Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 11.12.2012, 18:26 (22:26)   #1
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
По умолчанию Установка сидений от рестайла GP в дорестайл
После 6-ти лет эксплуатации светло-серый тканевый салон стал выглядеть мягко говоря не свежим.
Поэтому на www.eBay.de был приобретен кожаный салон (фото) от рестайла и выполнена замена.
Замена механических сидений в дорестайле на электроседла от рестайла GP - не очень сложная,
но достаточно геморная операция, о чем немного было написано в этой теме.
Постараюсь здесь более подробно остановиться на наиболее важных моментах.
Еще хорошая похожая тема - замена сидений в рестайле GP на сиденья от рестайла Cayenne.
Продолжение следует...
Тип файла: jpg 8825-IMG-9204.jpg (113.6 Кб, 529 просмотров)
Тип файла: jpg 8825-IMG-9205.jpg (138.2 Кб, 520 просмотров)
Тип файла: jpg 8825-IMG-9206.jpg (136.6 Кб, 377 просмотров)
Тип файла: jpg 8825-IMG-9207.jpg (125.6 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: jpg 8825-IMG-9208.jpg (114.7 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg 8825-IMG-9210.jpg (112.9 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg 8825-IMG-9211.jpg (129.6 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: jpg 8825-IMG-9212.jpg (136.5 Кб, 221 просмотров)
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (13.12.2012), SABA77 (27.03.2013), Vadik2112 (14.12.2012), Дима 035 (26.12.2012), ромарио12 (14.12.2012)
Старый 11.12.2012, 19:45 (20:45)   #2
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
aara, напиши пожалуйста, каким образом доставил до новосиба и почем?
Старый 12.12.2012, 08:50 (12:50)   #3
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Доставка транспортной компанией на палете (сборная евро-фура по TIR).
Сиденья обошлись в 500евро + доставка 400евро + растаможка 350евро + СВХ 80евро.
Старый 12.12.2012, 19:04 (23:04)   #4
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
По умолчанию Подогрев передних сидений
Передние сиденья дорестайл и рестайл GP очень сильно отличаются по схеме подогрева.
В дорестайле два блока управления подогревом и располжены они каждый под своим сиденьем,
в рестайле GP - один блок управления на два передних седла и расположен он за бардачком
слева от аэрбэга переднего пассажира. Соответственно, вся проводка в сиденьях - другая
(схемы для дорестайла и для рестайла GP выкладываю).
Решается проблема достаточно просто:
1. из 10-контактного разъема нового сиденья GP извлекаются пины №2,8,9 (№8 и №9 отрезаем, чтобы не мешались),
разъемы (2-контактный и 4-контактный), идущие из жгута на подогрев спинки и сидушки, также можно отрезать
(их потом используем для подключения подогрева заднего дивана),
2. из механического сиденья дорестайл извлекается весь жгут проводов вместе с блоком управления подогревом,
3. жгут распускается и из него извлекаются все провода, относящиеся к блоку подогрева
(вместе с пинами №2,5,7,8,9 из 10-контактного разъема),
4. пины №5,7,8,9 вставляются в соответствующие (уже пустые) слоты 10-контактного разъема нового седла,
5. старый пин №2 отрезается и провод спаивается вместе с соответствующим проводом от нового сиденья
(затем вставляем пин №2 обратно в разъем),
6. новая проводка жгутуется и аккуратно закрепляется под сидушкой,
блок управления подогревом устанавливается на пластиковой площадке над разъемами,
7. подключаем 2- и 4-контактный разъемы к нагревательным элементам.
Тип файла: jpg IMG_0495.jpg (251.0 Кб, 361 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0487.jpg (279.6 Кб, 449 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0485.jpg (303.1 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: pdf 27 Электросхема подогрева сидений english.pdf (269.9 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: pdf 103 Подогрев сидений рестайл GP.pdf (409.3 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: pdf Назначение контактов в разъеме Т10.pdf (85.4 Кб, 328 просмотров)
Последний раз редактировалось aara; 12.12.2012 в 19:11.
BVP (13.12.2012), bublik99 (13.12.2012), jurasik (12.12.2012), Petr Top (14.12.2012), SABA77 (12.12.2012), syrovii (09.10.2016), Vadik2112 (14.12.2012), Демиург (03.06.2018), Дима 035 (26.12.2012), Челябинский Мужик (17.08.2015)
Старый 12.12.2012, 19:21 (20:21)   #5
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
aara, а как оформлял до-ты и заказ или через фирму типа ебейтудей (можно в личку)
Старый 13.12.2012, 07:05 (11:05)   #6
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
SABA77, все сам делал, и инвойс, и упаковочный лист. И заставлял продавца подписать.
