Старый 22.05.2013, 13:24 (15:24)   #61
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Для проверки собираем на проводочках блок фару и два датчика уровня подвески, запитываем все это и осциллографом смотрим сигнал на входе в блок...
проще заменой
т.е. все таки в блоке розжига может такое быть что лампа будет гореть, а корректор не будет работать?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Конечно может быть неисправна часть платы отвеч за корректор!!!!!!!!!!!
это вторая причина выхода блока из строя
Мотор выходит из строя,
так же как и все остальное в блоке,
от влаги - просто закисает,
если в твоем блокфаре следов влаги нет ...нет следов окисла на моторе , если он свободно крутится пальцами за шестеренки...
то скорее виноват блок контроля...
Засад много!!!!!!!
Виноват в первую очередь может быть плохой контакт на разьеме блокфары в крыле!!!!
Так что заниматься иными проблемами следует только устранив наиболее вероятные!!!
Спасибо за ответ. буду искать другой блок розжига и потом смотреть что вышло из этого
Последний раз редактировалось Tsibinov; 22.05.2013 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
Tsibinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 13:27 (12:27)   #62
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
обычное дело собрать из двух блоков один из одного берем корректорЮ
из другого основные детали блока розжига
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
если открыть крышку блока
она просто заштампована не очень сильно
то видно что там плата разделена на две части контрольную и силовую....
соответственно корректор и блок розжига
Последний раз редактировалось R.M.B; 22.05.2013 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
Tsibinov (27.05.2013)
Старый 22.05.2013, 13:32 (12:32)   #63
R.M.B
Аватар для R.M.B
вот
Тип файла: jpg CAM_0016.jpg (298.6 Кб, 47 просмотров)
Старый 22.05.2013, 13:34 (15:34)   #64
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
вот
это я знаю, я старый блок вскрыл уже
А если снять моторчик корректора и подать на него питание например, тем самым если он начнет двигаться , то он рабочий
Только вот единственно то что к моторчику самому 5 проводов подходит, и куда питание подать не ясно
Старый 22.05.2013, 14:23 (13:23)   #65
R.M.B
Аватар для R.M.B
Глупо, согласись, если он работал с другим блоком
не знаю, не помню честно говоря какой там моторчик...может просто какой нить датчик положения прямо в моторе собран... или тормоз электромагнитный...
Вроде не шаговый должен быть... шаговый так просто не проверить..
а обычный можно разобравшись и пожужать конечно...
Старый 22.05.2013, 19:35 (21:35)   #66
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Согласен глупо!!!
Ладно буду блок искать, далее отпишусь)))
Добавлено через 51 минуту 1 секунду
Вот тут полазил в интеренете и вот что нашел, может кому то еще пригодится: вот ссылка
**Internal Linking (Threads)
Добавлено через 9 минут 11 секунд
И вот еще http://www.drive2.ru/cars/renault/me...6863888573169/
Да вот совсем забыл, вот ссылка на магазин в москве http://www.comlark.ru/ , где полно всяких деталюшек,в том числе и для блоков розжига, вот эта деталюшка есть в наличии SLA2402MS SANKEN В блоках Valeo LAD5G xenon driver for VW Touareg, Peugeot, Chrysler 378 руб. 0 коп.
Последний раз редактировалось Tsibinov; 22.05.2013 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
R.M.B (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 17:10 (19:10)   #67
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Сегодня отвез блоки электронщикам, дак вот они проверили и вынесли вердикт такой что сгорела деталюшка SLA2402MS в обоих блоках, а все остальное в порядке, и за работу просят 5000 р за блок +за деталь, а если оба у них делать блока, то 8000 р. за оба + за детальки. в общем я им сказал это очень дорого за ремонт блоков, я им предложил за ремонт 4000 р. за блок вместе с деталями, думают они до завтра!!! мне если честно кажется что и 4000 р. дорого за один блок
Старый 24.05.2013, 00:51 (23:51)   #68
R.M.B
Аватар для R.M.B
Tsibinov,
Дур дом!!! ЗАЖРАЛИСЬ!!!
Конечно заявлять что неисправность точно в микросхеме SLA2402MS весьма самонадеянно!!!
Ведь может оказаться что не заработает плата коррекции!!!
Тикай от таких электронщиков!!!
Если микруха - что не факт!
Работы там на час, - высверлить заклепки радиатора микрухи, откусить кусачиками ноги ей, нагреть мощным паяльником 100ватт, минут пять и она отвалится...
Купить новую за 7$ а может и дешевле.. почистить спичкой и паяльником дырки и запаять ноги новой микрухи... прикрутить её на дырки болтиками с термопастой...
ВСё!
стоимость такой работы ну в понедельник максимум 10$...
ну даже если взять по Московским бешеным ценникам то 30$
Это же просто замена микросхемы ОПОМНИСЬ!!!
