Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 29.03.2013, 16:56 (16:56)   #61
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
SABA77, крышки
Тип файла: jpg IMG_0949.jpg (214.3 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0951.jpg (191.9 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0952.jpg (236.1 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0954.jpg (180.5 Кб, 69 просмотров)
SABA77 (29.03.2013)
Старый 29.03.2013, 20:07 (20:07)   #62
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
В общем, разобрался с проводкой. Провод красно-желтый из 10 пинового разъема был отрезан и соединен с бело-зеленым проводом из 6 пинового разъема.
Тип файла: jpg IMG_0956.jpg (165.4 Кб, 268 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0958.jpg (228.0 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0959.jpg (210.4 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0960.jpg (190.2 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0961.jpg (218.3 Кб, 194 просмотров)
SABA77 (29.03.2013)
Старый 29.03.2013, 20:10 (20:10)   #63
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
недостающие пины нашел в старой проводке от крышки багажника. Сконектил все провода как должно быть и все заработало. Тока у меня нет регулируемого ремня безопасности
Старый 29.03.2013, 20:26 (23:26)   #64
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Как обещал...
Тип файла: pdf 103 Подогрев сидений рестайл GP.pdf (409.3 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: pdf Назначение контактов в разъеме Т10.pdf (85.4 Кб, 146 просмотров)
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (29.03.2013)
Старый 30.03.2013, 09:29 (09:29)   #65
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
т.е. если я так подключу, то дело в шляпе
Старый 30.03.2013, 10:04 (10:04)   #66
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Сложно сказать, я возвращал былой вид по аналогии со своими старыми сидухами
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
У меня с седлами пришла инструкция по переделке сидений, как я понимаю, с дорестайла в рестайл. Она на немецком, в немецком не силен, поэтому я не понимаю что там написано. Если интересно, могу выложить
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 30.03.2013 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2013, 11:08 (11:08)   #67
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Alex Napoli, конечно выложи, я же переведу ГУГл переводчиком ...
Старый 31.03.2013, 18:34 (21:34)   #68
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Там, обрати внимание, еще и сигнал от датчика температуры по другому подключен (пин №8).
SABA77 (14.04.2013)
Старый 13.04.2013, 09:18 (09:18)   #69
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Удивление
Ребят нужна помощь (aara - Aндрей и другие камрады) - давайте приглядимся к фото и найдем нужный ответ, что и куда подключать:
стояли в авто GP сёдла на механике, устанавливаем от W12 дорестайл на мой (с памятью они), + инструкция на немецком о подключении этих сёдел к рестайлу
особенности: в желтом большом разъеме (в дорестайле 4пина подключено, а в рестайле только два)
Тип файла: jpg 20130412_222906.jpg (295.3 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg 20130412_000051.jpg (175.0 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg 20130412_001121.jpg (265.0 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg 20130412_000121.jpg (144.2 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg 20130412_235307.jpg (241.3 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 20130412_001156.jpg (214.2 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 20130412_000800.jpg (237.0 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg 20130412_222940.jpg (265.0 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 20130411_235953.jpg (268.4 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg 20130412_001138.jpg (297.2 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg 20130412_222934.jpg (247.4 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: rar Подключение сёдел дорест к ГП - копия.rar (4.17 Мб, 136 просмотров)
Тип файла: rar сёдла - копия.rar (297.5 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: rar перевод снем.rar (14.8 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось SABA77; 13.04.2013 в 22:21.
Старый 14.04.2013, 19:07 (22:07)   #70
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
SABA77, в чем конкретно вопрос?
Большой желтый разъем - от замка ремня безопасности.
Тупо перекидываешь замок со старого седла вместе с проводкой - и нет проблем.
SABA77 (14.04.2013)
Старый 14.04.2013, 20:37 (20:37)   #71
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
1. куда плюс кидать в 10пиновом (на моторчики), памяти не будет я понял - или как ее осуществить....
2. как жопогрей подключить основной GP к каким разъемам 6 пинового разъема в дорестайле....