Если стоимость покупки больше 500 евро и перевозчик по TIRу работает,
то нужна будет еще экспортная декларация EX-1, но ее только сам продавец
или его доверенное лицо может сделать.
При поступлении груза на СВХ - подается пассажирская таможенная декларация.
Растаможка 4евро за кг от общего веса нетто (минус 31кг).
В общем гемор еще тот, конечно, все это организовать.
Поэтому, если будет конкретный вариант - обращайся, подскажу.
BVP (13.12.2012), bublik99 (13.12.2012), SABA77 (13.12.2012), Vadik2112 (14.12.2012)
Старый 13.12.2012, 18:23 (22:23)   #7
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
По умолчанию Снятие-установка аэрбэга
Сиденья пришли без замков ремней и без аэрбэгов. Эти вещи пришлось переставлять со старых сидений.
С замками было просто - ключ на 17, и все дела. А вот с аэрбэгами пришлось помучаться...
По Эльзе для снятия/установки аэрбэга требуется разобрать все сиденье - в домашних условиях
без специнструмента и сноровки это плохой вариант. Обратно вряд ли соберешь.
Поэтому для извлечения аэрбэга из старого сиденья можно применить радикальный метод,
а именно, строительным ножом нужно распороть по швам вдоль заднего кармана обшивку
и отцепить ее от фиксаторов снизу, после чего появляется доступ к аэрбэгу.
Собственно сам аэрбэг держится на раме спинки сиденья на 2-х винтах торкс Т25,
отверткой не подлезть - нужна трещетка.
Основная проблема - очень неудобное для вытаскивания жгута проводов аэрбэга место
на стыке спинки и сидушки. Реально чувствуешь себя проктологом при этом.
Чтобы все получилось нужно освободить все провода, которые уходят в это отверстие,
после чего можно аккуратно сдвинуть внуть спинки фиксатор с защитой проводов
и только после этого протолкнуть в отверстие разъемы жгута аэрбэга.
Все, аэрбэг в руках, сборка в обратной последовательности...
К счастью, кожаные сиденья не нужно распарывать. В том месте, где у тряпки шов,
у кожаного сиденья установлен пластиковый замок. Размыкается в сторону кармана.
Тип файла: jpg stroitelniy-nog2.jpg (15.6 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0498.jpg (244.0 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0497.jpg (309.1 Кб, 409 просмотров)
Последний раз редактировалось aara; 14.12.2012 в 05:30.
BVP (16.12.2012), bublik99 (13.12.2012), SABA77 (13.12.2012)
Старый 13.12.2012, 18:59 (22:59)   #8
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
а за эти деньги в РФ нет сидений?
Старый 13.12.2012, 19:31 (23:31)   #9
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Может и есть, я не нашел для себя... И вопрос - в каком состоянии? Эти - как новые, реально.
Старый 14.12.2012, 06:27 (07:27)   #10
ромарио12
Аватар для ромарио12
Благодарностей: 25
ромарио12 Младенец
хорошая тема, актуальная.
сколько времени ушло от заказа до получения сидений и какова примерная стоимость доставки при средней цене товара в 2000 евро? я сам озадачен поиском с лайновых сидений на ку5
спасибо
ромарио12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 06:36 (10:36)   #11
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
ромарио12, больше времени занял поиск перевозчика.
Сиденья забрал с СВХ через примерно 1,5 месяца после покупки.
Стоимость доставки не зависит от стоимости товара - только от объема и/или веса брутто.
При стоимости 2000евро в Германии, у нас за растаможку придется отдать не менее 600евро,
т.к. на товар для личного пользования формула звучит так:
30% от таможенной стоимости, но не менее 4евро за кг (31 кг бесплатно).
Ну и требуется доказать это самое личное пользование, т.е. что не на продажу везешь.
Старый 14.12.2012, 09:00 (13:00)   #12
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ну не слабо ты заморочался на задних обшивках,вместо пепельниц карманы какието да?!
Старый 14.12.2012, 09:07 (13:07)   #13
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Были, но я их выкинул (т.е. пока отложил, может кому нужны будут) и все потроха со своих старых карт переставил.
Осталось только решить, как быть с передними картами (в новых нет воздуховодов)...
Старый 14.12.2012, 09:13 (13:13)   #14
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
карманы просто вставляются вместо пепельниц?безо всякого гемора? карты надо снимать для этого?