Понимаешь если бы они сказали тут нужно работать пол дня, анализировать схему... искать неисправность... пробовать мудохаться и не факт что получиться..
Я бы сказал да 150$ за такую работу нормальный ценник...
НО заменить микросхему???
Это просто наглость - пусть меняют батарейки в китайских игрушках!
и сидят голодные АБАРЗЕЛИ!!!
Найди знакомого с паяльником который дружит... он тебе поменяет за так.
Старый 24.05.2013, 06:05 (08:05)   #69
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Tsibinov,
ВСё!
Онм все проверили и прозвонили , сказали что плата коррекции в идеале , а вот плата которая отвечает за розжиг не исправна вот эта деталь . о которой я уже писал, ну вот я и решил их послать, просто хотят ободрать и все ... из принципа у них теперь не буду делать, даже если ценник скинут))
Последний раз редактировалось Tsibinov; 24.05.2013 в 06:14.
Старый 27.05.2013, 10:41 (12:41)   #70
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Заказал я в москве детальки 2 шт SLA2402MS на сумму 754 р. вот жду на этой неделе отправят, на следующей неделе получу и отдам в ремонт, нашел электронщиков хороших, сказали без проблем перепаяют и за небольшую сумму, оба блока за 1200 р, далее что и как будет отпишусь
Старый 27.05.2013, 11:25 (13:25)   #71
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Сегодня выпала такая ошибка. фара пропускает влагу, а у нас ливень с утра. Короче воды вылилось из фары грамм 500. Похоже на блок розжига жалуется. Как считаете, если хорошо просушить восстановитьс работа???
Старый 27.05.2013, 12:11 (14:11)   #72
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Вложение 137790
Я думаю что мало вероятно то что получится просушить сам блок, скорее всего ену менять нужно будет, да и к тому же та часть в блоке розжига , которая отвечает за поворотную оптику ремонту не пригодна, вернее как детальки эти купить можно, и перепаять можно, но эфекта не будет потому как эти детальки прошиваются специальной программой на заводе изготовителя, так что извини но скорее всего ты попал на замену блока розжига, либо новый либо б/у
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
И еще я так понимаю что лампа горит, а поворотная оптика не работает? и с какой стороны эта беда приключилась?
Я тут тоже приехал б/у блок покупать, поставил его, свет горит, и вот такая же ошибка загорелась ,позвонил знакомому. он мне сказал. что вот в блоке розжига не исправна та часть , которая отвечает за повортную оптику (как раз он мне и сказал . что эту часть в блоке не отремонтировать), снял и отдал назад....
Последний раз редактировалось Tsibinov; 27.05.2013 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2013, 13:22 (15:22)   #73
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Дело то в том, что у меня не поворотные адаптивные а обычные ксеноновые фары. Поэтому и спросил, от сырости и воды если просушить будет работать или его песенка спета?
Старый 27.05.2013, 14:06 (16:06)   #74
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
попробуй просушить, это не сложно!!!
А там дальше увидишь что и как))))
Старый 29.05.2013, 19:23 (21:23)   #75
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Получилось просушить?
Старый 29.05.2013, 20:41 (22:41)   #76
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Да. все в порядке. Высушил блок, после чего залил его чистым питьевым спиртом, снова просушил. Сегодня взял целый комплект своих фар, поставил в них все оригинальные причиндалы, и воткнул на машину. Все горит все светиться. Второй комплект проклеил заново, сушиться. Просохнет буду колхозить ксенон д2с( комплект уже куплен), есть тема на форуме. Итого, будет 2 рабочих комплекта оптики( одна тонированная как на аватарке, а другая как на фотах, с белыми фарами).
http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=69
Старый 30.05.2013, 06:28 (08:28)   #77
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Очень рад за тебя что все получилось, хоть не будет лишней траты денег)))
я вот еще 3 неделю вожусь со своим ксеноном, в понедельник получаю микросхему для блока розжига, отдаю в ремонт, перепаивают и надеюсь что все получится
Старый 30.05.2013, 07:41 (09:41)   #78
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Все будет нормально. Эту процедуру уже проделывали.
Tsibinov (30.05.2013)
Старый 30.05.2013, 08:34 (10:34)   #79
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ))))
Старый 30.05.2013, 14:48 (13:48)   #80
R.M.B
Аватар для R.M.B
Ребята Вы давайте уж в какой то одной теме пишите...
Мне за Вами не уследить....
Или по уму - в этой теме про поворотный адаптив в других про обычный...
Tsibinov,
Учти еще один момент -эта ошибка можт выскочить и от неисправности датчика уровня подвески! И от неисправности блока розжига( часть схемы отвечающая за регулировку уровня) и от неисправности поворотного узла ( ошибка о которой мы тут ведем речь)
Все они встречаются часто!
По этому все проверки делать только диагностикой!
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
