Старый 07.05.2010, 01:55 (01:55)   #61
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Родной блок Premium работает с телефонами, у которых есть функция remote SIM access (удаленный доступ к SIM). Как правило, это аппараты Нокиа. Но смартфоны HTC тоже имеют эту функцию.
Вот наиболее полный на сегодняшний день список телефонов с remote SIM access:
Nokia 2600 Classic, 2630, 2660, 2760, 3109 Classic, 3110 Classic, 3250, 3250 Xpress Music, 3500 Classic, 5200, 5300, 5310 Xpress Music, 5500, 5610 Xpress Music, 5700 Xpress Music, 6021, 6085, 6086, 6103 , 6110 Navigator, 6111, 6112, 6120 Classic, 6121 Classic, 6125, 6131, 6151, 6210 Navigator, 6230, 6230i, 6233, 6234, 6267, 6270, 6280, 6288, 6290, 6300, 6301, 6500 Classic, 6500 Slide , 6555, 6810, 6820, 6822, 7280, 7330, 7370, 7373, 7390, 7500 Prism, 7900 Prism, 8600 Luna, 8800, 8800 Arte, 8800 Sapphire Arte, 8800 Sirocco, Communicator 9300, Communicator 9300i, Communicator 9500 (from Software 5.22), E50, E51, E60, E61, E61i, E65, E70, E90, N71, N72, N73, N76, N77, N78, N80, N800, N81, N82, N810, N91, N92, N93, N93i, N95, N96 (list upon request by the manufacturer 18.Mar.2008), E71
BenQ-Siemens C81, CX75, E71, EL71, M75, M81, S65, S68, S75, SK65, SL75, SP65
T-Mobile Ameo, MDA Mail, MDA Pro, MDA touch, touch plus MDA, MDA Compact II, MDA Vario III, MDA Vario II and I (only with the latest equipment update - in addition to Bluetooth the program "SAP settings" and SIM Access on)
O2 XDA Trion, O2 XDA Nova
O2 XDA Orbit (after the activation of the SAP Profiles - will not operate in the Passat B6)
HTC All models, except S310.
Vodafone VPA compact III (programme "SAP Preferences: Remote Access activate SIM)
Samsung - SGH-L770, SGH-i450V, SGH-i455, SGH-i455L, SGH-i458, SGH-i550V, SGH-i560V, SGH-U700 and F700 (or Qbowl), SGH-F480
Hewlett-Packard iPAQ 614c Business Navigator (by request from the manufacturer on March 18, 2008)
Motorola MotoroKR Z6
Mio A701
А можно этот списочек обновить на текущий момент?
Поставил блютуз премиум, а мой сони эрикссон с905 с ним не дружит изза отсутствия rsap. Резервная древнющая нокиа 6600-по той же самой причине .
Проверил еще моторолу и самсунг жены-таже фигня.
Подсоветуте какую нить самую дешевую модель телефона где был бы удаленный доступ к симке, а то чота поиском в нете по такому принципу ответить на свой вопрос никак не смог
Старый 08.05.2010, 01:06 (01:06)   #62
pavvv
pavvv Младенец
Я так понял что в Премиум комлекте от нокии нет полезной вещи-индикации соты или как информационное сообщение. Настраивал список тем-каналов на Симке но никакой индикации нет! Может у кого получилось. У нас в Белоруссии только один канал -040-место положение..
pavvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2010, 21:48 (22:48)   #63
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Бывалый, нокиа 6600 должен работать! у меня 6300 прекрасно работает, а вот SE Xperia X1 приходится шаманить... се 905 это смарт или просто телефон? если смарт то можно добавить рсап, а если не смарт, то 6600 подключайте - должен работать... попробуйте на нем прошивку обновить!
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Бывалый (08.05.2010)
Старый 08.05.2010, 23:41 (23:41)   #64
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
SergDN, а как можно добавить рсап в смарт? с905 это наверное все таки телефон, вот он - http://www.mobilefun.co.uk/sony-eric...905-p16909.htm
Старый 10.05.2010, 19:27 (19:27)   #65
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Зарегился на форумах клуб нокиа и клуб сони эрикссон.
СЭ-телефон, рсапа в нем нет и никак не зашаманишь
Нокиа 6600-смартфон, но в него прошивку тоже никак не зальешь-там разъема технологического даже нет.
Разве что тока попробовать через карту памяти?
