05.08.2008, 17:31 (17:31) | #1 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
765
Светодиодная подсветка салона
Я просто обожаю светодиоды. Достаточно долго думал о замене внутреннего освещения на светодиодное, но никак не мог решиться. Совершенно случайно наткнулся на французском ebay на предложение «Pack complet 150 led blanc xenon pour vw TOUAREG» и не смог удержаться. Возможность купить все сразу да и с небольшой скидкой нельзя было упустить Наборчик обошелся примерно в 100 евро и в качестве подарка продавец приложил набор светодиодов для подсветки номера, который по его словам скорее всего не будет работать на Туре. Скажу сразу – сейчас я в отпуске и пишу этот отчет. Я не успел установить все диоды + возникли некоторые трудности. Про это узнаете дальше. Большинство диодов устанавливаются очень легко. Вставляете кончик отвертки в специальную выемку в прозрачном пластике, нажимаете и вытаскиваете конструкцию с держателем лампочки и отсоединяете ее, нажимая на два «язычка». Снимаете металлическую крышку и меняете лампочку. Данная конструкция применяется в дверях, подсветке салона, багажника, бардачка и номера (см. фото ниже) Подсветка пространства для ног переднего правого пассажира Подсветка багажника – сверху оригинальная лампа, снизу – светодиоды. Первые трудности возникли с установкой светодиодов для подсветки пространства для ног сзади. Было очень неудобно вытащить подсветку из под сидения. Я был сильно удивлен, когда вставил светодиоды, и они не загорелись. Быстрый поиск по сети показал, что у многих других Туарегистов аналогичная проблема. Поэтому пришлось вернуть на место оригинальные заводские лампочки. Вторую проблему, надеюсь, смогу решить с помощью комрада VETER и базы ELSA. Я так и не смог разобрать центральный потолочный светильник полностью, поэтому у меня по центру светодиоды, а по краям обычные лампочки. Диоды - по центру, 6 штук Третья проблема не оказалась сюрпризом. Я был уверен, что компьютер сразу обнаружит, что я заменил обычные лампочки подсветки номера на светодиоды. Так и произошло, но только не сразу – подсветка немного поработала, прежде чем она погасла и на экране появилось “check lights” или что-то в этом роде. Для подсветки номера используются 2 лампочки 6418 12V 5W. Я сегодня нашел магазин в США, предлагающий светодиоды с аналогичными характеристиками, которые якобы не должны вызывать проблемы с компьютером авто. Веду переговоры о доставке. Подсветка номера. Придется его снять, чтобы добраться до нее. К концу месяца будет продолжение + еще много фоток, а пока покажу еще немного фоток: Подсветкапространства для ног переднего пассажира. Подсветка пространства для ног водителя. И под конец вопрос знатокам - в посылке были обнаружены непонятные приспособления. Продавец так и не смог нормально объяснить их назначение. Вроде бы они создают дополнительную нагрузку, чтобы обмануть компьютер и позволить установку светодиодов в габариты. А вы что думаете? |
05.08.2008, 20:05 (21:05) | #3 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,345
Изображений в галерее: 18
5671
Я посмотрел на страничку предложения и там еще фотки задних фонарей присутствуют....туда тоже можно??
05.08.2008, 21:19 (22:19) | #4 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Тема интересная.
Вот в помощь: Снятие и установка лампы индивидуальной подсветки переднего пассажира -W13- и лампы индивидуальной подсветки водителя -W19 |
Поблагодарили: | сашок 28 (06.03.2013) |
05.08.2008, 21:24 (22:24) | #7 |
4933
ЗЫ. Параллельно - это к тем же контактам, что и лампочка или диод. |
Последний раз редактировалось Буцефал; 05.08.2008 в 21:28. |
05.08.2008, 21:43 (22:43) | #8 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
Зачетно !!!
Так понял, что комп глючит только при замене ламп в 1. Габаритах 2. Подсветке номера Остальные меняй - не хочу ??? |
06.08.2008, 01:09 (01:09) | #9 |
Благодарностей: 459
765
Так и есть. Это доп.нагрузка к диодам. Поставь в параллель с диодом подсветки номера и посмотри будут ошибки или нет.
ЗЫ. Параллельно - это к тем же контактам, что и лампочка или диод. Dodger, совершенно верно - комп проверяет только внешние световые приборы |
09.09.2008, 21:33 (21:33) | #12 |
Привет Всем. Камрады посмотрите обманный блок http://www.xenon-shop.ru/catalog/HID_Capacity_Block/
09.09.2008, 21:45 (21:45) | #13 |
Поблагодарил(а): 24
264
Такая и подобные обманки катят только на ксенон... на габариты и т.д. работать не будут - проверенно (т.к. работают кратковременно, на розжиге ксенона)
Поблагодарили: | Дядь Федор (21.01.2012) |
11.09.2008, 21:34 (21:34) | #14 |
Поблагодарил(а): 24
264
Еще раз попытался установить диоды для подсветки пространства за передними сидениями. Почему-то не работают
Даю наколку для того чтобы работали и не мигали лампы подсветки в ноги...паралельно бросил штатную лампу подсветки в ноги пер.пассажира в в воздуховоды под ноги, ее не видно и обдувается на случай перегрева....и все работает и без ошибок Снаружи тоже смотрится, гармонирует со светодиодными и ксеноновыми противотуманками в обвесе... и в габаритах и на задний номер кинул диоды,т.к. желтый цвет обычных ламп явно в эту тему не катил. |
11.09.2008, 21:38 (21:38) | #15 |
Благодарностей: 459
765
11.09.2008, 21:47 (21:47) | #16 |
Поблагодарил(а): 24
264
Для тогочтобы работала подсветка под ноги(диодная), оставил и спрятал одну штатную лампу(писал об этом выше), для работ диодов в подсв. номера, та же байда, но пришлось прятать уже две родные лампы под железо крышки багажника (заизолировали,укрепили)...поскольку по наружному освещению комп. диагностирует кажду лампу в отдельности... обманок к сожалению на эти случаи не существует, они есть только на ксенон
11.09.2008, 22:04 (22:04) | #17 |
Благодарностей: 459
765
Вот нашел пример установки на А3 http://freedomtuningclub.forumcommunity.net/?t=6515408 |
11.09.2008, 22:20 (22:20) | #18 |
Поблагодарил(а): 24
264
Эта схема изсвестна... поверь, сопротивление будет оооочеень греться... и по нормальному нужно ставить керамику, а это будеть светить как вторая лампа
11.09.2008, 22:29 (22:29) | #20 |
Поблагодарил(а): 24
264
Итальянские товарищи также советовали такой девайс
Кстати, а сколько диодов поставил на номер? |
