Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 02.11.2012, 17:13 (20:13)   #1
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
По умолчанию Установка обогрева ветрового стекла и подогрева руля. Личный опыт.
Прилетел камушек в лобовое, страховая согласилась поменять.
Возникла мысль - доплатить и поставить стекло обогревом, раз такое дело. Я сначала в этой теме спрашивал совета, стоить ли ставить обогрев стекла, поэтому первые три страница флуда - по моей вине.
Одновременно решил поставить подогрев руля.
Несмотря на наличие темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=35416, буду писать здесь по следующим причинам:
Информационный блок
1. Топикстартер не закончил инсталляцию, а я доделал
2. Тема засрана до невозможности флудерастами
3. Здешний раздел более подходящий. В общей свалке найти что-то невозможно.
Обогрев стекла
7p6 845 099 n nvb Стекло, это если просто стекло с подогревом, я подумал, что неплохо заранее предусмотреть возможность доустановки DLA в будущем, поэтому пусть будет 7p6 845 099 P NVB
4H0 951 253 A Реле, две штуки
3BO 973 752 Разъем к стеклу 2 pin
3B0 973 752 A Разъем к стеклу 2 pin
Различаются цветом, для правой и левой половинки стекла. Зачем - ХЗ. На вид одинаковые.
000 979 227 Е Ламели для разъемов стекла с проводом 2.5. Можно поставить 000 979 306 Е с проводом 4, но мне это кажется перебор. Провод режется пополам и припаивается к свободным концам проводов от реле. 1 шт.
000 979 227 Е то же самое, в силовые разъемы реле 2 шт.
Итого 3 шт.
000 979 021 Е Ремонтный провод 0,5 две штуки, разрезается пополам и припаивается к сигнальным проводам к реле.
000 979 227 E Ламели в блок предохранителей с проводом 2.5
000 979 009 ремонтный провод в 12 пиновый разъем
8e0 972 112 Разъем 12 пиновый в блок управления климатом
Соединения :
На стекле:
1. Верхний разъем - двухпиновый - земля и еще одна земля коннектить к точку заземления прямо на крыше сверху.
2. Нижний разъем - тоже двухпиновый - оба контакта белым кабелем 2.5 тянуть на 87 -ые ноги одинаковых реле D3 и D9 в блоке реле SR2.
На блоке управления климатом:
1. Pin 9 в 12 пиновом разъеме лилово-зеленым проводом 0.5 раздваивать и тянуть на 85 ые контакты реле D3 и D9 в блоке реле SR2 под рулевой колонкой.
2. Pin 10 в 12 пиновом - туда же 86 -ы разъемы и на массу под панелью приборов. Провод 0.5 коричневый.
На блоке реле SR2:
Контакты 30 реле красно желтым и красно синим проводом 2.5 соответственно на 24 и 25 предохранитель в блоке предохранителей B - слева в салоне.
В блоке предохранителей
Предохранители 24 и 25 по 30 A на клемму 30
Обогрев руля
Обогрев руля
Что нужно:
4H0 953 568 H (возможно подойдет 4H0 953 568 B. Проверяется Васей-или-чем-там-у-Вас. Блок управления рулевой колонки. У меня стояла 4H0 953 568 E. Разница между ними в отсутствии/наличии дополнительного разъема под обогрев.
7P6 419 091 G NGB Непосредственно колесо
Добавлено
Когда ставил я не знал, что бывают разные колеса с обогревом 7P6 419 091 G - это с обогревом и моторчиком для ассистента смены полосы. Без этого моторчика - 7P6 419 091 A, c клавишами Multitronic 7P6 419 091 С.
NGB или Х0V - это кодировка цвета. Черный или коричневый соотвестственно.
000 979 225 E Ремонтный провод, раскусывается пополам и к обрезкам подпаиваете землю и питание для обогрева руля
Кабель сечением 1.5 двух цветов
000 979 227 E Еще одна ламелька в блок предохранителей.
Собственноручно написанная инструкция для электриков, включая снятие руля и т.п.
Программирование
В Васе блок 08 Электроника кондиционера / отопителя (J255).