SergDN, научи как в 6600 добавить RSAP плиз!!
Старый 10.05.2010, 22:17 (23:17)   #66
SergDN
Благодарностей: 154
Бывалый, как залить в 6600 я не знаю, я говорил про смарт под винмобайл... а про 6600 я говорил, что рсап там должен быть по умолчанию, нокиа его уже очень давно поддерживает... прошивка обновляется через фирменную прогу для телефонов нокиа...
если 6600 смарт - ищите включение разрешения доступа к симке, там алку нужно поставить...
Старый 26.05.2010, 12:47 (13:47)   #67
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
комрады подскажите плиз при установке столкнулся с тем, что у меня в подготовке стояло два микрофона в комплекте блютуз один - какие оставить?
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 21:30 (22:30)   #68
SergDN
Благодарностей: 154
Женек, два это где?!
Старый 26.05.2010, 23:10 (00:10)   #69
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
ошибся, сорри сегодня еще раз разбирались.. один оставили штатный, второй с комплекта блютуз - приклеили на стекло (туда где из обшивки провода на датчик дождя и света идут) ... получилось ДВА вроде всё работает... наверное в режиме стерео
Последний раз редактировалось Wolf911; 26.05.2010 в 23:15.
Старый 27.05.2010, 00:01 (01:01)   #70
SergDN
Благодарностей: 154
Женек, не стерео, но тоже пойдет, каждый просто к своему устройству...
можно было просто меньше работы сделать и колхоза на стекло не клеить
Старый 27.05.2010, 00:23 (01:23)   #71
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
эт как? если не секрет
Последний раз редактировалось Wolf911; 27.05.2010 в 00:25.
Старый 27.05.2010, 09:09 (10:09)   #72
SergDN
Благодарностей: 154
первый стоял для управления РНСкой, нужно было блок блютус просто подключить к РНСке - т.е. провод для микрофона тянуть не к микрофону, а к рнс вместе с другими проводами...
микрофон был бы заведен через РНС - так делается, если по уму с завода стоят и РНС и блютус
Старый 27.05.2010, 09:20 (10:20)   #73
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
и штатный микрофон оставили, и блютус подключили к рнске, а вот куда провод микрофона от блютузки деть? в какие разъемы провода тыкать вот мы здесь воды поналили......схема разъемов у кого есть рнс 510?
Последний раз редактировалось Wolf911; 27.05.2010 в 09:52.
Старый 27.05.2010, 13:39 (14:39)   #74
SergDN
Благодарностей: 154
микрофон из комплекта к блютусу не нужно было вести и подключать!
вместо этого вместе с проводами к рнске нужно было протянуть провод и взять с выходов рнски - у нее есть мик оут выходы.
Старый 28.05.2010, 01:04 (02:04)   #75
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
уже поздно - провел))) так и сделал))) теперь два - стерео
Старый 28.05.2010, 20:09 (21:09)   #76
Gendos
Gendos Младенец
У меня под пассажирским сиденьем, там где ставится блок Премиум проходит жгут проводов и от него отходят "ветки", замотанные тем же черным скотчем. То есть к месту установки блока вроде как подходят провода (только без разьемов на ощупь)
Значит ли это, что можно насадив на них разьему подключить блок Премиум безо всяких разборок?
РНС стоит штатно, микрофон стоит на своем месте, как и Женекском случае.
Было бы классно ничего не разбирать -только блок привинтить и провода подцепить. И Вагнуть.
Gendos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 22:54 (23:54)   #77
SergDN
Благодарностей: 154
Gendos, там своих проводов кууууча, так что разбирать и ставить придется полюбому...
подключайте только по укороченному процессу - как я писал
Gendos (29.05.2010)
Старый 29.05.2010, 08:41 (09:41)   #78
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
попробуй прозвонить провода - может быть и они а у меня не было, хоть и рнска была штатная+штатный микрофон, поэтому и разбирали полмашины
Старый 29.05.2010, 09:37 (10:37)   #79
Gendos
Gendos Младенец
Там аппендиксы в три пальца толщиной торчат-упаришься прозванивать
Было бы заманчиво - Прозвонил, привинтил и все.
поковыряюсь всетаки....
Старый 29.05.2010, 11:00 (12:00)   #80
SergDN
Благодарностей: 154
Gendos, звонить и ковыряться можете... найти нет!
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
