Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 21.11.2008, 11:00 (11:00)   #61
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
А промывают ето как, и кто знает кому доверить в Н.Новгороде
первые два литра масло когда систему прогонят пойдет в перемешку со старым масло, вот это и считается промывкой и полной заменой масло, потом пойдет свежее чистое масло. Вот это и называется полная замена масла с промывкой. Может это технически не правльно изложил, но мысль вроде верная. (остались воспоминаняи замены масла на ниссан максиме)
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (12.08.2012)
Старый 21.11.2008, 11:30 (11:30)   #62
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
мне кажется более правильным, субъективно есесно, вместо промывки повторить смену масла через тысячу другую километров.. когда свежая жижа вымоет всю грязь, которая осядет в фильтре.. может ошибаюсь..
Старый 21.11.2008, 11:35 (11:35)   #63
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
V12
смысл, там свежее масло и фильтр. Просто улет по деньгам и все.
Старый 21.11.2008, 12:09 (12:09)   #64
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
ну как минимум, чтобы избавить себя от лишних подозрений.. всеже старое грязное масло остается и его довольно много.. а если промывать - отложения сразу не вымываются. их можно отмыть только с полной разборкой акпп. а через несколько тысяч должно само собой отмыться и осесть в новом фильтре. вот тогда можно еще раз махнуть и забыть на пару-тройку лет.
на аудюхе после первой замены и 2 тыс.км - слилось чище конечно, но тоже не идеал.. а через пол года после второй замены - решил уровень проверить - вроде чистенькое)
Старый 21.11.2008, 12:25 (12:25)   #65
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Решай сам,я бы не стал этого делать. На заводе технические инженера думаю не дураки, ведь перечнь работ составляют они.
Старый 27.11.2008, 13:38 (13:38)   #66
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Стрелка Нашел альтернативное масло в АКПП G055025
информация о совместимости тут http://www.mobil.com.ru/USA-English/...l_atf_3309.pdf
по всем отзывам в инете вроде все ок. разница в цене оч. привлекательная.
Gennady512 (12.08.2012), Tur.NN (18.03.2013)
Старый 27.11.2008, 14:08 (21:08)   #67
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
V12
Этож не двигатель. Там нет сажи, нет сгорания топлива. Нет нагара. И скоко масло на меняй ничего не вымоешь. Замена масла производится методом вытеснения штатным насосом через систему охлаждения масла.
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2008, 14:42 (14:42)   #68
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
как раз и сажа и нагар и прочие прелести вроде металлической стружки - все там есть, причем даже на почти новых машинах. и чем активнее давите на педаль - тем больше. нет сгорания топлива, но есть сгорание масла. Фрикционы как работают? в итоге все забивается продуктами сгорания + само масло теряет свои свойства со временем. без замены масла - коробка на А6 ходит примерно 150тыс.км. с регулярной заменой 270-300тыс. не предел)
Туарег у меня первый - посмотрим..
Lion005 (07.12.2016)
Старый 27.11.2008, 16:57 (16:57)   #69
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
А что скажете про замены масел в раздатках и диференциалах? Какое туда масло лить? И как часто там его менять?
Добавлено через 14 минут 21 секунду
V12
Да уж, мне отпускает диллер по 195$ за 20л ведро (пусть будет). Заказал с финляндии привезут. Они идут только бочкой 208 и ведро 20л.
Последний раз редактировалось ruslan33; 27.11.2008 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2008, 17:34 (17:34)   #70
Vwolf
Vwolf Детский сад
V12
Mobil ATF 3309
Жидкостьдля автоматических трансмиссий.
Этот продукт может быть рекомендован, когда требуется уровень свойств Saturn GM 9986195 и в трансмиссиях Aisin-Warner AF33. Этот продукт может быть так же рекомендован, когда требуется уровень свойств Toyota T-III или T3.
208 л.
20 л.
JWS 3309 Toyota TSK 1702G T-IV и T-IVA
Да похоже, что его можно лить в АКПП Турика, но все же, кто нибудь скажет о наличии присадок добавляемых специально для Фольксвагена, как эти масла поведут себя при смешивании???
Неужели, такая принципиальная разница литр масла оригинального стоит 700-900 рублей. Сомнительная экономия , учитывая стоимость ремонта или замены АКПП.
У меня жена катается на ауди, пробег когда брал был 200 с мелочью, сейчас около 300 тыс. масло только доливалось и только оригинал ..... проблем нет до сих пор
Vwolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2008, 18:01 (18:01)   #71
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Mobil ATF 3309
Разве для фольца выпускают специальное Масло?? на сколько я знаю - только оригинальные наклейки лепят на банки.. либо в другие банки заливают, как для тоёты, кстати это же масло используется и для акпп вольво, и даже для шевроле лачетти и авео и на всех этих машинах стоят японсие акпп Айсин, как и на туареге. К примеру для тоёты масло стоит примерно 1200р. за 4литра. по всем хар-кам абсолютно идентично Ваговскому. логично, что в банках от производителя еще дешевле. в данном случае это мобил.
