Старый 18.04.2016, 19:24 (19:24)   #61
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сергей Петрович 70 Детский сад
и зря вы 2 антенны в одну свели ...- это ухудшает сигнал ..
Абсолютно прав. В экранированном гараже подключенные две антенны работали лучше одной.
Тут задолбал появляющийся шум в "ямах" , решил попробовать активную антенну вставить в задний пластиковый спойлер.
Короче прием по уровню не лучше , чем от штатной одной. Но лучше чем от штатных двух.
Видимо расстояние между правым и левым стеклом не попадает не в пол волны не в четверть волны.
Timm, был прав. С одной подключенной антенной лучше чем с двумя.
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 11:49 (13:49)   #62
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
Господа хорошие, подскажите по антеннам :
у меня штатнао стояла rns-510 с тв тунером , камеркой и прочими свистоперделками.
Теперь стоит ГУ pioneer 2 диновый. Вопрос - у меня нет блока согласования антее на крыше, есть над задними дверками справа и слева блочки какие то , с антенными кабелями, видимо усилители, собственно вопрос: от RNS-510 куда идет штатный кабель fm антенны? Хочу просто пассивно его подключить к одной из родных антенн.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 12:12 (12:12)   #63
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Какой смысл был менять РНС на Пионер
Вроде, РНС - это самое "крутое"
Старый 28.11.2016, 20:59 (22:59)   #64
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
боже упаси назвать это изделие крутым
смысл менять есть а вот обратно менять уж точно не хочется.
Игоряныч (28.11.2016)
Старый 29.11.2016, 13:29 (13:29)   #65
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
.. у меня нет блока согласования антее на крыше, есть над задними дверками справа и слева блочки какие то , с антенными кабелями, видимо усилители, собственно вопрос: от RNS-510 куда идет штатный кабель fm антенны? Хочу просто пассивно его подключить к одной из родных антенн.
...пассивно подключить - можете конечно ..- выбрасываете "блочки на окнах" и подключаетесь прямо к антенне ..но это неправильное решение .. сигнал затухает в кабеле на такой длине практически полностью и забивается шумами..
Старый 29.11.2016, 22:23 (00:23)   #66
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
какое решение порекомендуете вы?
Да и откуда инфа что сигнал затухает полностью??? на такой длине (на какой такой? ) Кабель в комплекте антеннами в магазинах - 2.5 метра, там тоже полностью затухает?
Последний раз редактировалось ZAVych; 11.12.2016 в 16:52.
Старый 21.03.2017, 20:06 (19:06)   #67
Reks100
Аватар для Reks100
Reks100 Младенец
Купил триаду, установил после сумматора (он, сумматор с питанием тоже, подключил на плюс) . Стало лучше, фонит конечно, но по крайней мере каналы не слетают (пока проверил только по Москве). Ранее при движении терялась радиостанция и начинался поиск. Необходимо отметить, что триаду не запитал никак, пробовал, разницы (с питанием или без) никакой.
Reks100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2017, 11:04 (13:04)   #68
Reaktor
Аватар для Reaktor
Reaktor Младенец
На днях соберусь с мыслями и выложу свое подключение. Но что питание на усилители АУ нужно подавать не в посредственное близости к ним это точно как в постах выше. Сделал фото и распайку блока согласования. Все на работе, после праздников выложу. Перепробовал многое, но качество получилось как на дельте. На работе электронщик помогал. Без дополнительных вложений. Сумматор использовал тот, что китаец положил, но питание подавал на него только один раз, что бы включить блок согласования, дальше сумматор работает как переходник. Один АУ у меня не рабочий и уже давно. Так что на одном пашет АМ/FM. На блоке согласования питание постоянное 13,8В, но проходя через ключи на АУ, что то порядка 5В получается.
Последний раз редактировалось Reaktor; 29.04.2017 в 11:10.
Reaktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2017, 17:54 (17:54)   #69
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Уже более года катаюсь на ФордФокус-2 (беру у жены)
Интересно, что не сильно почувствовал разницу между РедПовер в Туареге и штатной магнитолой в Форде
Поэтому ничего переделывать не стал
Уже как 6 лет катаю
Старый 15.11.2017, 20:24 (20:24)   #70
zvoice
zvoice Младенец
Итого. Куда можете посоветовать в Москве обратиться сделать нормальный прием на Pioneer AVIC-HD3 (поставили на дилере)?
zvoice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2017, 22:24 (21:24)   #71
Dima73
Dima73 Младенец
С удовольствием поменял бы pioneer sph da120 на rns 510
Dima73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2017, 11:34 (10:34)   #72
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
А адаптер для питания антенных усилителей поставили?
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
