Старый 09.08.2015, 23:00 (23:00)   #61
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
Сзади колодки сточились неравномерно: внутренняя колодка сточилась меньше, чем наружная -опасная ситуация, т.к. датчик стоит только на внутренней колодке.
Я ставлю датчики от GP, их там два. На внутреннюю и внешнюю колодку.
Кирпич (10.08.2015)
Старый 10.08.2015, 22:02 (22:02)   #62
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
old
На днях махнул задние колодки, меняются элементарно .Самым сложным оказалось найти и купить звёздочку на 14 ,объехал пол Москвы пока нашёл!
такая же фигня у меня была, менял у кулибиных, они весь город обьехали в поисках звездочки,
сказали до меня приезжал туарег с обычной звездочкой..... сделал вывод для себя ....ПОЧЕМУто в разных турах задние супорта прикручены РАЗНЫМИ болтами, есть классика звезда, а есть не поймешь какая.....вот нам с вами повезло, у нас последняя
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2015, 15:38 (15:38)   #63
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
В Мурманске на рынке нашли звезду м14. Цена 100р. Поменяли сами колодки элементарно.
dim17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 12:29 (12:29)   #64
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Tron ПервоклашкаTron Первоклашка
Подскажите, у всех NF есть датчики износа колодок?
У меня задние колодки выглядят сильно изношенными, но датчики молчат.
Думаю, может у меня без датчиков?
Tron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 14:45 (13:45)   #65
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
У всех,просто бывает ,что при замене колодок их не ставят!
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 19:20 (19:20)   #66
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Какой пробег?
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Пост #7 посмотрите.
Последний раз редактировалось turbokrejser; 28.09.2015 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 18:57 (18:57)   #67
Владимир222енв
Владимир222енв Младенец
По умолчанию Подскажите, какой размер ключа в Torex, чтобы открутить болты?
Поменял задние колодки. Все до безобразия просто. Спасибо форуму.Пошагово: 1. Снять колесо.2 Развести колодки.3 Отсоединить датчик износа. 4 Открутить два болта звездочкой М 14. 5 Снять супорт и заменить колодки и датчик. Сборка в обратной последовательности. Компьютером разводятся колодки РУЧНИКА! А тормозные не разводятся!!!
Владимир222енв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 19:20 (19:20)   #68
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Владимир222енв, Такой по мойму
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 22:05 (22:05)   #69
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
На днях заменил задние колодки, болты поставил новые. Но перед заменой сравнил новые болты со старыми по длине. Они не вытянулись, т.е. сделал вывод что в случае чего их можно поставить еще раз (по инструкции они подлежат замене на новые).
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2016, 23:11 (00:11)   #70
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Torex это шестилучевая звезда, в болтах задих колодок 12лучевая звезда, называется Spline размер М14 (Torex имеет маркировку Т)
Старый 13.05.2016, 13:47 (13:47)   #71
leshka
Аватар для leshka
Я замену болтов делаю при замене дисков, у меня получилось на третью установку колодок при пробеге около 100 т.км. По длине от новых не отличались, все таки усилие не как при затяжке головок блока
Старый 15.05.2016, 00:19 (01:19)   #72
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
ВАГ рекомендует замену болтов в ходовой частти изза того они имеют противокоррозионное покрытие. При повторном использовании болтов гаек есть вероятность повреждения этого покрытия с последующим закисанием резьбовых соединений
leshka (15.05.2016)
Старый 22.05.2016, 23:24 (23:24)   #73
D.Rebensdorf
Аватар для D.Rebensdorf
D.Rebensdorf Младенец
Всем привет, появилась сообщение "Проверьте колодки" или как-то так. Вопрос можно ли где-то в меню узнать передние или задние или может все? Я понимаю можно с передних начать. Пробег около 30т км еще ни разу не менялись колодки и диски. Спасибо. И еще вопрос, машина бензин 3.6, я правильно понимаю что мне нужны квадратные колодки вперед под 4ех поршневые суппорты?
Последний раз редактировалось D.Rebensdorf; 22.05.2016 в 23:37.
D.Rebensdorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 23:32 (23:32)   #74
leshka
Аватар для leshka
D.Rebensdorf, в меню не узнаешь. Состояние колодок видно через колесный диск как передних так и задних. Первыми обычно передние стираются
D.Rebensdorf (22.05.2016)
Старый 10.07.2016, 16:22 (16:22)   #75
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Передние у меня сдохли на 19000 т.км закисли направляющие. Дилер признал закисание гарантией а стирание колодок из-за этого нет. 25 тыщ содрали. Вчера на ТО2 и пробеге 24 тыс сказали что сзади все, менее 3 мм. Грю, датчик срабатывает на 3 мм. А ну тогда еще поездите... Имхо из серии - прокатило....вычеркиваю, не прокатило!
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2016, 17:45 (16:45)   #76
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
25000р. за колодки это уже сильно, 14000 диски с колодками текстар стоят, замена у партнеров клуба ну 3000. Итого 17. До 25 можно еще пару комплектов колодок добить в нагрузку.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2016, 16:24 (16:24)   #77
ТОЧНЫЙ
Аватар для ТОЧНЫЙ
Благодарностей: 21
ТОЧНЫЙ Младенец
в первом сообщении ссылка на инструкции по замене колодок, там везде написано использовать только новые болты
Там еще написано "Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт" . Кто использовал спирт, отзовитесь.
ТОЧНЫЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2016, 12:22 (12:22)   #78
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
Приветствую всех!
Я не очень понимаю, тормозные колодки понятно что изнашиваются потому что трутся о диск, но как могут изнашиваться колодки стояночного тормоза? Они же не трутся о диск, они прижимаются только когда машина стоит.
А если вдргу износились и пора менять, то как это определить, только снимая диск?
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dr. Alban (16.10.2016), Elc (16.10.2016), stupa (15.01.2018)
Старый 25.10.2016, 01:10 (01:10)   #79
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Приветствую всех!
Начну ответ с последнего вопроса:
У меня износ колодок ручника проявился в виде переодически возникающей ошибки-"неисправность стояночного тормоза". Иногда в довесок к этой ошибке выскакивала ошибка-"неисправен ассистент троганья в гору"...так что если такая картина наблюдается-пора менять колодки ручника. Прошёл эту процедуру 23.10.16 А изнашивается они могут как раз благодаря ассистенту троганья в гору. У нас местность гористая в городе. В гору приходится трогаться часто. походу и износилиськолодки ручника.они ежедневно участвуют в процессе. На сервисе предлагают менять колодки ручника,тормозные диски и задние тормозные колодки вкупе при такой проблеме. Стоимость оригинальных запчастей около 60000 руб.. я рассудил что интенсивность работы ручника все же меньше чем тормозов задних, поэтому выработки на диске не должно быть большой. Диски не видел воочию. У колодок ручника износ небольшой может 1мм всего. Короче поставил колодки ручника неоригинал(2500₽). Оригинал-13000₽. больше ничто менять не стал. Сервисмены трахались долго с притиркой-адаптацией в итоге. Перепиливались на неоригинал, но победили. Замена колодок и адаптация обошлось в 9300₽. Адаптация программная через комп. Иначе ошибку ручника не сбросить. Вот такая засада с этим
ручником
Vovanchik1971 (13.05.2020)
Старый 25.10.2016, 07:41 (10:41)   #80
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Короче поставил колодки ручника неоригинал(2500₽)... Замена колодок и адаптация обошлось в 9300₽...
ручником
Ну и аппетиты у сервиса. Это у них сколько там нормочасов на замену колодок идет?
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
