Старый 08.08.2008, 01:16 (01:16)   #1
Fomil
Бобруйский житель
Аватар для Fomil
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 684
Fomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курс
Лампочка Самостоятельная установка Bluetooth к RNS-510 на примере Premium от NOKIA
Уважаемые комрады.
Хочу поделиться с вами очередным эссе :) посвященным самостоятельной установке в Туарег модуля Premium от Nokia. Данный модуль в сочетании с RNS-510 создает неповторимо удобную систему громкой связи с выводом информации не только на дисплей магнитолы, но и на дисплей приборной панели автомобиля.
Я приобрел у всем нам известного TallioN набор «сделай сам себе хендсфри»  .
На фотографии виден требуемый набор элементов.
В него входит: основной блок, жгут проводов с разъемами, антенна, микрофон, монтажная панель с креплениями. Для установки понадобится минимум инструмента. Плоская отвертка , "звездочки" трех размеров 15, 20, 25 и торцевой ключ на 10-ть
Процесс установки состоит из следующих этапов:
1) Разборка
2) Прокладка проводов
3) Сборка
4) Подключение и настройка
Ну что? Приступаем. Желаем себе «Ни пуха ни пера», тихонько ворчим « к черту» и вперед. Нужно понять одно, главное настроить себя, позитив и только позитив. Тур машина чуткая и не любит нервов. Нам не понадобится ничего из «силовых» методик, поэтому настраиваемся на увлекательное и несложное мероприятие.
Разборка.
Самая неприятная часть, но без нее никуда. Необходимость разборки связана с тем, что элементы системы разнесены по салону в разные места. Микрофон находится в верхней потолочной консоли около плафонов салона. Основной блок под пассажирским сиденьем. Требуется подключение к магнитоле и can-шине.
Отодвигаем и поднимаем до упора вверх переднее пассажирское сиденье.
Ustanovka telefona (4).JPG Ustanovka telefona (7).JPG Ustanovka telefona (8).jpg
Под сиденьем находятся установочные шпильки на которые крепится монтажная площадка. Крепление производим тремя пластиковыми гайками с помощью торцевого ключа на 10.
Ustanovka telefona (9).jpg Ustanovka telefona (10).jpg Ustanovka telefona (11).jpg Ustanovka telefona (12).jpg
Используя штатные ключи-съемники вытаскиваем магнитолу. ВАЖНО! Выключите зажигание, достаньте ключ из замка зажигания!
Для установки микрофона нам нужно снять (разобрать) верхнюю консоль. Открываем очёчник, вытаскиваем плафон, выворачиваем четыре крепежных винта и аккуратно оттягиваем заднюю часть консоли. Консоль освобождается из защелок, и поворачивается относительно передней кромки вывешивается. Снимать ее полностью не нужно.
Ustanovka telefona (19).jpg Ustanovka telefona (20).jpg Ustanovka telefona (21).jpg
Ustanovka telefona (22).jpg Ustanovka telefona (23).jpg Ustanovka telefona (24).jpg Ustanovka telefona (25).JPG
Далее снимаем обивку правой передней стойки и правый солнцезащитный козырек. Это необходимо сделать для прокладки микрофонного кабеля под обивкой потолка.
Ustanovka telefona (26).jpg Ustanovka telefona (27).jpg Ustanovka telefona (28).jpg
Ustanovka telefona (29).JPG Ustanovka telefona (30).JPG Ustanovka telefona (31).jpg Ustanovka telefona (32).JPG
Снятый солнцезащитный козырек подвешивает на шлейке дабы не повредить провод подсветки зеркальца.
Для прокладки провода от основного блока нам придется снять центральную консоль, точнее ее верхнюю декоративную часть.
Снимаем из верхней консоли левую декоративную заглушку сеточку для установки микрофона. Микрофон аккуратно приклеиваем к ней за уголки.
Аккуратно прокладываем жгут проводов от основного блока к микрофону и магнитоле. Производим его подключение ножевыми разъемами к требуемым проводам.
