Старый 26.10.2015, 00:44 (23:44)   #61
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
народ доброй ночи!подскажите какой моторчик поставить на догреватель а то не греет совсем!думаю помпа не работает!догреватель заводится но не греет!опыта мало на этом авто! сейчас авто не рядом приеду сделаю тест что бы точно быть уверенным что помпа авто у меня 2.5 до рестлинг 2006г двиг Bac прошлой зимой что бы нагреть салон нужно было проехать не один десяток километров! проезд или с супругой в картах до этого была а6 горбатая так в майках ездил правда зажигалка
den139 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2016, 23:25 (23:25)   #62
fraer
Аватар для fraer
fraer Младенец
Приветствую
Перестал работать насос (помпа) webasto (пару раз до этого менял сгоревший предохранитель, теперь предохранитель цел, а моторчик молчит).
Начал искать... и наткнулся на не дорогой (купил за 3000р) оригинальный моторчик с номером 1K0965561J, визуально один в один, только надо переставить крышки!
Поменял, работает. Делов на час, антифриза вытекло грамм 300.
Мой моторчик был с номером 7L0965561D, подойдет ли 1K0965561J вместо другого не знаю..!
Может кому инфа пригодится.
Тип файла: jpg IMG_0717.jpg (244.8 Кб, 248 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0715.jpg (192.7 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0709.jpg (232.8 Кб, 232 просмотров)
Последний раз редактировалось fraer; 07.02.2016 в 08:55.
fraer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2016, 10:06 (14:06)   #63
константинС
Touareg 3.2 V6 Expedition
константинС Младенец
Случилось тоже самое начала при тестах уходить температура за 120 и пошли ошибки
Если затухание пламени это на нашем бензине почти норма то вторая ощибка это точно помпа.
Сняли колесо - подкрылок (ОЧЕНЬ РЕКОМНЕДУЮ ВСЕ ПОД НИМ АКТИВНО ПОМЫТЬ)
22 самореза под торекс +2 гайки сверху и 8 штук саморезов которые держат брызговик.
Внутри масса грязи поэтому опять под карчер...Если это не сделать попадаете на полную замену ОЖ у меня вытекло 6 литров...в грязь. В смысле в ванночку но при ДЕмотнаже сыпалось отовсюду поэтому лучше как то пережать - вариантов масса - в следующий раз буду делать около нижнего рычага лопуха колеса там нормальный доступ к резиновым шлангам.
Сняли с божьей помощью и нецензурных выражениях насос.
Бросили на него фишку - подключили к батареи - ПОЛЯРНОСТЬ ЕСТЬ.
Молчит. Разобрали помпу - вытрясли кучу гавна...Крутиться вроде. Еще раз к батарейки - запускается с толкача...Вот и причина споратической ошибки.
То есть поворачиваешь маленько в какой то режим саму крыльчатку - стартует, помогаешь - стартует так нет. Пробовали подцепить стартовый кондер - эффекта нет потому как внутри плата управления тупо гасит все попытки надавить уровнем напряжения.
Варианты
1. Оригинал 15000 р помпа...спасибо мы лесом
2. Газель 1200 р - нормально мощно КУДА ПИХАТЬ !!! ? Только удлинять шланги и
...задравствуй колхоз кроме того может не управляться штатной электроникой нужно играть
доп. сопротивлением
3. PIERBURG 702073140 или PIERBURG 702074620 или 1Т0965561 или или или
короче или даже али китай.
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...ba9d9d86&tpp=1
На том же али есть насосы на шкоду - ауди от 1500 р отличаються только расположением трубок входа выхода.
https://ru.aliexpress.com/item/24-12...c-cdf697ec635a
Ссылка для примера есть там же и дешевле 1500 находил
Как закончу будет дополнение.
В общем вариантов море...Я остановился на Бош 2800 да он больше но по времени будет уже через 4 дня. Пока собрал все обратно.
Тип файла: jpg IMG_20161019_171630.jpg (227.5 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161019_105431.jpg (119.6 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161019_121305.jpg (196.8 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161019_115501.jpg (159.3 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161019_115429.jpg (142.1 Кб, 142 просмотров)
Последний раз редактировалось константинС; 21.10.2016 в 11:35.
константинС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 11:15 (10:15)   #64
Владимир Вятка
Аватар для Владимир Вятка
Благодарностей: 28
Владимир Вятка Младенец
Добрый день! Хороший отчет, да и руки видимо из правильного места растут, что то тоже вебаста через раз то работает то не работает не могут точно причину найти, толи топливо не идет толи помпа не гоняет антифриз, толи свеча не горит.
Владимир Вятка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2017, 18:17 (17:17)   #65
lskmdma
lskmdma Младенец
Ребята, подскажите пожалуйста где у него стоит топливный насос дозатор для вебасты? До конца дня на разборке могу снять только сам, но ума не приложу где его искать((( Заранее всех благодарю за ответ.
Извините если не в ту тему просто срочно.
lskmdma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2017, 23:08 (23:08)   #66
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Рядом с корданом если дизель
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rustam629 (06.11.2022)
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
