Результаты опроса: Греть или не греть? | |||
Греть до 90 градусов плюс греть коробку. | 14 | 3.55% | |
Греть пару минут. | 317 | 80.46% | |
Сел,завел,поехал. | 63 | 15.99% | |
Голосовавшие: 394. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
18.10.2016, 08:44 (10:44) | #62 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
178
Кто знает, есть ли готовые одеяла для дизельных туров?
Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
Есть ли смысл картонку перед радиаторами колхозить? Кто нить пробовал с картонкой и без, есть разница?
Последний раз редактировалось П.А.Н.; 18.10.2016 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2017, 10:37 (12:37) | #63 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 45
45
Сейчас зима и на утренние прогревы 3,6 FSI уходит по 10-15 мин, а топлива по 5-7л каждое утро на прорев.
Имхо экономичнее и в этом случае, и удобнее (т.к. не становиться ни так дорого), поставить Webasto. На двух предыдущих авто начиная с октября пользовался webasto. 30 мин, пока собираешься, выходишь машина уже теплая. 1-2 мин и поехал |
26.01.2017, 10:52 (10:52) | #64 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
5892
Имхо экономичнее и в этом случае, и удобнее (т.к. не становиться ни так дорого), поставить Webasto. На двух предыдущих авто начиная с октября пользовался webasto. 30 мин, пока собираешься, выходишь машина уже теплая. 1-2 мин и поехал На самом деле греть 10-15мин, нет никакой надобности, уже через пару мин (как упадут обороты х.х.) можно трогаться и плавненько без резких ускорений начинать движение. В таком режиме машина прогреется быстрее и экономичнее. Соответственно прибавка к расходу возрастает не более литра, а посмотрите сколько стоит эбер с установкой, плюс с эбером АКБ придётся чаще менять? Понятно, что экономичнее с котлом не получится! P.S. Упустил одну деталь, котёл на бензиновом туареге прогревает только салон, к прогреву двигателя он не имеет никакого отношения. |
Последний раз редактировалось nostrum; 26.01.2017 в 11:06. |
26.01.2017, 15:58 (17:58) | #65 |
Благодарностей: 45
45
Я прогреваю 10-15 мин, в сильный мороз 20 мин, спорить о расходе бензина не буду, замеры ориентировочные, но ест много.
Если устанавливать дополнительно webasto, то она сначала греет двигатель, после салон. |
26.01.2017, 16:31 (16:31) | #66 |
5892
Если устанавливать дополнительно webasto, то она сначала греет двигатель, после салон. Прогреваю 2-5 мин и расход зимой в пределах 13.5л./100км. и это в городе с короткими пробегами и частыми пробками. |
Последний раз редактировалось nostrum; 26.01.2017 в 16:38. |
26.01.2017, 16:33 (16:33) | #67 |
15
Доброго времени суток! А такой вариант никто не рассматривал, если в частном секторе живешь или очень длинный удлинитель имеешь http://www.llc-heater.ru/autoheaters.htm или уже опыт есть какой, поделитесь.
26.01.2017, 16:55 (16:55) | #68 |
5892
26.01.2017, 17:23 (17:23) | #69 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
https://www.drive2.ru/l/7779479/
26.01.2017, 17:34 (17:34) | #70 |
5892
LRB, на легковых не знаю, но на грузовых VOLVO, в парке стоят штатные электроподогреватели и в морозы за -20, включаем минут на 40. Запуск, как летом и тёплый воздух из дефлекторов быстро начинает дуть. Вещь хорошая, но энергии берёт 3,5квт одна машина. Так, что приходится как-то по очереди греть иначе автоматы выбивает.
26.01.2017, 17:41 (17:41) | #71 |
Благодарностей: 243
143
nostrum, ну да.., крутят они счётчик, наверно, нормально, но та машина у меня была с Карелии.., там, видимо, нужная штука была.., а у нас в регионе.., 2 недели зимы если будет, то это счастье..., а в основном у нас зима - это или поздняя осень или ранняя весна...)))
26.01.2017, 22:39 (22:39) | #72 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
201
тепловые зазоры рабочих групп и вязкость масла при разной температуре, как и прочие законы физики - никто не отменял, так что греть надо
31.01.2017, 06:53 (08:53) | #73 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
237
Если устанавливать дополнительно webasto, то она сначала греет двигатель, после салон. Ну и конечно расход на хх - 10%. Пуски на холодную - да не айс. Для этого ставят всякие предпусковые подогреватели, которые подогревают тосол или масло в картере. |
Последний раз редактировалось Scar074; 31.01.2017 в 06:56. |
31.01.2017, 08:48 (08:48) | #74 |
Благодарностей: 133
133
Scar074, коробка через теплообменник тоже греется при прогреве двигателя
31.01.2017, 12:02 (14:02) | #75 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
237
Коробку прогревать конечно не плохо, там тоже есть механические трущиеся части, но не так актуально, как движок. Во время движения, при движении на одной скорости без переключений, на некоторое расстояние 1-1,5км, коробка и так прогреется. |
31.01.2017, 15:40 (15:40) | #76 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Конечно, каждый сам для себя решает, как эксплуатировать авто. Но в данном случае, я "грею" а\м до 60-70 гр. и тогда только тогда спокойно начинаю движение, твердо зная, что движку это точно не навредит.
31.01.2017, 16:56 (16:56) | #77 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Я исхожу из другой логики: на японцах у меня есть лампа холодного мотора и вполне понятно, что пока она горит, мотор не прогрет, смесь богатая и хх повышены. На туареге мотор греется меньше минуты, и хх падает на уровень меньше тысячи. Греть его на таких оборотах - просто выжигать время. Я в принципе зимой больше 1,6 оборотов не поднимаюсь, поэтому как стрелка оборотов падает в режим штатных оборотов так я и начинаю движение. Я собственно и логику производителя вижу в том, что при падении оборотов автомобиль готов к эксплуатации, ибо и смесь беднится от прогревочой и обороты до штатных падают.
31.01.2017, 18:40 (21:40) | #78 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
Насколько я понимаю, через теплообменник теплосвязь опосредованная, предназначенная для отведения тепла из коробки?
Коробку прогревать конечно не плохо, там тоже есть механические трущиеся части, но не так актуально, как движок. Во время движения, при движении на одной скорости без переключений, на некоторое расстояние 1-1,5км, коробка и так прогреется. Цитата:
...На туареге мотор греется меньше минуты, и хх падает на уровень меньше тысячи...
Последний раз редактировалось raspadski; 31.01.2017 в 18:50. |
07.02.2017, 18:28 (18:28) | #79 |
У меня бензиновая. Грею пока не поползет стрелка. С выключенной печкой, включенным подогревом руля при температуре за бортом до -15 на прогрев уходит 7 минут начиная с 5 включаю передачу по минуте перед зад - привычка от варика - хотя там реально чувствовалось что сцепление сработало тут хз. При темпреатуре поболе на прогрев уходит 9-10 минут. Но все это без включенной печки иначе ко времени смело минут 5-7 набрасывать!!!
p/s - я из СССР а там машины грели |
11.02.2017, 11:35 (13:35) | #80 |
8
Информация у Вас в корне не верная, откуда Вы это взяли? На бензине, ни в коем случае при наличие ШТАТНОГО гидроника НЕЛЬЗЯ активировать подогрев двигателя, только штатный обогрев салона, то есть, никаких вмешательств в 18 блок.