В обратной последовательности собираем консоль и обивку стойки переднего стекла
Подсоединяем микрофон, основной блок, антенну и магнитолу. Тестируем. Ура, все работает великолепно!
На дисплее приборной доски появилась благодаря TallioN вкладка "телефон" с массой функций (он ее мне включил ВАГ-ом при установке РНС-ки). Записная книжка, прием и отбой звонков, голосовой набор, и много много всего другого. В качестве телефона "донора сим-ки" я использую HTC Diamond он поддерживает функцию remote sim access .
Эксклюзивно для www.touareg-club.net от Fomil
Чуть позже напишу куда вытянул антенну телефона и как снимал ящик для сервисной книжки для того что бы протянуть микрофонный провод под приборной панелью
Последний раз редактировалось Fomil; 16.08.2008 в 10:32.
Fomil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
470300 (04.06.2010), adron77 (04.11.2015), Dru77 (13.03.2010), Erbol (22.01.2011), JT2007 (28.07.2013), lexdo (06.08.2013), simonst (14.07.2015), spnet24 (30.09.2010), VADIM 71 (23.10.2009), Wolf911 (26.05.2010), Yakut8181 (11.01.2014), Илья (31.08.2009), Челябинский Мужик (04.05.2013)
Старый 08.08.2008, 07:01 (12:01)   #2
allrider
allrider Младенец
Отличный мануал!!! А также можно проделать с RNS2?
allrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2008, 08:34 (08:34)   #3
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
TallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классов
Отличный отчет! Рад, что все получилось.
Мне кажется, что провода проще было протаскивать под ковром у пассажира - тогда централную консоль не пришлось бы разбирать.
Хочу также заметить, что система отлично работает и без отдельнйо телефнной кнопки - ответ на вызов осуществляется нажатием ролика. Но теоретически можно и поменять блок правых рулевых кнопок, тогда появится отдельная "трубочка" для ответа на вызов и "звездочка" для активации голосового набора
Если Тур рестайловый - без проблем. Для дорестайла у меня нет комплектов.
TallioN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2008, 11:27 (11:27)   #4
Fomil
Бобруйский житель
Аватар для Fomil
Благодарностей: 684
TallioN у меня нет кнопок на руле телефонных но скажу откровенно неудобства это не составляет. Как правильно ты заметил все удается сделать вращением ролика и его нажатием. Сегодня опробовал в движении , отличное качество, автоматическое понижение громкости при входящем звонке. Красочная индикация как на магнитоле так и на дисплее приборки полевые испытания прошли успешно. Доволен "как слон"
Старый 08.08.2008, 11:53 (12:53)   #5
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
Fomil, как всегда здорово и проффесионально!
У меня вопрос оффтоповый:
Декоративную накладку, что на фото справа на кресле стоит, от куда снимал? И зачем?
Старый 08.08.2008, 12:08 (12:08)   #6
Fomil
Бобруйский житель
Аватар для Fomil
Благодарностей: 684
Это накладка панели расположенная над бордачком. Ее снимал что бы вытащить ящик для сервисной книги. Это понадобилось для того чтобы грамотно (в штатном жгуте) расположить провод идущий к микрофону.
Вот фотоотчет. Есть офигенная засада (нюанс), вроде накладка снимается легко Но есть моменты на которые следует обратить внимание. Поддеваем ее (накладку) пальцами (не отверткой) со стороны двери снизу и аккуратно тянем на себя. Перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем торцевую крышку панели (крышка правого отсека предохранителей) и ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем фиксатор с резьбового штифта. Штифт можно только нащупать просунув руку в нишу для магнитолы. На нем одета алюминиевая фиксирующая шайба. Отжимаем фиксирующую лапку небольшой плоской отверткой и снимаем ее. После этого накладка снимается освобождая винты крепления ящика для документации. При сборке нужно прижать фиксирующую лапку на стопорной шайбе в первоначальное положение и не накручивать ее а просто с усилием надеть.
