05.12.2013, 21:11 (21:11) | #61 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Ну вот))))
Заменен термостат EGR! Фото сделано с промежутком в 2 минуты!! Так должен прогреваться нормальный, дизельный ДВС. Победили. |
Поблагодарили: | Bluesbrother (12.12.2013) |
06.12.2013, 09:33 (09:33) | #62 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
п.с. при замене термостата EGR на 3.0 TDi CASA нужно заказывать
вместе с термостатом шланг системы охлаждения 059121086Р т.к. он пластиковый, и на пробеге 110т.км просто высох в ноль. |
Поблагодарили: | Коряга (30.11.2020) |
12.12.2013, 20:49 (20:49) | #63 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 283
258
блин, а я думал, что так медленно и хреново он и должен греться..
поеду менять термостаты! Спасибо) |
18.12.2013, 12:23 (12:23) | #64 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
71
Черный и могучий, тот, что на передней части двигателя стоит.
Оффтопик Кстати теперь вообще даже не нагревается... термостат обычный черный я думаю менять а что такое термостат EGR и где он распологается? напши номера деталей того и того термостата и если не сложно объясни где они находятся и за что отвечают |
18.12.2013, 13:19 (13:19) | #65 |
Благодарностей: 46
71
Шас опишу, что происходит. Движок casa дизель 240 лс. Температура на улице, +0,5 с утра завожу вебасто работает, проехал 4-5 км авто поработало 10 минут, температура поднялась 80. Если бы дальше ездил то поднялась бы 90. Даже если на улице -15 доходит до 90, но стоит заглушить отойти на минут 20 температура падает примерно на 70, далее не поднимается до 90, но если оставить на 2-3 часа тогда двигатель полостью остывший после того как заводишь постепенно поднимается до 90, далее картина повторяется. Так если два термостата : какой за что отвечает ?)
20.12.2013, 01:19 (01:19) | #67 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
МишаМго, пережимаем патрубок идущий на егр, если с температурой все ок, то меняем термос егр, если все по прежнему, меняем термос основной.
20.12.2013, 10:00 (10:00) | #68 |
Благодарностей: 46
71
хотя бы номера детали ЕГРовского) |
20.12.2013, 10:52 (10:52) | #69 |
1376
Я писал тут уже. Где патрубок егр, с телефона не удобно что то делать, и номер выкладывали уже. А основной термос стоит чуть левее помпы, к нему с радиатора потходит толстый патрубок, до 90* он должен быть холодный.
Поблагодарили: | МишаМго (20.12.2013) |
20.12.2013, 21:24 (21:24) | #70 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Влад вопрос
термостат обычный черный я думаю менять а что такое термостат EGR и где он распологается? напши номера деталей того и того термостата и если не сложно объясни где они находятся и за что отвечают К тому же, из опыта клуба, основной термостат выходит из строя на много реже. Стоит 700р оригинал, не критично. Потом уже менять основной. Цитата:
вместе с термостатом шланг системы охлаждения 059121086Р |
23.12.2013, 19:44 (19:44) | #71 |
Благодарностей: 46
71
Друзья, посмотрите тот ли я термостат купил? ЕГР или ОГ я так и не понял что эти абривиатуры значат.
и если тот купил подскажите где он находится на машине, ну хотя бы примерно, снизу подняв лучше его заменить либо сверху как нибудь схематично будьте любезны))) |
24.12.2013, 00:41 (00:41) | #72 |
1376
Да, похож, стоит сверху, за масленным фильтром, немного правее, на радиаторе егр, к которому подходять две трубки сверху, а термостат стоит в нижней части этого радиатора.
03.01.2014, 08:10 (08:10) | #74 |
Благодарностей: 46
71
друзья подскажите при замене термостата ОГ надо ли снимать корпус масленного фильтра? в сервисе сказали его снимать надо и еще патрубки топливные какие то...
30.03.2014, 19:56 (18:56) | #76 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Ну вот))))
16.04.2014, 09:25 (09:25) | #78 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
GEO.,
Привет, а ты уверен, что при отключении клапана ЕГР, термостат так же отключается? я вот в самое ближайшее время готовлюсь на серьезные работы по замене турбины (гибрид уже изготовили), удаление полностью вихревых заслонок, полностью демонтаж системы ЕГР и инсталляция фронтального кулька. поэтому и возник вопрос про радиатор ЕГР, если ли обратная связь на термостат ЕГР? |
02.12.2014, 14:01 (18:01) | #79 |
Благодарностей: 21
21
Ребята, можете на большой фотке показать где этот термостат находится и какой шланг нужно пережать?IMG_2088.jpg
03.12.2014, 14:22 (14:22) | #80 |
1712
ppga,
видишь под левой бабышкой, на которую ложится крышка идет шланг из моторчика потом в термостат, вот его и пережимай, хоть до моторчика хоть после. только смысл? даже с полностью рабочим термостатом часть горячей ОЖ попадает в радиатор вот такая конструкция...75С в мороз нормальная температура. |
Поблагодарили: | Svm36 (04.02.2015) |
