Загрузить фото |
Правила форума |
#61 |
Поблагодарил(а): 44
11
Отчет свои отчеты выкладываю , Од отремонтировали двигало, он перестал вообще заводится. Но дилер реабилитировался - предложили выкупить авто по трейд ину за 950 рублей авто. 2008 года с пробегом 90 т. Км - в счет оплаты нового тура 204 л. с, да еще дали хорошую скидку- ведь с июля выходит новый тур . Удачи всем перехожу в соседний форум NF . Через месяц забираю нового, уже оплатил.
#62 |
5
Подведу итог своей истории (читай первый пост):
После многочисленных поездок к дилерам Твери и Москвы с попытками выяснить причину долгого запуска двигателя (внятного ответа я так и не получил), я написал письмо в представительство фольксвагена в РФ, с описанием ситуации, всеми чеками и заказ-нарядами и вопросом про замену форсунок (напомню что мне заменили многие элементы топливной системы, но не поменяли форсунки). Через 10 дней ФФ прислал ответ: Вам будут заменены форсунки по гарантии, обратитесь к дилеру. Форсунки заменили - машина заводится как положено! The end. |
#63 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
45
chikanarik, Ребята хватит уже хаить нашу соляру.конечно серы там полно, а остальное... Чета ни от одного хозяина крузака я не слышал , что бы при пробеге в 85 компрессия упала, у меня тоже не вкомпрессии я думаю. Согласен у Япов и дизеля все дефорсированные и ходят 500- 700 до первого вскрытия в любых режимах на нашей соляре. У меня в парке ульяновский 3 тоник китаец 200 дохаживает ни чего - не разу клапана не регулировали. Клапана 3.0 тди - это чистый косяк VAG а , только они пока это признавать не хотят. Они что не знают качество нашего топлива? Пол России тнвд за свой счет поменяли , теперь Акцию 23h объявили - признали свой косяк . Метал на клапанах или на седлах - не того качества- ошибка конструктора.
Но как на гашетку в пол даванешь - все косяки 3,0 тди сразу прощаещ- и расход копейки при такой динамике... Добавлено через 1 минуту 40 секунд У меня нет этого радиатора - cas c - официал без саржевого фильтра |
#64 |
андрэ, у меня такая же хрень. И никто не может мне ТОЧНО объяснить причину. При чём мой бегемот так же 8 переход в 9. Но, увы на новый тур пока не готов хотя, как почитал этот двигатель не улучшили, а другой альтернативы не вижу. Что делать????????????
#65 |
Благодарностей: 21
21
Ромарио С, Была такая же проблема. Вылечил ремонтом ГБЦ. До ремонта заводился летом по 10-15 секунд с выходом чёрного дыма при заводке. Зимой заводился без проблем на мой взгляд за счёт свечей накала. До этого проверял Васей обороты стартера при запуске (ок 150), давление в топливной рампе при запуске (270-300). Работа свечей накала - Васей пишет ошибку по конкретной свече накала, чек не горит, но ошибка есть, (хотя если зимний запуск в норме для вас это не актуально). Утыканий при заводке (как пишут комрады) у меня не было, если у вас есть то проверьте не льют ли форсунки (величины коррекции подачи 72-77 группы измерений Васи).
Компрессию мерил у себя переходником выточенным по форме свечи накала, и ввёрнутым вместо неё, причём клапан компрессометра у меня был сразу на начале переходника. Объяснил подробно как мерил для того, чтобы вы представляли себе способ замера, а то многие спецы от Оф дилера меряют с результатами 8-9 очков, что характерно либо для бензина, либо для не работающего дизеля, хотя меряют в авто приехавшем к ним своим ходом. У себя намерил 21-22 очка по всем цилиндрам. При разборе гбц обнаружил прогары и подгары и на впускных и на выпускных клапанах. Если всётаки попадёте на ремонт ГБЦ, и не решитесь продать это ***ро в том состоянии как есть покупайте сразу новые клапана и направляющие к ним, опрессовывайте ГБЦ, перепресовывайте направляшки разворачивайте сёдла, прихлопываете клапана и собираете всё обратно. А кстатии официально ГБЦ не ремонтопригодна, и направляющие выпрессовать из неё не возможно. Проделав данную процедуру я вроде излечился от долгого запуска, стало чуть лучше с тягой и расход на ХХ стоит 0,7 л/ч неважно включен климат и свет или нет. |
#66 |
здравствуйте. подскажите пожалуйста. после замены топливного фильтра стало долго заводиться авто а точнее надо крутить секунды 4 или несколько раз повернуть ключ а потом заводить. и все это после соянки более 6 часов. если после запуска заглушить-то потом без проблем заводиться. фильтр ALKO при замене в него незаливали топливо. после установки прокачали через замок зажигания. холостые не плавают машину не дергает. подскажите пож где искать. заранее спасибо. авто Volkswagen Touareg I 2.5 R5 TDI
VIN: WVGZZZ7LZ5D020134 2004 |
#67 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 263
288
алексей 232, Скорее всего не поменяли прокладки (которые идут в комплекте с оригинальным фильтром) или гдето подмялась прокладочка и после длительной стоянки система немного завоздушивается. Попробуйте еще раз снять крышку фильтра и проверить прокладоки, их там две.
Добавлено через 32 минуты 56 секунд Ой, у Вас 2.5, там наверное другой фильтр, но суть проблемы та же завоздушивание |
Последний раз редактировалось Mr. Che; 20.04.2014 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (20.04.2014) |
#68 |
ясненько. да там всего 4 штуцера . шланги вроде плотно сидят-вот и думаю-может ли фильтр бракованным быть?
#70 |
будем искать :-)
#71 |
сегодня подсоеденил прозрачную трубку к фильтру и начал прокачивать через зажигание-начал гнать топливо с пузырями. получилось примерно около 30 см. воздуха в трубке. возможно в этом была проблемка. завтра посмотрю как будет заводиться. отпишусь :-)
Поблагодарили: | Серый V10 (22.04.2014) |
#72 |
ничего не изменилось :-(
#74 |
Благодарностей: 266
341
Как померять Васей давление в топливной рампе при заводе?
Обороты стартера в какой группе смотреть? Какие ещё показания полезно снять с подобной проблемой(долго заводится в тёплую погоду)? |