Тип файла: jpg Ustanovka telefona (33).JPG (72.5 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: jpg Ustanovka telefona (34).jpg (117.9 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: jpg Ustanovka telefona (36).jpg (137.7 Кб, 311 просмотров)
Тип файла: jpg Ustanovka telefona (38).jpg (143.4 Кб, 327 просмотров)
Тип файла: jpg Ustanovka telefona (57).JPG (74.4 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg Ustanovka telefona (35).JPG (80.2 Кб, 260 просмотров)
Последний раз редактировалось Fomil; 08.08.2008 в 12:11.
Erbol (22.01.2011), lexdo (06.08.2013)
Старый 08.08.2008, 13:01 (14:01)   #7
XLSchwarz
Katzenschwanz
Благодарностей: 456
Большое спасибо, меня именно это и интересовало!
"ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем торцевую крышку панели (крышка правого отсека предохранителей)" - я не понял как ее снимать.. Есть какие-то крепежи?
Старый 08.08.2008, 16:20 (16:20)   #8
Fomil
Бобруйский житель
Аватар для Fomil
Благодарностей: 684
Нет, там ничего особенного нет. Просто сильно тянешь на себя и все. Можно помогать себе плоской отверткой. Если ее не снять, то один из пластмассовых направляющих штифтов не даст снять декоративную панель. У этой крышки офигенно тугие фиксаторы и из торпедо ее тяжеловато вытянуть. Но это только первый раз, а затем как по маслу. Защелки входят в три плоских прямоугольных паза.
Тип файла: jpg Ustanovka telefona (41).JPG (86.6 Кб, 221 просмотров)
Последний раз редактировалось Fomil; 08.08.2008 в 16:26.
Erbol (22.01.2011), iAleksandr (30.11.2010)
Старый 08.08.2008, 16:43 (17:43)   #9
XLSchwarz
Katzenschwanz
Благодарностей: 456
Да, я заню про "направляющий штифт", по-этому и расспрашиваю, как все снимать! Еще раз благодарю - в выходные попробую!
Старый 08.08.2008, 22:41 (22:41)   #10
nemo
Защитник сипаев
Аватар для nemo
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
nemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классов
"Ничче не понимаю!"(С). Фомил, если у тебя появилась телефонная панель на дисплее, значит, у тебя родной блютус "Премиум". Но ведь он работает только с нокией. Как же ты его с Даймондом подружил? И что значит remote sim access?
nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2008, 23:50 (00:50)   #11
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
А как снимать эту стойку?
Мне ее на сервисе криво поставили она немножко отходит в месте соединения с потолком. Надо бы починить...
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2008, 06:52 (06:52)   #12
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
"Но ведь он работает только с нокией.
Родной блок Premium работает с телефонами, у которых есть функция remote SIM access (удаленный доступ к SIM). Как правило, это аппараты Нокиа. Но смартфоны HTC тоже имеют эту функцию.
Вот наиболее полный на сегодняшний день список телефонов с remote SIM access:
Nokia 2600 Classic, 2630, 2660, 2760, 3109 Classic, 3110 Classic, 3250, 3250 Xpress Music, 3500 Classic, 5200, 5300, 5310 Xpress Music, 5500, 5610 Xpress Music, 5700 Xpress Music, 6021, 6085, 6086, 6103 , 6110 Navigator, 6111, 6112, 6120 Classic, 6121 Classic, 6125, 6131, 6151, 6210 Navigator, 6230, 6230i, 6233, 6234, 6267, 6270, 6280, 6288, 6290, 6300, 6301, 6500 Classic, 6500 Slide , 6555, 6810, 6820, 6822, 7280, 7330, 7370, 7373, 7390, 7500 Prism, 7900 Prism, 8600 Luna, 8800, 8800 Arte, 8800 Sapphire Arte, 8800 Sirocco, Communicator 9300, Communicator 9300i, Communicator 9500 (from Software 5.22), E50, E51, E60, E61, E61i, E65, E70, E90, N71, N72, N73, N76, N77, N78, N80, N800, N81, N82, N810, N91, N92, N93, N93i, N95, N96 (list upon request by the manufacturer 18.Mar.2008), E71
BenQ-Siemens C81, CX75, E71, EL71, M75, M81, S65, S68, S75, SK65, SL75, SP65
T-Mobile Ameo, MDA Mail, MDA Pro, MDA touch, touch plus MDA, MDA Compact II, MDA Vario III, MDA Vario II and I (only with the latest equipment update - in addition to Bluetooth the program "SAP settings" and SIM Access on)
O2 XDA Trion, O2 XDA Nova
O2 XDA Orbit (after the activation of the SAP Profiles - will not operate in the Passat B6)
HTC All models, except S310.
