Результаты опроса: Греть или не греть?
Греть до 90 градусов плюс греть коробку. 14 3.55%
Греть пару минут. 317 80.46%
Сел,завел,поехал. 63 15.99%
Голосовавшие: 394. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.12.2012, 00:31 (01:31)   #1
pratrader
pratrader Младенец
По умолчанию Греть или не греть?
В мануале черным по белому "греть машину с технической точки зрения бессмысленно".
Я все-таки грею,пока стрелка до 90 не поднимется.
А вы как поступаете?
И как себя чувствует ваш авто?
pratrader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 01:10 (02:10)   #2
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
у меня все машины дизельные
я обычно из дома включаю вебасту на 20 минутный прогрев в 3-ем режиме (летом в режиме вентиляции)
завожу с кнопки (в сильные морозы 2-3 раза вкл/выкл зажигание перед пуском для прогрева свечами), рычаг АКПП в R-N-D-1-2-D-S-D, пневму опускаю вниз и затем поднимаю в самый верх, затем в нормаль, амортизаторы тоже прогоняю по всем трем режимам и устанавливаю в auto, проверяю работу парктроников и камер, щеток стеклоочистителя и форсунок стеклоомывателя (будьте внимательны с системой омывателей фар, если на бампере лед не насилуйте механизм, но и скрести не советую могут остаться царапины на ЛКП), включаем видеорегистратор хорошую музыку под настроение…после этого начинаю движение, и потихоньку в путь...до достижения маслом температуры 60 гашетку стараюсь сильно не прижимать...
Тип файла: jpg IMAG0113.jpg (132.8 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-01-21 17.30.23.jpg (226.3 Кб, 230 просмотров)
Тип файла: jpg олени.jpg (215.4 Кб, 255 просмотров)
Последний раз редактировалось bublik99; 14.12.2012 в 08:06.
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Paul128 (15.12.2012), sanches766 (25.12.2012), stas34 (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 03:37 (03:37)   #3
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,773
pratrader, заводишь и греешь машину пока холостые обороты не опустятся до рабочих 750 оборотов,
как опустились - мона ехать... не больше 2000 оборотов желательно, пока авто не прогреется до нормальной рабочей температуры
Старый 14.12.2012, 04:09 (07:09)   #4
bge
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
bge Первоклашкаbge Первоклашкаbge Первоклашка
У меня это происходит секунд через 30, вне зависимости от температуры.
Поэтому пару минут и поехал.
bge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 04:11 (07:11)   #5
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
завожу с кнопки (в сильные морозы 2-3 раза вкл/выкл зажигание перед пуском для прогрева свечами), рычаг АКПП в R-N-D-1-2-D-S-D, пневму опускаю вниз и затем поднимаю в самый верх, затем в нормаль, амортизаторы тоже прогоняю по всем трем режимам и устанавливаю в auto, после этого начинаю движение, до достижения маслом температуры 60 гашетку стараюсь сильно не прижимать...
Прямо предполетная подготовка. Это перебор.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BWS (27.01.2017), bublik99 (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 05:20 (06:20)   #6
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
2-4 минуты, чтобы масло по каналам прокачалось или пока чищу снег с машину
В сильные морозы перед движением рычаг задерживаю на несколько секунд в каждом положении.
Во время движения пока не нагреется до рабочей, тапку не давлю
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (14.12.2012), Олег Осипенко (27.12.2012)
Старый 14.12.2012, 05:47 (06:47)   #7
КлимKZ
Аватар для КлимKZ
Поблагодарил(а): 396
Благодарностей: 450
КлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классов
Грею,пока температура Охлаждайки не поднимется до 70 градусов,потом включаю печку и поехал))
С печкой температура при наших - 30 держится на уровне 60-70 довольно долго))
КлимKZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 06:06 (07:06)   #8
bublik99
Аватар для bublik99
весь процесс занимает 2-3 минуты и ничего сложного, все движения отработаны до автоматизма, зато все работает как часы, испытано при температурах до -48
...вспомнишь об этом когда начнутся проблемы...
действительно похоже на Check List, привычка вертолетчика...
Тип файла: jpg 20120906_010521.jpg (20.6 Кб, 192 просмотров)
Последний раз редактировалось bublik99; 14.12.2012 в 08:01.
Старый 14.12.2012, 06:14 (07:14)   #9
bublik99
Аватар для bublik99
смотреть лучше на температуру масла...
