40168
[Ввод]
заходим
[Базовые установки - 04]
Группа 001 не должно быть ошибки
После этого отключаем ваг-ком и зажигание, включаем гирлянда продолжает гореть, но по другой причине, пропишится в АБС ошибка 01486 - Запущена функциональная проверка системы, чтоб ее победить и довести тест до конца, нужно после пуска двигателя нажать на педаль тормоза, далее начинаем ездить восьмеркой со скоростью НЕ больше 20 км/час все, гирлянда должна потухнуть
Последний раз редактировалось ghans; 17.02.2015 в 14:48.
petlyads (31.01.2014), Shep (28.01.2016), skotelnikov (27.03.2016)
Старый 10.12.2013, 13:54 (15:54)   #63
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Добавил фото
Руль
Правильный спиральный кабель с блоком управления рулевой колонки
Заготовки
Колодка реле, куда вставляются реле обогрева стекла
Ужос
Последний раз редактировалось ghans; 10.12.2013 в 14:06.
Старый 10.12.2013, 16:04 (16:04)   #64
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 887
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
Конечно, обогрев - удобная опция. Но у кого его нет, можно пользоваться зимой по утрам жидким разморживателем для стекол. 2 минуты, пара взмахов дворниками, и можно ехать.
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 11:27 (11:27)   #65
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
droni4 Первоклашкаdroni4 Первоклашка
Привет, молодец )))
Не осталось фотографии лобового стекоа с буквой Р, простот интересно чем они там визуально отличаються. А то думаю насчет ассистена полосы, уперся в лобовое стекло.
droni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 16:54 (18:54)   #66
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
mmsu переставлял. У него должны быть.
Старый 31.01.2014, 09:40 (09:40)   #67
Dzhiday
Dzhiday Младенец
ghans, и остальные камрады.
Хочу тоже поставить обогрев руля.
Саму баранку уже купил.
Осталось купить подрулевое кольцо.
Но тут возникла проблема. Юзая поиск определил что мне нужно кольцо с номером 4H0953568H или 4H0953568B. Но они сняты с производства, и на замену кто что выдает: 4H0953568HZ00, 4H0953568HZ01, 4H0953568HZ02...
Какое из них покупать-то чтоб наверняка?
Dzhiday вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 11:58 (13:58)   #68
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
А что етка говорит?
У меня просто нет под рукой...
Последний раз редактировалось ghans; 02.02.2014 в 17:16.
Старый 03.02.2014, 07:01 (07:01)   #69
Dzhiday
Dzhiday Младенец
Дык и у меня нет... А та которая была по вину не бьет. Да и вина машины с обогревом руля у меня нет. А в описании подрулевых блоков не уеазывается с разъемом под подогрев они или нет...
Может есть у кого тур посвежее (13-14 годов) с обогревом руля... Если не трудно гляньте какое у вас кольцо стоит. Спасибо.
Старый 18.10.2014, 06:36 (06:36)   #70
Dzhiday
Dzhiday Младенец
Теме ап
Старый 25.10.2014, 08:37 (10:37)   #71
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
У нас город всю неделю засыпает снегом. Снегопад с утра до вечера. Наконец то опробовал свое стекло с подогревом.
Могу сказать, что работает отлично.
Приходишь - на стекле ледяная корка, покрытая слоем снега. Заводишь машину, включаешь обогрев, пока отряхиваешь снег, на стекле образуется тонкая водяная пленка. Пара взмахов дворниками и можно ехать.
Обдувом вообще почти не пользуюсь.
По сравнению с ездой без подогрева - комфорту ощутимо прибавилось. Ну руль - вообще кайф. Именно той температуры, которая мне нравится. Если бы еще не надо было бы включать его, каждый раз, когда заводишь машину, было бы вообще классно.
Старый 16.11.2014, 19:44 (19:44)   #72
har3
har3 Младенец
ghans, Здравствуйте! Установил руль с подогревом и заодно блок подрулевой (новый). Столкнулся с проблемой, нужно через Васю диагност прописать кодировку (текущая стоит 000000). Вы не могли бы посмотреть какое значение нужно вписывать и отписаться мне, заранее спасибо
har3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 19:50 (21:50)   #73
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Кодировку чего? Подрулевого блока? Там еще адаптацию надо делать. Гирлянда горит?
Последний раз редактировалось ghans; 16.11.2014 в 19:54.
Старый 16.11.2014, 19:59 (19:59)   #74
har3
har3 Младенец
Неа, 16 блок - электроника рулевого колеса, там блок кодирования, у меня текущая кодировка 000000
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Вы его называли блоком управления рулевого колеса, артикул 4h0953568h
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Горит, адаптивный свет, круиз, esp, epc, сигнал тоже не работает и кнопки на руле
Последний раз редактировалось har3; 16.11.2014 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2014, 20:05 (22:05)   #75
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
У меня стоит 000011. Если воткнут круиз контроль, то добавляется еще один бит. Где то в теме про Васю про это есть.
Если горит куча ошибок, надо провести адаптацию нулевого положения рулевого колеса. Где то в теме я давал ссылку на процедуру.
Последний раз редактировалось ghans; 16.11.2014 в 20:09.
Старый 16.11.2014, 20:09 (20:09)   #76
har3
har3 Младенец
Понял, спасибо большое! Сейчас пробовать буду
Старый 16.11.2014, 20:49 (22:49)   #77
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Ошибся 000C11 или 000C15.
Смотри сообщение #62 в этой теме.
Старый 16.11.2014, 22:22 (22:22)   #78
har3
har3 Младенец
После того как прописал 000011, заработал сигнал и кнопки, по поводу адаптации понятно, осталось прописать круиз, сейчас искать буду в темах про ваг ком и с адаптивным светом пока не понятно.
Возник еще один вопрос, обязательно провод на обогрев руля запитывать в 11 месте блока предохранителей? (у меня он просто чем-то занят, хотя по схемам только обогревом занят должен быть)
Старый 17.11.2014, 07:06 (09:06)   #79
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Почитай сообщение 62 в этой теме. Я там все писал.
По предохранителям - было несколько изменений схем расположения предохранителей. Возможно, что ты просто смотришь не ту схему. Возможно, не тот блок предохранителей. Возможно, что в схеме что-то еще все таки есть. Если Елза пишет, что там ничего нет, значит там ничего быть не может. Разве что какое то сторонее оборудование. Сигналки, рации, не ставил?
Поставить в другое место , конечно, можно, но спустя полгода ты сам забудешь, куда поставил. Ну, или подумай о парне, которому ты продашь машину. Как он или его электрик будет мучаться.
Старый 22.11.2014, 18:25 (18:25)   #80
har3
har3 Младенец
Сегодня завершил установку руля с подогревом, все функции работаю, доволен, как слон. Ghans, еще раз хочу сказать тебе спасибо за помощь, сдела хорошую работу и создал отличную тему!!!!
Алексей 154 (19.12.2020)
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