я бы с удовольствием себе поменял на пепельницы
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
воздуховоды резать,вставлять решетки,сделать трафарет со старых,помоему для тебя это не составит проблемы
Последний раз редактировалось Знамя; 14.12.2012 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2012, 09:36 (10:36)   #15
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Кому надо пепелки продам все за рубль, задние 2шт. и переднюю одну (як новые)
Старый 14.12.2012, 09:49 (13:49)   #16
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Карты надо снимать, но это не сложно. Штук пять клипс только купить по 25р. на всякий случай.
Пепельница изнутри держится на 4-х саморезах. Если все по правильному делать, то еще и проводку
на подсветку пепельницы кидать придется от блока управления дверью.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Знамя, только я не понял, тебе пепельницы нужны или карманы?
Последний раз редактировалось aara; 14.12.2012 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2012, 11:20 (15:20)   #17
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
у меня стоят пепельницы,которыми никто не пользуется,т.к сзади толком никто не ездит,даже если кто то и откроет их,сразу будет отлаян про курить в них нет и речи,зад стекла тоже заблокированы и их трогать НЕЛЬЗЯ
ЕСЛИ ЗАМЕНА карманов сопряжена с такими переделками т.е снятие карт,то я наверное не согласен,если будут совсем не нужны,то я с удовольствием приму кармашки в дар и с оказией их установлю
Старый 14.12.2012, 13:39 (17:39)   #18
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Знамя, если цвет подходит (светло-серый) - забирай за пару банок пиваса.
Старый 15.12.2012, 07:31 (11:31)   #19
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
надо глянуть на них вживую,с пивом нет проблнм,будет!
Старый 16.12.2012, 06:06 (10:06)   #20
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
По умолчанию Проводка для питания моторов
В главном жгуте отсутствуют провода для питания моторов, пины №1 и №3 10-контактного разъема.
Потребуется приобрести пины 000979227E (2,5 мм2) - 3шт., спасибо BVP за фото пина.
Пин №1 подключаем к проводу (красно-желтый или красно-белый) пина №9.
Лучше всего в месте, отмеченном на фото. И потом уже тащим провода к разъему Т10.
Или вернее провод с припаянным пином заводим в оплетку под седлом возле разъема
и тянем к месту врезки.
Я подключился сразу возле разъема Т10, но это создало некоторые неудобства, т.к. жгут
возле разъема Т10 стал довольно толстый и жесткий.
Для пина №3 потребуется протащить провода от блоков предохранителей слева (SB)
и справа (SC) от передней панели к соответствующему сиденью.
Со стороны пассажира подключаемся в гнездо SC24, со стороны водителя - в гнездо SB44.
Забегая вперед, скажу, что в SB44 мне не удалось пин протиснуть, подключился в SB20.
Судя по карточке о назначении предохранителей - туда тоже можно.
Чтобы добраться до блока предохранителей (слева и справа идентично):
- снимаем крышку снизу панели в пространстве для ног,
- снимаем защитную крышку сбоку передней панели, где предохранители,
- вытаскиваем утеплитель вокруг блока предохранителей,
- откручиваем 2 винта торкс (не помню, кажется Т25),
- насколько возможно вытягиваем наружу блок предохранителей и отстегиваем крышку сзади,
- для того, чтобы можно стало вставить пин, вытягиваем вбок фиолетовый фиксатор на 2-3мм,
- сборка - в обратной последовательности.
Теперь, когда пины вставлены, нужно протащить проводку к сиденью. В принципе, каждый
может тянуть, как покажется удобнее, т.к. в штатный жгут все равно провод не засунуть.
Мне показалось удобным протащить через центральную консоль, а потом завести под сиденья.
Тем более, что в этом месте обшивка пола имеет технологический стык.
Чтобы попасть в центральную консоль:
- движением вверх вытаскиваем корытце из центрального подлокотника, она на 2-х фиксаторах снизу,
- откручиваем 2 винта торкс (не помню, кажется Т15),
- начиная от постаканников поднимаем с фиксаторов крышку центральной консоли со всеми потрохами,
- отключаем мешающиеся разъемы и отводим крышку в сторону,
- сборка в обратной последовательности.
Тип файла: jpg IMG_0416.jpg (249.2 Кб, 381 просмотров)
Тип файла: png 00979227E.png (121.2 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0488.jpg (277.5 Кб, 346 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0499.jpg (252.5 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0472.jpg (214.4 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0473.jpg (219.4 Кб, 277 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0474.jpg (228.3 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0475.jpg (283.7 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: pdf 13 Сиденья с электроприводом без функции памяти.pdf (446.2 Кб, 251 просмотров)
BVP (16.12.2012), bublik99 (18.12.2012), Lukich858585 (30.01.2019), SABA77 (14.03.2013), Valka (06.09.2018), vovkas (18.10.2015), Демиург (03.06.2018)
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