0 байт - обычно стоит 36 для дизельного и 46 для бензинового мотора.
1 байт
- 4-ый бит. Наличие предпускового обогревателя есть/нет 1/0
- 6-ой бит. Наличие обогрева стекла есть/нет 1/0
- 7-ой бит. Наличие подогрева руля есть/нет 1/0
3 байт
- 1-ый бит. Наличие подогрева руля есть/нет 1/0
- 3-ий бит. Наличие обогрева стекла есть/нет 1/0
Подробнее о программировании я писал здесь
Дополнительно:
Подробный отчет по установке здесь
В техническом разделе есть тема про то, как проверить, что стекло работает тынц
Пины вместо ремонтных проводов
Здесь везде покупались ремонтные провода, которые впоследствии резались пополам. Для истории я все оставил, как есть, но гораздо проще и дешевле покупать непосредственно пины и обжимать их самому.
Номера пинов, используемых в данном проекте
N 907 327 03 - вместо 000 979 227 E 4 штуки в блок предохранителей стекла, 2 штуки в блок предохранителей обогрев руля; 4 штуки в силовые разъемы реле обогрева стекла; 4 штуки в разъем стекла.
N 906 844 05 - вместо 000 979 021 Е 4 штуки к сигнальным проводам к реле.
N 906 845 05 - вместо 000 979 225 E 2 штуки в силовой разъем рулевой колонки для обогрев руля. От предыдущего отличается только толщиной провода, поэтому если вы нашли только провод сечением 1 кв.мм, можете смело заказывать его вместо предыдущей позиции.
N 907 647 01 - вместо 000 979 009 2 штука в 12 пиновый разъем на блоке климата и в в блок управления рулевой колонкой.
Гайка для массы, какую найдете. Три штуки.
Важные дополнения камрадов
Важные дополнения камрадов:
Внесу свое замечание. Кто будет ставить только подогрев руля-имейте ввиду, что в основном все рассказы здесь касаются подогрева лобового, для руля достаточно купить ремонтный провод, руль и подрулевой блок тип B или Тип H. Этим ремонтным проводом подается на блок руля плюс и минус, кодируется климат и подрулевой, кодировки выше описаны. И подогрев руля работает. Ньюанс в том что в инструкции одноклубника нигде нет разделения в проводке, где руль, а где стекло. Если обогрев стекла уже есть, то реле д3 и д9 уже стоят и разьем есть в климате, и презики и проводка.
Еще важный ньюанс- проверял подогрев после монтажа на разобранной машине, не работает хоть тресни, потерял много часов, пока не подключил на руле разьем подушки- оказывается датчик температуры идет через него, и пока блок не увидит температуру руля, подогрев не включает.
Очередная поправочка в мануал-скорость НЕ БОЛЕЕ 20 кмч.
Владельцы NF могут установить себе голову от FL, c кнопками включения обогревов. Подробнее здесь
Последний раз редактировалось ghans; 30.09.2017 в 18:30. Причина: Добавил схемы
andrey1974 (08.04.2015), Bocherator (12.03.2015), BondION (04.03.2018), Damons (26.11.2014), Elvis77 (26.12.2017), Goxan (17.11.2015), general83 (07.02.2018), hevg (08.02.2015), jklass (26.01.2020), MediaSound (13.04.2020), Prospere (25.09.2019), Protektor (16.02.2015), Shep (27.01.2016), Skorp (01.02.2017), SvDen (19.01.2016), Trofimoff (04.12.2015), toffee brown (25.11.2019), Vladimir733 (23.11.2016), voivod (06.01.2023), Вадян (12.01.2016), Маккс (23.01.2022), Челябинский Мужик (24.11.2014)
Старый 02.11.2012, 17:19 (17:19)   #2
Grisha
Аватар для Grisha
Поблагодарил(а): 11,670
Благодарностей: 22,618
ghans, не знаю как у Вас в Перми, а у нас в Столицо к холодам ещё и в последнее время и гололедам и ледяным дождям - обогрев очень спасает!