Vodafone VPA compact III (programme "SAP Preferences: Remote Access activate SIM)
Samsung - SGH-L770, SGH-i450V, SGH-i455, SGH-i455L, SGH-i458, SGH-i550V, SGH-i560V, SGH-U700 and F700 (or Qbowl), SGH-F480
Hewlett-Packard iPAQ 614c Business Navigator (by request from the manufacturer on March 18, 2008)
Motorola MotoroKR Z6
Mio A701
Старый 09.08.2008, 08:34 (08:34)   #13
nemo
Защитник сипаев
Аватар для nemo
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
А iPhone?
Старый 09.08.2008, 12:23 (12:23)   #14
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
iPhone - нет
Старый 10.08.2008, 20:16 (20:16)   #15
Fomil
Бобруйский житель
Аватар для Fomil
Благодарностей: 684
Даймонд офигенный аппарат и к счастью он обладает требуемыми технологическими возможностями. При сопряжении установленного Премиум от Нокия на Даймонде необходимо включить режим "видимости" дивайса и там же, в настройках блютуз соединения разрешить "сторонний доступ к сим карте" именно возможность работы с симкартой по блютуз и делает возможным работу этого навороченного хендсфри. Вот так :) т.е особенно "дружить" не пришлось это уже реализовано в Даймонде.
Старый 11.08.2008, 19:04 (20:04)   #16
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
а кириллицы так и не появилось?
Старый 11.08.2008, 21:29 (21:29)   #17
nemo
Защитник сипаев
Аватар для nemo
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
Даймонд офигенный аппарат...
Наверное. Но для того, чтоб в этом убедиться, нужно быть весьма продвинутым юзером. У меня пока сплошное разочарование: глюк на глюке. Пытаюсь бороться, но они явно сильнее
Подарил бы жене, но жалко как-то - она ж ни в чем не виновата! Продам нафиг. Или о стену хрясну!!
Старый 11.08.2008, 22:13 (22:13)   #18
nemo
Защитник сипаев
Аватар для nemo
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
У меня такой вопрос - а как звонить, если у тебя не Премиум пакет? На самой RNSке есть возможность листать контакты?
Старый 12.08.2008, 12:39 (13:39)   #19
XLSchwarz
Katzenschwanz
Благодарностей: 456
Еще раз спасибо Фомилу за мануал (хоть я воспользовался им и не по прямому назначению).
Вот тут пришлось попыхтеть - хорошо что был пошаговый "хау ту". Вот так это выглядело изнутри.
Старый 15.08.2008, 23:25 (23:25)   #20
nemo
Защитник сипаев
Аватар для nemo
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
Установил "шкодовский" вариант. При установке руководствовались фомиловским "самоучителем", но вылезла засада - у меня не оказалось в плафонах штатного места под микрофон. Поставил на стекло в верхний левый угол. Результат не очень - меня народ слышит как-то не очень хорошо, буду перустанавливать.
Сам блютус работает неплохо, хотя, на мой взгляд, набор номера на РНСке немного подтормаживает.
И иногда, когда нажимаешь список звонков, выдает, что "список недоступен"
Была у кого такая беда?
drl (13.03.2019)
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