Тип файла: jpg 2011-12-22 14.34.15.jpg (225.6 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: jpg 2011-11-08 13.49.18.jpg (187.9 Кб, 284 просмотров)
Старый 14.12.2012, 06:15 (07:15)   #10
Juriy78
Аватар для Juriy78
Поблагодарил(а): 551
Благодарностей: 159
Juriy78 ПервоклашкаJuriy78 Первоклашка
тепловые зазоры рабочих групп и вязкость масла при разной температуре, как и прочие законы физики - никто не отменял, так что греть надо
Juriy78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Наталия С. (15.12.2012)
Старый 14.12.2012, 06:19 (09:19)   #11
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
...Я все-таки грею,пока стрелка до 90 не поднимется...
Это ж сколько времени должно пройти, чтобы дождаться на ХХ "пока стрелка до 90 не поднимется"?..
Я поступаю аналогично следующему (с предварительно включенным и отработавшим 30 минут Hydronic):
...заводишь и греешь машину пока холостые обороты не опустятся до рабочих 750 оборотов,
как опустились - мона ехать... не больше 2000 оборотов...
А вот пневму в морозы
...пневму опускаю вниз и затем поднимаю в самый верх...
стараюсь лишний раз без нужды не трогать. Стоит в положении "Comfort" и все...
А по поводу:
на нее и смотрю...
Последний раз редактировалось Agu; 14.12.2012 в 07:39.
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 06:26 (07:26)   #12
bublik99
Аватар для bublik99
Agu
пневму и амортизаторы тоже желательно прогонять...а то бывает резинки в лютые морозы не выдерживает, так лучше пусть на базе лопнет чем в пути...
Последний раз редактировалось bublik99; 14.12.2012 в 06:29.
Agu (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 06:38 (09:38)   #13
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
bublik99, я думаю, что когда иногда в сильные морозы начинаю движение и чувствую, что очень Туру не охота двигаться - какое-то непродолжительное время еду со скоростью км 15-20 - вот ему как раз и "физзарядка" для пневмы и амортизаторов...
bublik99 (14.12.2012), Petr Top (17.12.2012)
Старый 14.12.2012, 06:47 (07:47)   #14
bublik99
Аватар для bublik99
Agu
многие мои друзья проживающие в суровых климатических зонах предпочитают авто на пружинах и используют электрический подогрев во время стоянок, жертвуя комфортом, один вообще купив AUDI Q7 V12TDI демонтировал пневму, входящую в базу, при предпродажной подготовке, попросил заменить ее пружинами...вызвав удивление питерского дилера
Agu (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 07:36 (10:36)   #15
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
bublik99, may be... Но из всех моих знакомых именно на Touareg - практически все с пневмой... По крайней мере, по Touareg жалоб на пневму я не слышала... Правда, из клубных вот 3 дня назад было:
в воскресенье мой турик упал на все четыре колеса:( пневма выдержала 2 года и сдулась, а ещё накрылась попма №2 а до конца гарании осталось 2 недели
Машинка - NF 3.6 V6FSI... Но единичные случаи, думаю, могут буть где-угодно и с какими угодно климатическими условиями...
Поэтому при заказе авто 3 года назад я "прочесав репу" решила, что все же Touareg без пневмы - это не Touareg...
Старый 14.12.2012, 07:45 (08:45)   #16
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,145
Благодарностей: 1,968
программирую вебасту на время выезда, поэтому она сама решает скока ей греть. в любой мороз сажусь в тёплый авто с тюплым мотором, завожу и сразу еду. машина не утюг, нечего её греть....
Старый 14.12.2012, 07:46 (08:46)   #17
bublik99
Аватар для bublik99
Agu
...Touareg без пневмы - это не Touareg... всеми четырьмя колесами за пневму...
Agu (14.12.2012), Petr Top (17.12.2012), Олег Осипенко (27.12.2012)
Старый 14.12.2012, 07:54 (07:54)   #18
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
греть или не греть и сколько,тут все зависит от температуры на улице.
лично как я делаю,до 0 градусов и выше грею 3-4 минуты и в путь,а вот в -15-20 будут греть минут 15 точно,пока движка не прогреется градусов до 60-70 и в салоне не станет более менее тепло,я люблю комфорт и нафига мне ехать в промороженной машине,надо чтоб стекла отошли,зеркала,ну и еще пару минут я грею коробку по любому,по своему многолетнему опыту убедился что это весьма полезная процедура.
Старый 14.12.2012, 07:55 (08:55)   #19
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
я дожидаюсь пока упадут обороты прогревочные и еще 1-2 прогреваю коробку, затем потихоньку начинаю ехать
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Agu (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 08:05 (11:05)   #20
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Откуда фотка?
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
...в -15-20 будут греть минут 15 точно,пока движка не прогреется градусов до 60-70...
Как? Научите. Не умею и не понимаю...
Последний раз редактировалось Agu; 14.12.2012 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