У меня сейчас справа трещина поперек, но обогрев работает и я не напрягаюсь с заменой.
За 5 лет менял лобовое дважды по гарантии. Если не так муторно - ставь обогрев!
Старый 02.11.2012, 17:23 (17:23)   #3
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
Оно вам нужно обогрев стекла ? Если вы не знаете что это, хочу развеять миф о том что стекло с обогревом прям таки топит снег. Оно растопит ледяную плёнку с утра на машине. И в дороге мало мальски помогает в ледяной дождь. В остальном обогрев стекла как и вентиляция сидений, используешь раз в пятилетку . ИМХО конечно же.
Мне прилетал хозяйский камень из под камаза , проездил с зими до июня , в июне по КАСКО поменял лобовое.У меня с обогревом. По моему это дело случая, у нас же нет госта на сколы на стекле, мол одинаковый тип камней летит и шипов )) Лично я не заметил разницы.
Старый 02.11.2012, 17:39 (17:39)   #4
nikolai2012
Аватар для nikolai2012
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
nikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классов
Однозначно стоит! У самого стоит на двух машинах, пользуюсь каждый день в зимнее время и практически через день в весенне осенний период! За 5 лет трещин пока небыло!
nikolai2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 18:19 (19:19)   #5
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,534
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
очень удобно с проводкой нет проблем вопрос только в том куда кнопку поставить
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 18:28 (18:28)   #6
Олег8510
Аватар для Олег8510
Олег8510 Младенец
Я за подогрев на Пассате Б6 стояло три года никаких проблем и сейчас стоит может и не часто пользуюсь но вещь нужная
Олег8510 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 18:41 (21:41)   #7
Vovanus
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
Vovanus ПервоклашкаVovanus Первоклашка
Подогрев лобового отличная штука, особенно если машина на улице ночует.
Прошлой зимой ни разу скребок не доставал - погрел стекло, махнул щетками и вперед!
Есть нюанс. На заводе вместе с подогревом лобового ставят генератор 220А
вместо обычного 180А .
Vovanus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (02.11.2012)
Старый 02.11.2012, 19:17 (23:17)   #8
raspadski
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
Зависит от условий эксплуатации и хранения автомобиля.
Был подогрев, но оказался почти невостребованным. Если автомобиль постоянно с КАСКО, то можно и с подогревом брать, иначе как-то неоправданно дорогой будет замена в случае чего.
Старый 02.11.2012, 19:57 (22:57)   #9
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Я так понял, что тот блок управления, что занимается обогревом стекла на туареге не только занимается включением/выключением, но и еще работает инвертором. Типа, там подается 48 вольт, иначе пришлось бы тянуть шибко толстые провода. То есть, потребление там неслабое и значит про генератор действительно стоит подумать.
Vovanus, а подогрев выключается сам по времени? Не хотелось бы забыть и оставить его включеным.
То, что снег не будет топить, это понятно. Меня напрягает именно ледяная пленка в межсезонье. Когда вечером ставишь машину в мокром снеге (или снежном дожде), а утром прыгаешь в новом пальто вокруг грязной машины со скребком.
Последний раз редактировалось ghans; 02.11.2012 в 20:01.
Старый 02.11.2012, 21:31 (00:31)   #10
Vovanus
Благодарностей: 80
Забыть не получится, автоматически отключается. По времени работы точно не скажу, что-то около 5 минут. В особо трудных случаях приходится два раза включать.
Старый 03.11.2012, 11:03 (11:03)   #11
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Ужас зачем люди пользуются скребком ? 5 минут на бензине тем более. Сел завёл, прогрелась машина и стекло отошло. Обогрев вам быстрее его не растопит.
Не знаю как люди пишут что ну пипец как он выручает и супер пупер нужная вещь. Реально топит долго. Ледяную плёнку тоненькую растопит.После ледяного дождя с ледянцом не справится без обдува с печки.
Вместо заморочки с лобовым я бы ставил котёл.Намного больше плюсов и гемор оправдан
Старый 03.11.2012, 14:20 (14:20)   #12
nikolai2012
Благодарностей: 393
Незнаю как на бензине а на дизеле реально помогает убрать лед и запотевание!!!
