Старый 21.04.2015, 09:21 (08:21)   #61
jokerm90
jokerm90 Младенец
Подскажите а адаптация/калибровка и кодировка это разные вещи?
jokerm90 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 15:00 (17:00)   #62
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
Всем доброго дня!
У меня такой вопрос, пересмотрел несколько тем про адаптацию подвески не нашел ответ на свой вопрос.
А Вопрос в следующем:
какие значения высоты должны быть в различных режимах подвески?
Я так понял что на Comfort значения 497мм - 502мм
А какие должны быть значения на AUTO и SPORT ?
в этих положениях подвеска тоже калибруется?
Вопрос возник из-за следующих наблюдений:
на моем туре при переключении с комфорта на авто машина приседает ощутимо (сегодня померяю насколько приседает и добавлю цифры) , на спорте - еще ниже встает.
Есть еще один такой-же Туарег у родственника, так вот на нем между комфортом и авто высота не меняется, а приседает только на спорте..
Так все таки как должно быть ??
scar171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 15:09 (14:09)   #63
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Всем доброго дня!
Неправильно понял.
497мм - 502мм - это в положении "Авто". В этом положении и адаптируется подвеска. Все остальные положения "Спорт", "Комфорт" работают относительно запрограммированных положений в "Авто"-режиме.
Добавлено через 55 секунд
Одно и то же разными словами
Последний раз редактировалось krys; 21.04.2015 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2015, 15:53 (15:53)   #64
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
Всем доброго дня!
у меня так же
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 17:09 (19:09)   #65
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
Вот блин... . а мне по ходу ее в положении "Комфорт" откалибровали... .
поеду, пусть переделывают ))) и над душой стоять буду бдить что и как делать будут.
Сходил сейчас померял высоту,
вот что у меня получается:
В режиме комфорт, перед 495 - зад 500 ( примерно, т.к. мерял рулеткой)
переключил на Авто, машина опустилась, стало: перед 470 - зад 475 .
Последний раз редактировалось scar171; 21.04.2015 в 17:24.
Старый 21.04.2015, 17:56 (17:56)   #66
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Вообще "комфорт" и "авто" не отличаются высотой на неподвижной или едущей до 120 км/час машине.
Комфорт сказывается только на динамических характеристиках амортизаторов.
Все измерения нужно производить только в режиме адаптации.
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2015, 02:56 (02:56)   #67
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Не совсем так, разница будет более заметна на разбитой дороге или на автобане когда переведёшь селектор в комфорт или спорт соответственно (почти не будет подыматься/опускаться)!!!
Старый 23.04.2015, 16:16 (18:16)   #68
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
Ну в общем съездил я в сервис.
При мне подключили ВАСю, поставили в режим "АВТО" зашли в режим калибровки. мой тур встал как положено на 497 - 502 , с небольшой погрешностью.
Откалибровали все как надо, положения сохранили..
И что вы думаете....
в режиме "КОМФОРТ" от стоит 497-502.
В режиме "АВТО" опускается примерно на 2,5см.
В режиме "спорт" - еще ниже.. тут уже не мерял..
Сами диагносты в сервисе в недоумении что за прикол такой... \
У Кого какие мысли ???
Старый 23.04.2015, 16:23 (16:23)   #69
Dezus
Благодарностей: 22
Dezus Младенец
Присоединюсь к обсуждению. Поменял одну подушку - поставил б/у оригинал от дорестайла. Померили - эта сторона, которую меняли на 6-7мм ниже. Поехал на калибровку - откалибровали все вроде ровно стоит, померили все нормально, вверх поднимается и уехал. И только потом решил попробовать вниз, а вниз ни в какую! Т.е. в спорт опискается, в "погрузочный" режим никак! Ничего непишет, просто как будто нет такого режима. Кто что подскажет?
Dezus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2015, 16:49 (16:49)   #70
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
Все двери закрыты были?
Старый 23.04.2015, 17:40 (17:40)   #71
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
У меня примерно то же самое. При калибровке встает как надо, а потом живет своей собственной жизнью.
Короче, говоря если стоит ровно, то плюнуть и забыть. :)
Старый 23.04.2015, 21:14 (21:14)   #72
Dezus
Благодарностей: 22
Dezus Младенец
Да. Вверх пожалуйста, а вниз никак. На секунду появляется окошечко показывающее режим высоты и все.
Старый 27.04.2015, 12:56 (12:56)   #73
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
Приветствую All :)
Решил и я сделать адаптацию пневмы, т.к. после переборки подвески машины стояла криво.
Ошибок нет, НО адаптация не проходит.
Делаю ODIS пневма проходит все тесты, ввожу измеренные значения высот и когда подтверждаю, вываливается ошибка
ввод измеренных данных
Информационный блок
Действие: Выбор
Пневмоподвеска а/м достигла 2 уровня регулировки клиренса?
Ввод данных: Да
Действие: Ввод
Выполнить адаптацию датчиков высоты дорожного просвета.
Заданные значения:
амортизационные стойки передние 497 мм
амортизационные стойки задние 502 мм
- Измерить расстояния от центра колеса до кромки ниши колеса.
- Ввести значения в миллиметрах через клавиатуру.
