01.05.2019, 05:34 (05:34) | #61 |
Столкнулся с той же проблемой, парктроник не подает никаких признаков жизни. Всю проводку звонил, все целое, блок сухой. При тестировании Васей только динамик пищит едва слышно, по остальному тишина. Ошибки пишет следующие:
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: отсутствует
Part No: 7L0 919 283 F Компонент: 0E Einparkhilfe 1107 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3972D1FD74714D8C1E-806C 4 Найдены неисправности: 00432 - Напряжение питания указателей и зуммера парковочного ассистента 002 - Превышен нижний предел 00429 - Указатель парковочного ассистента; передний левый(Y13) 004 - Нет сигнала/связи 00430 - Указатель парковочного ассистента; передний правый(Y14) 004 - Нет сигнала/связи 00431 - Указатель парковочного ассистента; задний(Y15) 004 - Нет сигнала/связи |
01.05.2019, 22:57 (21:57) | #62 |
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7219
Если Вася тестирует и слышен тихий писк, это однозначно отсутствует хороший минус!!! |
Последний раз редактировалось mvf; 01.05.2019 в 23:02. |
10.06.2019, 22:35 (22:35) | #63 |
В общем перетряхнул всю проводку, как молчал зараза так и молчит. Отцепляю фишку на передний бампер, а вася не видит что датчики отключены.
17.06.2019, 14:40 (13:40) | #64 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
329
вот что что а парктроник самое простое в ремонте
сам сделал недавно один спереди цепь замыкал другой сзади неработал еще два сзади просто развалились буквально но работали но недолго |
01.04.2020, 08:37 (08:37) | #65 |
Поблагодарил(а): 17
14
Датчик парковочного ассистента; передний внутренний левый(G332) - это какой конкретно на бампере наглядно? нигде нет схемы всех датчиков с их названием?
01.04.2020, 09:28 (11:28) | #66 |
Поблагодарил(а): 2,620
Благодарностей: 1,861
5966
Последний раз редактировалось AlexSur; 01.04.2020 в 09:32. |
Поблагодарили: | andrejkoval (02.04.2020), Идрис (09.07.2021) |
03.06.2021, 00:00 (23:00) | #68 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,202
1302
Серж77, так у Вас всегда было или это проявилось после каких-то работ?
Диагностику делали, какие ошибки, по каким системам имеются? Что понимать под "включаешь климат", это кондишен включён или просто вентиляция? |
02.03.2022, 14:34 (14:34) | #69 |
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
292
Добрый день, дабы не плодить темы, отпишусь тут, проблема такова, передние парктроники работают в штатном режиме, без единой ошибки, при включении задней передачи, сигнализатор на передней панели показывает красные зоны и раздается звуковой зум, на задней стойки сигнализатор молчит, по считывания ошибки выдает следующие, (см. фото) без указания на какой либо датчик. Вопрос, снимать и смотреть блок? а возможно, что сигнализатор на стойке пятой двери испорчен или обрыв провода к нему, и поэтому задние парки уходят в ошибку!? Стирание ошибки с помощью "Васи" не приносит каких либо изменений.
02.03.2022, 15:44 (14:44) | #70 |
1302
kos1980, так вроде по ошибке и так понятно, что блок J446 не видит заднего сигнализатора Y15, значит или причина в самом сигнализаторе Y15 или в проводке от блока к этому сигнализатору 3D0919473 (сзади на потолке).
Поблагодарили: | kos1980 (02.03.2022) |
02.03.2022, 16:59 (16:59) | #71 |
Благодарностей: 242
292
VicP, Спасибо, мне почему то, в голову засела идея, что какой то датчик сзади не исправен, в чатах по-спрашивал, сказали 100% датчик, надо скидывать бампер, а ошибка как общая. буду снимать задний экран.
02.03.2022, 19:36 (18:36) | #72 |
1302
kos1980, судя по всему у Вас датчики все исправные, блок управления тоже.
В принципе б/у задний сигнализатор стоит совсем не дорого. Может откинуть от него разъем и система без него работать будет, не знаю. У меня был тяжелее случай, когда отгнил провод КАН шины на парктроник, я все датчики менял и блок управления, пока не нашел неисправность, т.к. не было ошибок по парктронику. |
Поблагодарили: | kos1980 (03.03.2022) |
