10.10.2016, 00:53 (23:53) | #61 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
589
221 циатим он более грубый по вязкости и когда засыхает становится зернистым, как сухой гуталин, только из-за этого его не где не используем, и вообще он по большому используется как правило и в сильно нагруженных узлах где присутствует шестерня.
10.10.2016, 01:01 (01:01) | #62 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
....Какую лучше смазку купить, без этих заморочек (201-211)
... автомагазинах - не берите ..там со смазками - полный швах ...фейки и устаревшие говна ...продавцы пользуются тем что мало кто смазкам должное внимание уделяет ..а это как ставить на машину дешевые аналоги оригинальных запчастей ... Добавлено через 3 минуты 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Timm; 10.10.2016 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение |
10.10.2016, 01:05 (00:05) | #63 |
589
Вот только что наткнулся на литол там же и про циатим 201 написано (Оба состава водостойкие) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...82%D0%BE%D0%BB
Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
100% точно написано ...
Последний раз редактировалось Zig39; 10.10.2016 в 01:05. Причина: Добавлено сообщение |
10.10.2016, 01:08 (01:08) | #64 |
2239
. Наличие в составе смазки антиокислителя объясняет её химическую стабильность. Коллоидная стабильность ЦИАТИМ-201 низкая: при длительном хранении из смазки выделяется жидкое масло, что неблагоприятно сказывается на её эксплуатационных свойствах. На данный момент смазка ЦИАТИМ-201 не в полном объёме соответствует современным требованиям. Причинами являются низкая максимальная температура использования и её недостаточная механическая стабильность. Кроме того, к недостаткам этой смазки относят разрушение смазочного состава при механическом воздействии и, как результат, снижение её вязкости и предела прочности. Вследствие мягкой консистенции и недостаточной степени липкости существует возможность её механического смывания с открытых поверхностей. Наблюдается расслоение смазки на фракции при длительном хранении как в таре, так и при простое без движения смазываемых узлов и агрегатов. Существенным недостатком смазки ЦИАТИМ-201 является её высокая гигроскопичность и как следствие — малопригодность для работы в открытых узлах, работающих в незащищённых атмосферных условиях или повышенной влажности. Именно поэтому данную смазку нежелательно применять в автомобильной технике, в качестве заменителя смазки ЛИТОЛ-24. Также крайне неэффективно применять эту смазку для консервации деталей и механизмов. даже интересно почитать ..раньше так открыто не писали ..)) |
Последний раз редактировалось Timm; 10.10.2016 в 01:11. |
10.10.2016, 01:15 (01:15) | #65 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
Блин, ну вы заморочились, а если литол запихнуть и два раза в год ( при замене резины) сдёргивать тяги (благо не сложно) и заново смазывать?
10.10.2016, 01:19 (01:19) | #66 |
2239
Смазки Chevron Black Pearl Grease EP прилипают к поверхности подшипника и остаются на месте, обеспечивая, таким образом, отличное смазывание при самых различных условиях эксплуатации. Особенно хороршо они показали себя при использовании в роликовых подшипниках. Данные смазки обладают высокой водонепроницаемостью и не вымываются водой. Ингибиторы коррозии эффективно защищают поверхности подшипников. |
Поблагодарили: | Pavel74 (10.10.2016) |
10.10.2016, 01:21 (00:21) | #67 |
589
Timm вообще то циатим 201 не кто не применяет в открытых поверхностях и не в защищённых атмосферных условиях или повышенной влажности Отдельно подчеркну циатим 201 не кто не использует в качестве заменителя смазки ЛИТОЛ
Область применения смазки ЦИАТИМ-201: Узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические и другие приборы и точные механизмы. Я думаю на этом закончим |
10.10.2016, 01:26 (01:26) | #68 |
2239
Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
Timm
Последний раз редактировалось Timm; 10.10.2016 в 01:26. Причина: Добавлено сообщение |
10.10.2016, 01:34 (01:34) | #69 |
Благодарностей: 476
501
Timm,
Ну как так то? И литол не тот, и трава не такая зелёная и мороженое не такое и то и сё. Этот жэ узел не мажется на 100 лет, а пару раз в год, а то и чаще можно мазать самому ( да хоть вазелином). Ну если не охота, то вэлкам в сервис на замену всего датчика всборе. |
Поблагодарили: | Дмитрий38 Иркутск (11.08.2020) |
10.10.2016, 09:56 (09:56) | #70 |
2239
Timm,
Ну как так то? И литол не тот, и трава не такая зелёная и мороженое не такое и то и сё. Этот жэ узел не мажется на 100 лет, а пару раз в год, а то и чаще можно мазать самому ( да хоть вазелином). Ну если не охота, то вэлкам в сервис на замену всего датчика всборе. ..вы же практически сами на свой вопрос ответили ...не задумываясь и покупая "абы что" - вы обречены каждые полгода смазку менять ..чтобы смазка в узле вообще была и в работоспособном, живом состоянии ... ..а у того же VAGа (применяющего не самую лучшую а просто нормальную, подходящую смазку) она в разы дольше ходит по 3-5 лет .. ..если не лень полмашины каждые полгода перебирать - покупайте "литол" у "подвалхимпром" ... ..а можно и свиным жиром мазать.. ..и заменять его каждые 2месяца ... а можно и хорошей синтетикой смазать ..которую без растворителя хрен смоешь, и которая не разлагается и не окисляется ..лет на 5-7 должно хватить ... |
Последний раз редактировалось Timm; 10.10.2016 в 10:14. |
11.10.2016, 00:09 (23:09) | #72 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
проникающей водогряз......ей Ликви Моли и голову не ломать. Петли скрипели как калитка, была в наличие для замков пропшикал 3 мес. тишина ( петли на передних дверях моют при каждой мойки керхером ) смазка не СМЫВАЕТСЯ ( машина черная смазка белая ), а если водогряз.........ей вооще красота. До этого всякой х....ей прыскал хватало до мойки. Это не теория--практика.
Поблагодарили: | Pavel74 (11.10.2016), Евгений2276 (14.12.2020) |
11.10.2016, 00:23 (23:23) | #74 |
Благодарностей: 354
429
Fktrctq,
Так что это за чудо водогряз ? |
Поблагодарили: | Pavel74 (11.10.2016) |
11.10.2016, 00:45 (02:45) | #77 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
хочу у себя глянуть шарнир датчика. его как снять? просто сдернуть в сторону? В верх рычаг я так понял он вкручен....
Поблагодарили: | metall (23.08.2017) |
11.10.2016, 00:54 (23:54) | #78 |
Благодарностей: 354
429
11.10.2016, 00:58 (00:58) | #79 |
Благодарностей: 476
501
Да, сначала открути гайку на 10 и держи за лыску на шарнире (я использовал сточенный потоньше ключ) а потом в тисках выворачивая в бок вынимается шарнир из тяги. Чем хуже шарнир, тем он лучше вылезает.
11.10.2016, 01:14 (01:14) | #80 |
2239
Добавлено через 4 минуты 5 секунд Цитата:
а смазку может типа шруса? Хотя я литолом зафигачил, пока работает.
Последний раз редактировалось Timm; 11.10.2016 в 01:14. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Дром83 (26.04.2019) |