Система проводит корректировки, используя введённые значения.
- Сначала ввести значение для стойки слева.
Ввод данных: 475
Действие: Ввод
- Введите, пожалуйста, измеренную величину для передней правой пневмоамортизационной стойки.
Ввод данных: 478
Действие: Ввод
- Введите, пожалуйста, измеренную величину для задней левой стойки амортизатора.
Ввод данных: 479
Действие: Ввод
- Введите, пожалуйста, измеренную величину для задней правой пневмоамортизационной стойки.
Ввод данных: 476
подтверждение введенных данных
Информационный блок
Этап проверки: Проверка введенных данных
Действие: Выбор
Вводимые величины были верны?
Расстояние спереди слева: 475 мм
Расстояние спереди справа: 478 мм
Расстояние сзади слева: 479 мм
Расстояние сзади справа: 476 мм
Ввод данных: Да
Далее сохранение данных, запись 5 канала и такая ошибка
Информационный блок
Этап проверки: Сохранить канал 5
Действие: Сообщение
Далее в блоке управления записываются введенные значения.
Связь блоков управления (KWP):
Блок управления: Система регулирования дорожного просвета (LL_RideContrSysteKWP2000KLINE)
Статус задания: OKAY
-Служба: Adaption
Параметры запроса:
Номер Значение
1 000000000046
2 5
3 2
4 0
Параметры ответа: Параметры ответа отсутствуют
Связь блоков управления (KWP): Блок управления: Система регулирования дорожного просвета (LL_RideContrSysteKWP2000KLINE)
Статус задания: ERROR_EJOBSTATUS
-Служба: Adaption
Параметры запроса:
Номер Значение
1 000000000046
2 5
3 5
4 1
Действие: Выбор
При связи с блоками управления возникла следующая ошибка:
Ошибка 2 при связи блоков управления, задание Adaption, блок управления RideContrSyste. Текст ошибки ECF: ERROR_EJOBSTATUS.
Выберите:
При нажатии кнопки Повторить предпринимается повторная попытка связи с блоком управления.
При нажатии кнопки Продолжить сеанс связи с блоком управления завершается и продолжается выполнение проверки.
При нажатии кнопки Отмена сеанс связи с блоком управления завершается, выполнение проверки прерывается.
Ввод данных: Повторить
Статус задания: ERROR_NRC_SecurityAccessDenied:ServiceID:ResponseC ode
+Служба: Adaption
Действие: Выбор
Ошибка 4147 при связи блоков управления, задание Adaption, блок управления RideContrSyste. Текст ошибки ECF: ERROR_NRC_SecurityAccessDenied:ServiceID:ResponseC ode.
Выберите:
Помню ктото недавно тоже мучелся, но не могу найти тему :(
Кто с таким сталкивался ???
ЗЫ: думал с офиц шнурком и дилерской прогой такова не бывает...... а н нет :(
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2015, 17:54 (17:54)   #74
Dima10
Аватар для Dima10
Благодарностей: 27
Dima10 Младенец
одно и тоже...
Dima10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2015, 18:07 (18:07)   #75
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
У меня был этот глюк, когда 5 канал не сохранаяется, он возникал при нарушении последовательности в адаптации, например когда один из каналов не сразу считывался. Помогал выход из программы и сделанная заново адаптация.
maRabunta (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 18:37 (18:37)   #76
maRabunta
Благодарностей: 189
:( все делается по подсказкам ODIS, соответственно последовательность сложно нарушить, единственное время относительно большое, что бегал вокруг машины с рулеткой....
Возможно надо сразу побегать вокруг и промерить, чтоб быстрее вбивать ???
ЗЫ: пневма всеже не в ошибке, но уровень ниже на 1 см спереди и 2 см сзади
Старый 11.05.2015, 22:22 (22:22)   #77
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
maRabunta, по времени сколько занимает адаптация подвески Odis'ом, алгоритм отличается от адаптации VAG-COM'ом?
Если есть инструкция на адаптацию Odis'ом киньте ссылку, пожалуйста (или там всё ясно и прозрачно, кодов не запрашивает)?
Старый 20.05.2015, 12:40 (12:40)   #78
Hydroliz
Аватар для Hydroliz
Hydroliz Младенец
Подскажите, делаю адаптацию и в процессе забиваю в группы измеренные значения, в конце в группу 5 вбиваю значение 1, далее тест и сохранить... и ничего не происходит. Подвеска не адаптируется, значение от центра ступицы до арки остаются прежние. Хотя ошибок никаких нет.. сталкивался кто нибудь с подобным?
Hydroliz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 10:07 (09:07)   #79
dst0281
dst0281 Младенец
Не заморачивайся у тебя спорт подвеска .У меня спорт и также регулируется в трёх положениях это нормально.Напомню у спорт подвески клиренс 280 мм а в стандарт 300мм.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Это ответ scar171
Последний раз редактировалось dst0281; 09.06.2015 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
dst0281 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 13:33 (13:33)   #80
maRabunta
Благодарностей: 189
В итоге сделал адаптацию через ODIS через самодиагностику (все полностью идентично vag com, вася) адаптация прошла с 1 раза, вот такие вот официальные программы и криворукие программеры
dietimon (09.06.2015)
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