кстати, вот еще интересная статья на эту тему, подглядел у вольвоводов)
http://www.volvosite.ru/serg/spravochnic/ATFAKPP.htm
а посчитать экономию не сложно - порядка 6000р. на масле с одной замены.
Про Ауди - как бывший аудивод, молчу.. на последней машине был пробег 240тыскм, на предыдущей наездил до 270тыс. и там и там даже без намека на сбой в работе акпп! но масло я менял исправно..)
Последний раз редактировалось V12; 27.11.2008 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2008, 20:47 (20:47)   #72
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Дык понятно теже мобил кастрол и др. делают для автомобилистов масла, а те разливают их.
Старый 29.11.2008, 07:48 (07:48)   #73
Dima171
Dima171 Младенец
А что делать,пробег 8500 рывок со2 на 3 просматривается довольно хорошо...масло менять?
Dima171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2008, 18:51 (18:51)   #74
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Стрелка
странно.. пробег маленький совсем, м.б. только уровень проверить? вдруг недолив/перелив..
ну и ошибки, если есть..
Добавлено через 19 минут 36 секунд
поменял масло/прокладку/фильтр в акпп.
из оригинального - фильтр/прокладка и 1 литр g055025a2 (купил для сверки) + купил 9л. мобила 3309 по 210р/л. по консистенции и на цвет/запах - один в один. допуски на банке мобила есть и даже ориг. ваговский номер. вошло 7 литров из 10 купленных и из 12 полного объема.
пока только положительные эмоции после замены.
небольшая периодическая перегазовка со 2 на 3 на небольших оборотах стала намного реже проявляться.
через пару тыщ еще раз заменю.
кстати, слитое масло было чистым, но по консистенции видно, уже не то.. более водянистое чтоли. основа же минеральная.. масло не вечно.
Последний раз редактировалось V12; 03.12.2008 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
Dimbay (21.05.2015), Gennady512 (12.08.2012)
Старый 03.12.2008, 20:37 (22:37)   #75
ким
Аватар для ким
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 668
ким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассник
V12, камрад, напиши про замену масла в АКПП подробнее, до сих пор вату катаю, все решится и собраться не могу. Заодно хотел в редукторах и раздатке поменять, знаешь чего? Подскажи, если информация есть.
ким вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2008, 20:44 (20:44)   #76
Denis100
Аватар для Denis100
Denis100 Младенец
Я так полагаю, замена масла в акпп с помощью специального аппарата, производится путем подключения в систему АКПП, затем, старое масло, постепенно, в результате циркуляции вытесняется новым, так???? А когда же масенный фильтр менять, нужно же поддон снимать, и все новенькое масло "в трубу"?! А если до замены менять, так это получается старое маслов процессе замены (циркуляции) через новый фильтр прогонятся будет???
Denis100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2008, 21:50 (21:50)   #77
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
до редуктора-раздатки попозже доберусь.. в коробке не спеши.. вдруг у меня сломается?
а насчет инфы - спрашивай что конкретно интересует? я выше в этой теме инфу выкладывал, которую нашел..
Добавлено через 8 минут 45 секунд
есть разные способы замены.. установки / аппараты.. аудюху мне один умелец на бок наклонял чтобы больше влезло.. нафиг все это..
я на всех машинах шел по пути наименьшего сопротивления и вмешательства в систему - сливается масло через сливную пробку в поддоне, снимается поддон, меняется фильтр, ставится новая прокладка (аккуратно вычистив поверхности), поддон на место, заливаем масло пока не потечет, заводим, прокачиваем селектором акпп щелкая по передачам, снова долив до нормального уровня на работающем а/м (должно потечь из заливного отверстия), закручиваем пробку. все. желательно через комп смотреть температуру масла в коробке (40град должна быть).
правда я пока не уверен, что это панацея от дерготни.. чуть лучше стало - факт, но.. посмотрим что будет после второй замены, когда большая часть масла обновиться. сейчас около 50% получается нового в перемешку со старым.
Последний раз редактировалось V12; 03.12.2008 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2008, 07:36 (07:36)   #78
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
V12
это все ремонт у дяди Васи, смысла не вижу и это для коробки не айс.
Лучше на апарате заменить и забыть об этой процедуре.
Старый 04.12.2008, 15:07 (22:07)   #79
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Абсолютно согласен. Кто видел АКПП в разборе - там нет отложений, которые бы нужно промывать. Все и так практически растворено в масле и растворять это по новой в свежем масле никакого смысла. При замене под давлением масла не смешиваются. Старое вытесняется свежим и потом остается чистым.
Старый 04.12.2008, 16:03 (16:03)   #80
Denis100
Аватар для Denis100
Denis100 Младенец
Ну а фильтр, фильтр то когда менять??? Или при замене масла с помощью аппарата замена фильтра не нужна?
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
