15.08.2011, 01:19 (00:19) | #61 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
765
КОЛЯ решает по-любому Думаю, у них встроенное сопротивление. Такие диоды хорошо работают, ибо обманывают бортовой компьютер "я не диод, а обычная лампочка"
15.10.2011, 17:08 (17:08) | #62 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
поменял и я
плафоны преред и зад 4шт. подсветка ног перед и зад 4шт. подсветка дверей 4 шт. зеркал 2шт. брдачок 1шт. 75р.(за одну) багажник 3шт и одна в передней плафон (90р шт) 2 пиво и спокойно всё сам заменил. выглядит приятно. |
18.10.2011, 23:47 (01:47) | #63 |
я заменил в салоне на LED диодную подсветку
5 дверей 4 подсветки ног 7 в подсветке плафонов 2 в багажнике 1 в перчаточном ящике цена вопроса 16 ламп по 125 = 2000 2 в багадник по 200 = 4 1 в перчаточный ящик досталась на халяву с предыдущего авто все регулируется все медленно затухает никто не ругается а это фото этих лампочек |
Последний раз редактировалось Black Storm; 19.10.2011 в 01:07. |
25.10.2011, 11:16 (11:16) | #64 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
10
А можно написать в теме сколько каких ламп нужно на все подсветки?!И желательно с указанием параметров этих чудо-лампочек ,т.е. сколько диодиков в каждой лампе.
28.10.2011, 09:55 (11:55) | #65 |
там, если посмотреть на фото что я выложил, нужно 16 ламп тех что самые левые на фото, обычные размеры ламп как на большинстве автомобилей габаритки без цокольные, они идут 5 в подсветку всех 5 дверей 4 в подсветку ног 2 в подсветку для задних пассажиров 2 в штурманские плафоны 3 в основной плафон подсветки в них по 5 LED диодов дальше, на фото лампа по середине, стандарт "европейский" 2 шт. в подсветку багажника по 6 LED диодов и последняя лампа, на фото справа, 1 шт. в перчаточный ящик стандарт не помню но оно короче европейки то же 6 LED диодов ... сколько надо ламп в Touareg GP понятия не имею и каких то же ... полагаю что они там такие же но лучше все разобрать и посмотреть заодно и количество правильно посчитать :) |
31.10.2011, 21:09 (21:09) | #66 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
Напишите характеристики для всех лампочек на дорестайл и ГП, пожалуйста!
07.11.2011, 17:29 (16:29) | #67 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Так же поменял все лампы на диоды в салоне, заказывал у француза с ebay. Никаких проблем нету, сзади подсветка горит. Салон разбирал наугад
07.11.2011, 22:45 (22:45) | #68 |
8
Всем привет! а не кто не подскажет при включенных габаритах(подсветки приборов) должны ли подсвечиваться регуляторы режимов подогрева сидений
15.11.2011, 22:00 (22:00) | #69 |
Туровод
Поблагодарил(а): 526
Благодарностей: 598
748
поменял и я
плафоны преред и зад 4шт. подсветка ног перед и зад 4шт. подсветка дверей 4 шт. зеркал 2шт. брдачок 1шт. 75р.(за одну) багажник 3шт и одна в передней плафон (90р шт) 2 пиво и спокойно всё сам заменил. выглядит приятно. Может кто поможет с установкой? |
30.11.2011, 18:39 (18:39) | #71 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
401
подскажите должна ли подсветка в дверях гореть постоянно?поставил диоды и постоянно горят и при закрытой машине.
02.12.2011, 16:36 (16:36) | #73 |
9795
ПСС, ну видно лампы не подошли. кстати кому-то отвечал в личке(не помню), что КОМП НЕ ЧИТАЕТ ПОДСТВЕТКУ САЛОНА правда я говорил не утвердительно,но всё же ЧИТАЕТ читает передние "ноги" и двери уж извеняюсь за ошибку
P.S. по теме вот такие есть, уж явно без ошибок и не понятного свечения |
Поблагодарили: | Touareg GP 2o1o (26.07.2013) |
17.01.2012, 15:15 (15:15) | #77 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
и что ни у кого не горят?почему у меня горят?видно на задних дверях в салон свет просачивается.
21.01.2012, 18:25 (18:25) | #79 |
9795
Народ, а как такое может быть? не горит подсветка водительской двери и задней левой.всё остальное работает, vag com пишет нет ошибок. лампы местами менял, они нормальные в другом месте горят. есть ещё такое, сзади как только начинаю вставлять фишку лампа загорается и тут же тухнет.(один раз загорелось нормально,поставил,закрыл,открыл дверь опять не горит. а спереди никак не реагирует. что можно сделать куда глянуть?
21.01.2012, 20:25 (20:25) | #80 |
8
пробовали снимать обе лампы подсветки или только одну?
возможно проблема в косе проводки под ковром нужно смотреть, так только одни дагадки. Или проверьте разьемы между дверьми и кузовом. может вода попала? Добавлено через 6 минут 10 секунд Да косяки по электрике прям досаждают сам борюсь |
Последний раз редактировалось Redline52; 21.01.2012 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kodim01 (24.03.2017) |