Старый 03.11.2012, 18:56 (21:56)   #13
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Не, котел точно фтопку. Извините за каламбур.
Стоял у меня на прадике. Несколько раз он у меня высасывал акумулятор в ноль. Собрался в выходные поехать, включил котел, потом решили не ехать, потом уехали, но на другой машине, потом ночью - 30.
Утром в понедельник включаешь, приходишь.... Двигатель теплый, спору нет, но вот завести его нечем.
Нахер, нахер. Только автоподзавод.
pradovl (30.06.2019)
Старый 10.11.2012, 19:37 (20:37)   #14
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
лобовое с подогревом вещь нужная, НО можно и без нее если есть Базовый стояночный отопитель, если нет, однозначно нужен
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 22:05 (01:05)   #15
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
VVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классов
Для меня вещь нужная... Хоть и не часто, но... если ледяная шуба на лобовом, подогрев самое то. Включил и через пару минут начинает отходить. Иначе скребком скрести нудно.
Но есть одно наблюдение: на холостом ходу на стоянке расход 0,9 литра в час показывает, при включении подогрева лобового и заднего стекол расход вырастает до 1,2 литра в час. Хотя переднее стекло греет 4 минуты, если не ошибаюсь, потом отключается.
VVFalcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 00:33 (01:33)   #16
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Victorio Детский сад
Еще весной прилетел и мне камушек. Маленькая трещинка в 5-7 мм. С первым морозом поползла. Решил поменять по каско. Задался таким же вопросом, поставить ветровик с подогревом. По Каско не платили деньги, а выписали направление на ремонт к ОД. Короче, обзвонил нескольких дилеров, все наотрез отказались ставить с подогревом, типа у Вас же не было, это нарушение штатной проводки, ОД не возьмется. Плюнул и поставил такое, какое было. Сегодня забрал машину.
Мораль: Если страховая готова платить (ОД кстати выставил моей страховой счет на 26 с копейками тыр за обычное стекло с окошком и датчиком дождя и с работой), а не направлять на ремонт, то нужно брать деньги и ехать к неофициалам. Здесь на форуме обещают вклеить обычное стекло за 10-12 тыр., а с подогревом за 20 тыр. С проводкой возможно придется повозится, но думаю сложного там ничего нет, хотя возможно придется докупать какой-нить Gatewey? чтобы магнитола увидела. А кнопку не надо, все выводится на голову.
Но я пока решил не смотреть на паутинку(сам я гиморный, каждый раз потом фокусировал бы взгляд на проводках), . Может в след. раз
PS: Если топикстартер вклеит с подогревом, то прошу дать полную раскладку, думаю многим интересно будет!
Victorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 11:50 (14:50)   #17
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
подогрев был на предыдущей машине у меня. вещь удобная, особенно если щетки подогревает когда они в положении ожидания.
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 13:13 (16:13)   #18
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Дак на тех же японцах на лобовом почти у всех обогрев в зоне покоя щеток...
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LeXus78 (07.11.2018)
Старый 11.11.2012, 20:23 (23:23)   #19
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
короче фича полезная особенно для перми) только вот стекло дорогое. может существует неоригинал с обогревом. думаю вполне можно его зацепить на обогрев заднего стекла. лишь бы проводка и пред выдержал)
Старый 13.11.2012, 18:15 (21:15)   #20
Антон 72
Аватар для Антон 72
Благодарностей: 44
Антон 72 Младенец
Я тоже менял по КАСКО стекло (у меня без обогрева), с обогревом диллер залупил что то около полтинника, при этом за подключение не брался. По етке и эльзе нашел что кроме лобового еще нужны два реле, которые ставятся в блок комфорта (в любой замены не нужно) находится под рулевой колонкой, точки подключения лобового это в районе зеркала заднего вида масса и внизу стекла к блоку под рулевой колонкой через блок предохранителей, затем кодировка 56 блока для 550 магнитоллы или через зеленое меню для 850.
Антон 72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (14.11.2012), Lenur (08.01.2020)
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