3. как избежать перекидывания замка где 4х пиновый разъем на 2х пиновый с рестайла (зачем еще два лишних провода заходит?)... т.к. свой салон продаю и хотел бы его не дербанить вообще
4. нужно ли что с моего GP жгута - где 10пиновый разъем выдергивать проводку какую или так все оставлять
есть куча фоток, что надо выложу.... мне бы на пальцах
Последний раз редактировалось SABA77; 14.04.2013 в 20:51.
Старый 14.04.2013, 20:59 (23:59)   #72
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
1. куда плюс кидать в 10пиновом, памяти не будет я понял - или как ее осуществить....
Питание моторов - пины 1 и 3 в 10-пиновом разъеме.
Откуда взять плюсы и как протянуть - есть в этой теме.
Единственный момент - тебе придется на каждое седло тянуть по 2 провода 2,5 мм2
и ставить, соответственно, по 2 предохранителя 30А с каждой стороны торпеды.
Память - не знаю, но скорее всего не будет, т.к. рестайл/дорестайл CAN-шины разные.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Не знаю. Я бы перекинул замки и продавал так.
Новый покупатель со своей машины замки также переставит...
Проводка от замка идет отдельно от основного жгута в седле, перекинуть не сложно.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Со стороны жгута салона ничего не придется выдергивать, только добавлять плюсы
и CAN-шину, если с памятью будешь заморачиваться.
Добавлено через 46 секунд
По подключению обогрева - завтра посмотрю. Сегодня уже спать пора...
Пока сфотай покрупнее в новом седле разъемы блока подогрева и 4-пиновый разъем, который идет на нагрев.маты.
Последний раз редактировалось aara; 14.04.2013 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
SABA77 (14.04.2013)
Старый 14.04.2013, 21:03 (21:03)   #73
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
СПАСИБО, ок начну с пинов 1 и 3
Старый 14.04.2013, 21:06 (00:06)   #74
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Да, и еще, курение - убивает!
SABA77 (14.04.2013)
Старый 14.04.2013, 21:10 (21:10)   #75
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
знал бы ты сколько я уже пачек над ними скурил !
Чем ты быстрей мне дашь кучу правильных ответов, тем меньше выкурю и больше проживу - но курево сцуко гадость неимоверная
Старый 14.04.2013, 21:42 (21:42)   #76
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
блок подогрева в W12 (фото проводов)
Тип файла: jpg 20130414_011453.jpg (209.2 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg 20130414_011435.jpg (180.3 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 20130414_011646.jpg (255.0 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 20130414_014000.jpg (173.5 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg 20130414_014006.jpg (115.2 Кб, 46 просмотров)
Старый 14.04.2013, 21:53 (21:53)   #77
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
4х пиновые эти что ли - их там несколько
Тип файла: jpg 20130414_011659.jpg (355.1 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 20130414_011703.jpg (342.1 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg 20130414_011718.jpg (338.0 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 20130414_011729.jpg (215.5 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 20130414_013925.jpg (324.8 Кб, 56 просмотров)
Старый 14.04.2013, 23:02 (23:02)   #78
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
SABA77, я фотки выкладывал как у меня было . Может тебе также сделать?
Старый 14.04.2013, 23:05 (23:05)   #79
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Саня я тут с бубном вокруг них хожу (все фото пересмотрены и твои и всех остальных камрадов выклывавших инфу в форуме), благо Андрей - aara подключился к этому вопросу. и корефей в городе есть тоже ему схем надавал, тут как бы разного поколения авто - и мне бы не хотелось потом с огнетушителем бегать (проверка, проверка и еще раз проверка....)
Старый 15.04.2013, 07:47 (10:47)   #80
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
1. В седле от дорестайла отключить разъем от блока управления обогревом.
2. Ничего не отрезать, аккуратно вскрыть изоляцию проводов 5- и 6-го пинов
(красно-желтый и зелено-белый, самые толстые) и спаять эти провода вместе.
3. Место пайки заизолировать.
4. Разъем блока обогрева оставить ОТКЛЮЧЕННЫМ (закрепить, чтобы не болтался).
Тип файла: pdf Обогрев сидений дорестайл в GP.pdf (41.4 Кб, 133 просмотров)
SABA77 (15.04.2013), Эдуард820 (19.10.2013)
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
