Старый 15.04.2013, 16:16 (17:16)   #61
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Gritsay,
К стати насчет уровня, они (офицалы) смотрят по сливной пробке т.к. щупа нет, как это происходит, там какие-то метки или на глаз. Я сам смогу долить (проверить)?
По принципу….больше, чем надо не нальешь!!! При определенной температуре 30-35 градусов в АКПП и работающем двигателе. Тут посмотри.http://www.autoprospect.ru/volkswage...ovnya-atf.html
Старый 15.04.2013, 17:35 (20:35)   #62
Gritsay
Аватар для Gritsay
Gritsay Младенец
Спасибо за информацию!
Gritsay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2013, 07:41 (07:41)   #63
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
слушай сюда!
Что происходит при включении «нейтрали»
Итак, важно отметить следующее: при перемещении селектора автоматической коробки передач в положение «нейтраль», первичный вал АКПП отсоединяется от вторичного (ведомого) вала.
Двигатель начинает работать в режиме холостых оборотов (700-900 об/мин), давление в системе смазки АКПП снижается почти в 2 раза от величины давления в режиме «драйв».
На «нейтрали» можно двигаться на скорости не выше 40 км/ч
Так как нет жесткой связи вращения колес и оборотов двигателя, крутящий момент от колес передается на вторичный вал КПП, а если «нейтраль» была включена на большой скорости - вторичный вал будет вращаться гораздо быстрее первичного. При этом вторичный вал двигателя (и сопряженные с ним шестерни, подшипники, редуктор) будет подвергаться нагрузкам, растущим по мере увеличения скорости.
А так как давление в масляной системе устанавливается минимально допустимым, то на большой скорости на вторичном валу АКПП и большинстве сопряженных с ним элементов возникнет, и будет прогрессировать масляное голодание. В результате - локальный перегрев элементов, деформации, сокращение ресурса коробки.
При регулярном движении на больших скоростях при включенной «нейтрали» - АКПП со временем выйдет из строя.
1) Стиль общения типа "слушай сюда" не соответствуют элементарным правилам уважения, не только друг к другу ,но и к другим участникам форума. Наказание вплоть до бана по пункту 7.5 правил форума.
Ладно бы человек при этом отстаивал истину а не имхо, читаем пункт 2.
2) Учитывая то что в механической кпп и раздатке вообше нет масляного насоса и как следствие давления, все написанное вами выше можно смело умножить на ноль.. по тому как по такой логике работа мкпп и раздатки была бы невозможна.
Последний раз редактировалось Гриф; 29.08.2013 в 07:44.
миха 69 (02.09.2013)
Старый 02.09.2013, 13:21 (14:21)   #64
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Уважаемые!!! вопрос ко всем: так всё таки при длительной стоянке на светофорах и т.д. и т.п. нужно на нейтралку переключать или не дрючить автомат?
Старый 02.09.2013, 13:56 (13:56)   #65
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Тема поднимаемая на всех форумах..
Для себя выбрал одно.
Если стоишь 1-2 мин,и вот вот тронишься -пробка-то на D
Если стоишь 2-5 мин и глухо- Литвоская граница воскресный вечер- то P и идешь ругатся
ИМХО разницы никакой,износ только масла...по остальному дольше тоже не проработает.
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2013, 14:08 (15:08)   #66
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Гришка, тож пишут что пох...N - режим для сервиса...
Старый 02.09.2013, 14:16 (14:16)   #67
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
так что не заворачиваемся...гидроблок все равно чуть раньше,чуть позже)))
Старый 02.09.2013, 14:22 (15:22)   #68
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Гришка, спасибо брат)))
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
